 (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines
+18
luberon04
PBen14
Tony21
Titophe
stan95
reud
bigwheel
Didier78
JACKY69006
Juls78
22 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Juls78
Nombre de messages : 155
(964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Empty
MessageSujet: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime14.12.14 13:44
Mon problème ressemble à celui de Jacky, ma batterie se vide en 2/3 semaines même si je fais tourner la voiture.
Je recharge la batterie, tout est ok, y compris le test alternateur. La batterie indique 12V avant et un peu moins après remontage du fait de la lumière sous le capot. J'ai roulé 60km.
Quand la voiture démarre, elle se recharge bien et je dois donc avoir quelque chose qui tire sur la batterie.
Le poste GPS Porsche Classics que j'ai monté ne peut être allumé sans contact.
L'horloge fonctionne bien sauf quand la batterie est totalement vide.
Masse à votre avis ? Si oui, comment faut il procéder pour essayer d'en trouver l'origine ? Y a il un moyen de savoir d'où part la consommation ?
Bon dimanche à tous.
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime14.12.14 15:17
Tu branches un ampèremètre sur la batterie comme il faut, et tu enlèves les fusibles 1 par 1 et tu sauras ou est ta fuite
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime14.12.14 16:40
J'ai en ai commandé un ce matin, le mien ne fonctionne plus du tout même avec piles neuves.
Les fusibles sont dans le coffre avant en haut à droite si ma mémoire est bonne. Je vais regarder ça dès que je reçois mon ampèremètre.
Nous avions eu des échanges sur le coupe circuit, mais du coup, pensez - vous que ce soit une bonne idée ? Mis à part débrancher la batterie, pas d'autre solution (si ce n'est de trouver la panne).
Est - ce que le poste Porsche Classics consomme plus que de raison la voiture arrêtée ? Je pense que le montage est bon.
Je branche le com au négatif débranché de la batterie et le 10A à la masse de la voiture avec réglage sur 10A (c'est le max de l'ampèremètre) ?
Bonne soirée
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime14.12.14 20:44
L'ampèremètre doit être branché en série comme ceci :
(964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Courant_repos_01
Bien souvent, c'est l'alarme qui consomme du courant. Si ta voiture dort en garage fermé et sécurisé, le plus simple est de ne pas la fermer ni mettre l'alarme.
Attention à bien distinguer la différence entre coupe-circuit (coupure d'allumage ou DME) et coupe-batterie. Le premier est utilisé par le système d’alarme. Le second est déconseillé sur les 964/993 à cause de la ré-initialisation du Motronic qui n'apprécie que très moyennement d'être coupé puis remis sous tension de manière régulière.
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime14.12.14 21:21
Débranche le fusible 1 quand tu te sers pas de l'auto, je te Paris que ta batterie se videra plus...
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime15.12.14 9:50
Merci je vais essayer dès que je reçois mon ampèremètre (3/4 jours).
A quoi correspond le fusible 1 ?
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime15.12.14 11:26
Juls78
boitier de climatisation et ventilateur
90% des fuites électriques viennent soit du ventilo derrière le boitier de clim qui ne se coupe pas, soit du rétro éclairage du compte tours qui reste allumé une fois le contact coupé et les portes verrouillées.
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime15.12.14 11:49
ma clim déconne pas mal voire ne marche pas du tout... Le garagiste qui me l'a vendue m'avait dit qu'il y avait une masse dans le coin... tu crois que ça pourrait être lié ?
Je ferai quelques tests quand j'aurai reçu mon multimètre.
Merci de l'info sur le fusible 1 Smile
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime16.12.14 18:08
Un garagiste qui ne connait pas nos grenouilles a priori....
batterie qui se decharge , clim ne fonctionnant pas ..... pannes classiques.... sur les 964...
Gedeon 25 est ton nouvel ami..... il te dépannera si tu le contactes bien sur ... santa
JACKY69006
JACKY69006
Nombre de messages : 46
Ma Porsche : 964 C4. De 1990
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime16.12.14 19:47
Gedeon est tous notre ami......😜
Nombre de messages : 2098
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime17.12.14 20:10
et on l'en remercie Wink
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime20.12.14 10:43
BIBI, le garagiste connaissait a priori les grenouilles... mais bon...
