| (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines | |
+18luberon04 PBen14 Tony21 ptitfred83 Titophe Beachris stan95 reud bigwheel flat6air77 Didier78 rom-911 JACKY69006 BIBI gedeon25 Flat & moi 911du42 Juls78 22 participants |
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 28.04.15 5:47 | |
| Hello,
Gedeon tu as raison, je teste comme ca et on verra bien ce qu'il arrivera au fusible... De toute facon ca ne peut etre que le moteur de la soufflerie sur ce fusible donc je changerai le moteur dans le pire des cas...
Bonne semaine
Juls78 |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 19.05.15 20:45 | |
| Bonsoir à tous, de retour de congés ce jour, j'ai voulu faire tourner la vieille 964 et au moment de rentrer dans l'auto, plus de voyance portière et lors de la mise en place de la clé dans le contact, aucun voyant. J'ai enlevé la batterie pour la passer au testeur/chargeur et là batterie H.S. L'auto n'a pas tourné pendant 2 semaines, le fusible 1 était enlevé et il y a une nouveauté c'est que lla batterie se vide encore plus vite Je n'ai sauf erreur de ma part touché à rien sauf à la soufflerie arrière. La batterie peut - elle se vider au point qu'aucun voyant ne s'allume ? Qu'est ce qui peut faire claquer la batterie ? Bonne soirée et merci pour vos idées Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 19.05.15 21:03 | |
| Tu as visiblement une grosse conso de courant. Mon ex 964 est souvent restée plusieurs semaines sans tourner sans aucun signe de faiblesse de la batterie. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 19.05.15 21:22 | |
| ça n'a jamais fait ça avant... seule chose qui a changé ces derniers mois, la soufflerie remise en route... |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 20.05.15 4:30 | |
| Et bien il faut croire qu'elle avait pas été coupée pour rien la soufflerie... Mais n'est étrange car si tu enlève le fusible 1, toute la gestion du chauffage et donc de la soufflerie arrière est coupée...
Il doit de mémoire avoir un relais dans le compartiment arrière, il faudrait voir s'il est pas collé.
Sinon, ton auto a une alarme, est-il possible qu'elle ait hurlé jusqu'à vider ta batterie?? |
PBen14
Nombre de messages : 173 Age : 54 Localisation : Les Belleville - Savoie (73) Ma Porsche : 964 C2 1991 Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 20.05.15 5:32 | |
| Une fois, ma batterie s'est vidée en une nuit à cause d'un interrupteur d'éclairage (dans la feuillure de porte passager) qui était resté en contact. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 20.05.15 8:53 | |
| Fusible 1 enlevé, je l'enlève à chaque fois même pour 30 minutes maintenant. La voiture a roulé une fois par semaine avant que je parte en congés et elle démarrait plutôt bien. La soufflerie était remise depuis 2 semaines et pas de problème au démarrage. L'alarme aurait pu se déclencher oui mais pour ça il aurait fallu que je laisse une portière ou le capot avant pas fermé totalement et ce n'était pas le cas, tout était bien fermé, sinon, ça se déclenche au bout de quelques secondes et je l'aurais entendu. L'alarme est plutôt light et il faut vraiment y aller pour qu'elle se déclenche... donc je ne pense pas que ça vienne de ça... J'ai ramené la batterie chez Speedy car si HS ils devraient me la changer. Encore une énigme Juls78 |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines 20.05.15 21:24 | |
| Batterie rechargée, remise en place et la voiture démarre et tourne en plus !!! En regardant de plus près, j'ai changé autre chose, l'ampoule du coffre moteur était débranchée et j'ai du la remettre. Il semble que les fiches ne soient pas au top de leur forme et peut - être que la lumière est restée allumée... quand j'ai redémarré, j'ai ouvert le capot moteur et une fois refermé, la lumière s'est allumée toute seule au bout de 20 secondes... Je verrai donc si la voiture redémarre maintenant que cette lampe est débranchée... Bonne soirée Julien |
