| Probleme electrique sur 996 | |
| Sujet: Probleme electrique sur 996 Jeu 18 Oct 2018 - 10:17 | |
| Un ami a un problème electrique sur sa belle 996 de 1998: Lorsqu'il coupe le contact et retire la clé,tout s'éteind sauf les indicateurs situés dans la partie inférieure des 3 cadrans...(kilomètrage,temperature ext,heure)si bien qu'au bout de qqs jours la batterie se retrouve à plat...(par contre s'il ferme la voiture avec la télécommande ils s'éteignent.) Ce problème est nouveau et est survenu chez le sellier qui n'avait pas fermé la voiture à clé pendant 5 jours (batterie neuve),qq'un l'a t il déjà eu??? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Jeu 18 Oct 2018 - 11:50 | |
| Faudrait savoir si le sellier est intervenu au niveau tableau de bord, n'y aurait il pas eu un fil de déplacé? ou peut être un relais mal rebranché? |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Jeu 18 Oct 2018 - 11:52 | |
| le soucis est DANS le compteur, c'est une phase 1, elles ont toutes ce soucis là un jour... |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Jeu 18 Oct 2018 - 16:13 | |
| Si c'est cela le souci est simple alors il suffit de faire une nouvelle connexion des éléments sur une autre alimentation qui arrive pour d'autres éléments du tableau de bord qui soit en + APC |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Ven 19 Oct 2018 - 2:07 | |
| Merci de vos réponses.....il va donc falloir passer par le CP!!!! |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Ven 19 Oct 2018 - 8:05 | |
| Pas forcément.... genre Gedeon - station compteur |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Ven 19 Oct 2018 - 8:48 | |
| le CP est le dernier endroit ou j'irais pour ce genre de panne... mais je vais pas en dire plus... en CP, ils te changent directement ton combiné d'instruments... et tu te prends 2500 euros de facture... |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Sam 20 Oct 2018 - 1:22 | |
- le CP est le dernier endroit ou j'irais pour ce genre de panne... mais je vais pas en dire plus...
C'est probable...mais c'est peut ètre ce qui va arriver:"l'indépendant" Porsche régional est débordé (et soit dit en passant pas très intéressé -ou motivé-par le problème ;on est allé le voir cet aprem et il ne peut y regarder de plus près avant 2 mois!!!) et nous on ne se sent pas, l'un et l'autre, la moelle (et l'habileté)de démonter ce putain de compteur!!!!on va donc aller sonder le CP d'Annecy lundi....affaire à suivre. |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Sam 20 Oct 2018 - 8:36 | |
C'est probable...mais c'est peut ètre ce qui va arriver:"l'indépendant" Porsche régional est débordé (et soit dit en passant pas très intéressé -ou motivé-par le problème ;on est allé le voir cet aprem et il ne peut y regarder de plus près avant 2 mois!!!) et nous on ne se sent pas, l'un et l'autre, la moelle (et l'habileté)de démonter ce putain de compteur!!!!on va donc aller sonder le CP d'Annecy lundi....affaire à suivre. le compteur c'est 2 vis à démonter pour l'enlever et ça prend 5 minutes montre en main... tu crois que tu as besoin d'aller au CP pour faire ça???? la planche de bord supérieure tient avec 2 vis, une cachée derrière le bouton warning, et une cachée de l'autre coté derrière la petite grille ronde... une fois ces 2 vis tombée, la planche sort, tu débranches les 3 fiches derrières le compteur, une fois cette opération réalisée, tu retournes la planche sur une table, et tu verras que le compteur est fixé dans la planche par 2 grosses vis, une à droite et une à gauche, c'est des vis TORX de mémoire... et un mec qui répare les compteurs te répare ça pour 10% du prix du compteur neuf... Maintenant si tu veux te prendre un coup de bambou, je comprend aussi |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Sam 20 Oct 2018 - 10:41 | |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Dim 21 Oct 2018 - 9:13 | |
| Si pas bricoleur un simple électricien auto va modifier l'alimentation en 2 heures et un billet de 200 euros, quitte à rajouter un relais de pilotage de la ligne d 'alimentation |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Dim 21 Oct 2018 - 17:15 | |
| - allan a écrit:
- Si pas bricoleur un simple électricien auto va modifier l'alimentation en 2 heures et un billet de 200 euros, quitte à rajouter un relais de pilotage de la ligne d 'alimentation
ce qui au demeurant serait une bêtise sans nom... le problème vient d’une temporisation d’un + après contact qui du coup reste permanent... donc pourquoi vouloir dévier je ne sais quoi en passant par X et Y ??? y’a une réparation à faire dans le bloc instrument, c’est hyper fréquent, et chaque fois qu’un électricien auto passe pour corriger ce genre de soucis ça se termine toujours de la même manière avec un coupe circuit pourri, qui coûtera une fois posé le prix de la réparation du compteur... je pige pas... ou je suis bête... |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Dim 21 Oct 2018 - 18:30 | |
| Si c'est un électricien en roue de brouette même prévoir un extincteur |
| Sujet: Re: Probleme electrique sur 996 Dim 21 Oct 2018 - 20:21 | |
je pige pas... ou je suis bête... 100% d'accord. Quel que soit le cas il vaut toujours mieux traiter la cause que de contourner le problème _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