Pour Gédéon, lui et moi sommes un peu éloignés alors pour l'aide ça va être compliqué d'autant plus que mes compétences mécaniques sont très très restreintes Smile
Merci pour vos messages, je vais faire les tests là... la batterie est déjà presque vidée car la voiture a eu du mal à démarrer (5 jours sans tourner après la recharge...).
A tout
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime20.12.14 12:29
Après avoir roulé quelques minutes, j'ai retesté la tension de la batterie qui était à 12,44V à l'arrêt et à 13,70V une fois le moteur allumé.
La voiture a eu beaucoup de mal a démarré avant que je ne roule à nouveau --> y a un truc qui tire dessus...
Bon, j'ai tout testé, voiture non fermée mais sans clé de contact enclenchée et rien de rien... tout sort à 0.00 ou alors mon ampèremètre ne fonctionne pas lol
J'ai tout branché comme sur le schéma de Flat & moi donc je devrais avoir réussi à faire quelque chose de correct.
Si vous avez quelques idées... je suis preneur avant de l'emmener au garage...
Aller, je vais aller récupérer la voiture, je fais changer les pneus, le vendeur avait changé les pneus arrière, mais il sont différent des pneus avant... Sad et je vais aller rouler un petit tour tant qu'elle démarre Smile
Bon a.m. à tous.
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime20.12.14 16:05
fusible 1 quand tu ne te sers pas de l'auto, je répète, fusible 1...
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime20.12.14 17:28
Tu as bien mis ton appareil sur une position "ampèremètre" ?
Si tu as 0 allume un plafonnier pour voir si tu as une consommation de courant. Si ça reste à 0, c'est pas normal : soit tu es mal branché soit ton appareil est en vrac...
Didier78
Didier78
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime20.12.14 17:31
Bon a.m. à tous.
Hello,
Autrement tu as ATS à Coignières, qui m'avait dépanné sur un problème de consommation
electrique sur ma 4S. Il peut peut-être t'aider à identifier ce qui vide ta batterie...
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime21.12.14 1:25
Ne serait ce pas la batterie qui ne tient plus la charge? Ça m'est arrivé avec une batterie de seulement 2 ans et 2 mois, maintenant il y a une varta de chez volkswagen depuis 2012 et elle a toujours la pêche car le démarreur tourne bien vite.
bigwheel
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime21.12.14 4:22
Peut être que tes cosses de batterie ne sont pas assez serrer ,et qu'il a juste assez de jus pour la pompe à essence mais pas assez pour le démarreur coque iphone 6 plus etui iphone 6 plus
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 8:42
Bjr à tous,
Flat, j'avais mis le 10A donc oui ampéremètre ça c'est sûr. Fil com sur le moins et autre fil sur le câble négatif... branché en série. Je n'avais pas la lumière sous le capot, elle n'est revenue que quand j'ai rebranché mas cosse moins sur la batterie...
La batterie est ok avec le chargeur/testeur
Pour ce qui est des cosses, elles sont bien serrées et ne bougent pas du tout...
J'ai enlevé le fusible 1... à voir. On verra ça la semaine prochaine car après une semaine, la voiture ne démarre presque pas... on verra si le changement est maintenant...
Bon début de semaine...
Juls78
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 17:35
Est-ce que la voiture est stationnée suffisamment proche de toi pour que tu entendes bien l'alarme si elle se déclenche ?
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 18:27
ah là non, parking sous sol -5... pour entendre l'alarme, c'est cuit
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 21:13
si l'alarme se déclenche tu le sauras... quand tu reviens les lumières dans les tétons clignotent rapidement.
inutile de chercher là ou il y a rarement de problème. 90% des fuites électriques de 964 sont au niveau du boitier de clim et de l'ordi de bord dans le compte tours (quand on en a un) donc avant de chercher si c'est pas un truc improbable, on regarde déjà les fondamentaux classiques.
stan95
stan95
Nombre de messages : 721
Ma Porsche : 964 cabriolet
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 21:27
pour le compte tour, c'est aussi le même souci sur la 993 avec ODB Question
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime22.12.14 22:55
Ça dépend de l'année de la voiture...
Voiture dans le noir, verrouillée, rétro éclairage orange allume ou pas?
stan95
stan95
MessageSujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines   (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Icon_minitime23.12.14 7:57
[quote="gedeon25"]
993 mars 1996,
plus de rétro éclairage de l'affichage orange en bas Question
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Consommateur électrique batterie qui se vide
» 964 Problème electrique alternateur/batterie/Horloge ????
» Probleme electrique sur 996
» pti probleme electrique
