 SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!
+15
Surf68000
Manage
Seb34
GPETIT911
p70
manacri60
M3
combidax
maxence22
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 22:24
Ces pbs de clim/chauffage sont la plaie des 964 No
JC1515
JC1515
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 22:37
Je confirme... pale
PBen14
PBen14
Nombre de messages : 173
Ma Porsche : 964 C2 1991
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 22:50
gedeon25 a écrit:
ça se répare en beaucoup plus simple.
C'est de ce genre de réparation dont tu parles ?
http://forums.rennlist.com/rennforums/964-forum/359909-strange-ccu-issue-opinions.html
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 8:35
entre autre, mais pas que...
changement des transistors, pas uniquement un seule BC337, reprise de toutes les soudures, contrôle du relais, démontage du ventilo de brassage, passage aux ultrasons, équilibrage, remontage, test, passage du boitier au KTS 301 et test dynamique dans une 964 ou une 993
accessoirement, si un gros circuit de commande des servos est HS (TCA) il faut le changer aussi, sachant qu'il y en a 4 au total.
voilà... ca c'est une réparation.
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 9:51
Je vais déjà commencer par dépoussiérer le ventilo et remplacer le BC337 qui le pilote pour voir si la temporisation d’arrêt revient à la normale...
Les TCA2465 sont OK car tous les servos fonctionnent au contrôle visuel (je les démonterai plus tard pour contrôler l'état des pistes des potars...).
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 12:09
si tu n'as jamais démonté de boitier de clim de 964... sois très, très, très (je vais le redire encore une fois) prudent.
les pattes cassent vite, les pastilles de soudure s'arrachent elles aussi très vite.
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 22:31
Réparation effectuée avec succès cet après-midi, et j'ai été plus que prudent vu le prix du CCU en neuf ou en occasion, ceinture + bretelles: Tapis + bracelet antistatique à la terre et fer à souder à la terre aussi, lampe-loupe + lunettes de vision de près vu mon âge Surprised
Grâce à tes conseils et à cet excellent tuto de remplacement du transistor T1 ( en cause dans la consommation électrique au repos du CCU ) sur ce forum UK:
Ce blog aussi m'a été très utile:
http://www.bergvillfx.com/porschehvac1.html
Je n'ai pas pris de photos car j'étais précisément dans le même cas que dans le tuto ( T1 BC337 à remplacer et soudure sèche sur la borne de la bobine du relai ):
SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Ccu-so10
Sur cette vue, on aperçoit le transistor T1, le relai et le condensateur de 1000 µF qui, en se déchargeant dans des résistances reliées à la base de T1, sert à la tempo de 10 secondes:
SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Ccu-t110
J'en ai profité pour refaire toutes les soudures douteuses, nettoyer le carter à l'alcool et dépoussiérer les composants à la bombe soufflette.
Pour info, en suivant le circuit imprimé, j'ai constaté que le contact du relai va sur la borne K3 qui , d'après le schéma électrique du "Workshop manual", permet d'alimenter le servo qui ferme le volet d'air frais, ce qui explique la tempo de 10 s. Le transistor T1 commande à la fois le relai et le ventilo du CCU
Maintenant tout fonctionne, le chauffage est bien régulé et on entend le ventilo et le relai s'arrêter 10 s après coupure du contact, et plus de consommation excessive qui vide la batterie Very Happy
Un jour où j'aurais le temps, je démonterais les servos pour voir si les pistes ne sont pas trop usées...
Nombre de messages : 2098
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 22:40
comment as-tu désacouplé les 2 plaques pour refaire ta soudure?
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 22:44
Je ne les ai pas désaccouplées car les soudures sont sur les faces extérieures, je les ai juste sorties du boitier et j'ai tenu le transistor avec une pince à becs fins entre les 2 plaques. Les désaccoupler aurait été une grosse galère car il y a 3 ponts soudés comme celui qu'on aperçoit au 1er plan !
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 22:50
Super boulot PBen bravo2
@rom-911 : je dirais qu'à priori il n'est pas nécessaire de désaccoupler les deux circuits imprimés vu que les soudures sont accessibles de chaque côté
MessageSujet: Re: SERVO de chauffage 964/ résolu, réparer !!!!!!!!    SERVO de chauffage  964/   résolu, réparer  !!!!!!!!  - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 22:51
Pas vu que tu avais répondu... geek
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ]
» servo chauffage 964
» Servo moteur chauffage 993
» Controle servo chauffage 964
» 964 moi aussi Clim Chauffage Servo dysfonctionnement
