 Ressort Comparatif Explication 964
3 participants
esar
esar
Nombre de messages : 362
Ressort Comparatif Explication 964 Empty
MessageSujet: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 21:05
qui peut expliquer ce document?
Ressort Comparatif Explication 964 <a href=Ressort Comparatif Explication 964 96420s10" />
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 22:16
Si ça peut t'aider...
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/coil_spring_rate_conversio.htm
esar
esar
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeMar 19 Mai 2015 - 0:47
non pas vraiment car le doc change l'unité de mesure et voilà.
en fait, à part pour les ref reglable, pourquoi y a t il deux valeurs (hr green ou red ou coilover ) alors qu'une seule valeur (ex hr 964 supercup ou origine).
pourquoi les ratio avant/arriere changent ils selon les ref? quelle incidence sur le comportement?
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 11:35
Je viens d acheter les bilstein/ eibach et y a une mollette de reglage pour la dureté .   10 positions je crois .   Du coup , ça doit être sûrement selon le reglage de 1 a 10 ...
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 11:38
Et pour l arrière qui est + élèvé , c est sûrement du au poids qui est 2/3 a l arrière ... Enfin , c est mon analyse lol
esar
esar
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 14:08
donc si je comprend bien il s'agit de comparaison de suspension (et non de ressort seul) et les doubles valeurs représentent la fourchette de reglage par le biais du reglage des amortisseurs.
donc je recherche une molette de reglage sur mes amortisseurs puisque mes ressorts sont des H&R Green.
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 14:39
Logiquement si je comprends bien ton tableau , tu devrais avoir des molettes de reglage ... Mais suis pas bien sur vu que c est un tableau qui ne traite que des ressorts en effet ...  Sad
esar
esar
MessageSujet: Re: Ressort Comparatif Explication 964   Ressort Comparatif Explication 964 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 14:55
ce tableau est ancien 2008 et vient des forum anglosaxons.
ça donne une idée des duretés.
» PIWIS explication
» TENSION DE COURROIE EXPLICATION
» Comparatif
» Casses moteur 996, peut-être une explication !
» Rare comparatif...
