| (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines | |
+18luberon04 PBen14 Tony21 ptitfred83 Titophe Beachris stan95 reud bigwheel flat6air77 Didier78 rom-911 JACKY69006 BIBI gedeon25 Flat & moi 911du42 Juls78 22 participants |
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 12 Avr 2015 - 20:37 | |
| bon ben je sais ce qu'il me reste à faire...
Dernière question, qu'est ce qui fait qu'après une semaine sans rouler, j'ai la sensation que la voiture démarre moins bien ?
Juls78 |
stsi
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 12 Avr 2015 - 22:11 | |
| Un début de bonne nouvelle finalement.... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 12 Avr 2015 - 22:18 | |
| c'est clair... Merci pour ta contribution |
stsi
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 12 Avr 2015 - 22:39 | |
| Tu parles de la clé de 13 pour la batterie ou de ton superbe éclairage à droite ? |
PBen14
Nombre de messages : 173 Age : 54 Localisation : Les Belleville - Savoie (73) Ma Porsche : 964 C2 1991 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 13 Avr 2015 - 16:00 | |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 13 Avr 2015 - 20:03 | |
| STSI, merci pour la clé et du coup grâce à notre travail, je vois bien les trottoirs (et oui un pahre nettoyé de l'intérieur c'est mieux ) PBen14, j'ai regardé tout ça avec attention, car j'ai un problème qui ressemble au tien mais en pire lol puisque moi rien ne marche sauf le 18° |
wohlfy
Nombre de messages : 497 Age : 62 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 gt3 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 13 Avr 2015 - 20:13 | |
| Et un chargeur permanent c'est pas mal si elle ne roule pas régulièrement ? Mais il faut trouver la panne avant. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 13 Avr 2015 - 20:36 | |
| bah j'ai un maintien de charge mais pas de prise Je sais c'est idiot, mais bon, c'est pour le jour où j'en aurai une |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 14 Avr 2015 - 8:36 | |
| - Juls78 a écrit:
PBen14, j'ai regardé tout ça avec attention, car j'ai un problème qui ressemble au tien mais en pire lol puisque moi rien ne marche sauf le 18° depuis le temps qu'on te dit que ce symptome = pulseur d'air chaud bloqué dans le compartiment moteur ou HS... |
wohlfy
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 14 Avr 2015 - 18:06 | |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 14 Avr 2015 - 18:34 | |
| Il ni a pas que la gt3 qui n aime les 64 et 93 idem |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 14 Avr 2015 - 19:09 | |
| Je vais jeter un oeil au pulseur d'air chaud sur moteur voir s'il est bloqué... ou HS. Au pire je changerai le moteur... |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 14 Avr 2015 - 23:59 | |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mer 15 Avr 2015 - 21:52 | |
| merci Je vous tiens au jus... |
stsi
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mer 15 Avr 2015 - 22:32 | |
| - Juls78 a écrit:
Je vous tiens au jus... Au jus... |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 8:12 | |
| le pulseur peut
- être bloqué complétement (pallier HS complet), moteur de travers > fusible HS - être un peu bloqué (pallier en cours d'usinage) > fusible HS - débranché suite à une réfection moteur ou à une intervention avec oubli de le remetttre - supprimé pour gagner du poids (et là c'est la merdasse) |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 9:10 | |
| Je vais regarder ça ce week - end. J'ai pris la belle ce matin pour aller travailler et dès que je veux du chaud avec molette sur 4 par exemple pour entrendre la soufflerie et bien ça se coupe... En revanche, ça avait l'air de marcher sur de l'air froid jusque 21 environ sur le thermostat. Il est donc fort probable que ça vienne de là maintenant que tu le dis... je vais donc vérifier ça ce W.E. J'espère donc qu'il ne soit pas supprimé ça m'évitera une merdasse de plus Question subsidaire : quelque chose de particluier à faire pour voir ce qui cloche si ce n'est moteur allumé, thermostat sur chaud et voir si le moteur du pulseur tourne ? Merci. Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 9:16 | |
| ben justement, le test, c'est ventilation sur 2 en position froide : tout doit tourner.
monter la température à mi parcours, tu dois entendre un bruit d'aspirateur dans le compartiment moteur, si tu l'entends pas... c'est que le pulseur est raide. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 9:48 | |
| Je fais le test ce soir mais à mon avis, je connais le résultat, car je n'entends pas trop de bruit dans le compartiment moteur sur le chaud, juste le ventilo qui se ferme lorsque je monte la température... Me reste donc à voir si j'ai un pulseur et si oui s'il est branché et sinon, moteur HS |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 19:04 | |
| Test effectué et réponse simple : Vitesse soufflerie sur 2 et 18° = OK Vietesse soufflerie sur 2 et 27° = le souffle se coupe Désembuage (bouton en dessous de recyclage de l'air) = se coupe dès que j'appuie clim à 18° : à l'air de fonctionner clim à 21° : rien ne sort. Je suppose donc que la soufflerie est en cause, car je n'entends rien se déclencher au niveau du moteur. Ne reste plus qu'à voir si HS, bloquée ou pas branchée ce qui serait la meilleure solution. ça fait 2 ans que ça ne marche pas et je n'ai jamais été aussi près d'avoir une ventilation/chauffage Bonne soirée Juls78 |
PBen14
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 21:47 | |
| Ce site va t'aider pour tes diags: http://www.bergvillfx.com/porschehvac2.html On y trouve (entre autres) ce diagramme qui permet de comprendre comment fonctionne le chauffage: Et ce tuto très bien fait dans un forum UK pour remplacer le transistor en cause dans la consommation électrique du CCU: http://forums.rennlist.com/rennforums/964-forum/359909-strange-ccu-issue-opinions.html
PBen14
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 22:42 | |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 22:47 | |
| Pben14, nous comprenons ton enthousiasme et ta joie...
Sauf que les liens que tu donnes on les connaît depuis des années, et que la réparation du bc337 on la connaît aussi... Et le soucis de juls78 n'a RIEN a voir avec le boîtier de clim... Rien. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Jeu 16 Avr 2015 - 22:55 | |
| Pour l'heure je retire le fusible 1 et ça me va bien car ce n'est pas compliqué LOL PBen merci pour les diagrammes, mais je n'en suis pas encore là, j'en suis à nettoyer l'intérieur de mes phares et c'est déjà presque trop compliqué Croisez le doigts pour que ma soufflerie air chaud ne soit juste pas branchée même si j'en doute... Je vous dirai ce qu'il en est après une petite visite dans ce coin moteur... Bonne soirée Juls78 |
