 Probleme electrique
rene2000
rene2000
Nombre de messages : 217
Ma Porsche : 3.2l targa
Probleme electrique Empty
MessageSujet: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 10:53
Bonjour
J ai un petit souci de batterie lorsque je roule a allure normal et que je coupe le moteur pas de souci de remise en route directement ou même 3 semaine plus tard c est impeccable mais si j ai le malheur de suivre un tracteur ou de laisser tourné la voiture une ou deux minutes au ralentis et que je la coupe plus moyen de la redemander je doit lui mètre les pinces ou la poussé colère ce qui je doit dire ne fais pas sourire madame lorsque nous somme arrêté devant le glacier et que tous le monde nous regarde peur2 .je pense a soucis d alternateur qui ne produirait pas de courant a bas régime mais je ne sais pas comment le contrôlé et est il possible que le moteur vide aussi vite la batterie
Merci d avance pour vos réponses
Manu77911
Manu77911
Nombre de messages : 1218
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 14:15
Est-ce que le démarreur s'enclenche ?
Parce que si oui, c'est peut-être plutot un problème de démarrage à chaud ? Question
rene2000
rene2000
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 19:32
Oui le démarreur s enclenche le moteur tourne mais c est comme dans les filmes vrom puis 1 seconde sans rien puis vrom mais vraiment un manque de puissance et lorsue je branche les pinces un vrom énergique et elle démare directement .
je vient de branché un tester il y a 12.5 v a l aret et 14.3 au ralentis il me semble donc que mon alternateur fonctionne peut etre un problème de masse mais comment verifier ??
rene2000
rene2000
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 19:52
en y penssent il est vrai que cela arrive toujours moteur chaud heum
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 20:35
Problème de masse?
Ce qui est sur c'est qu'au démarrage l'alternateur on s'en fou...
Donc : démarreur a vérifier en priorité...
rene2000
rene2000
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 21:05
Merci Gedeon
pour le problème de masse je vais ajouté une tresse mais pour le demareure si il a un souci puorquoi tourne t il tres bien lorsque je met des cables a la baterie désolé si je semble ignard mais vraiment l électricité se n est pas mon truc
MessageSujet: Re: Probleme electrique   Probleme electrique Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 22:23
Possible mauvais contact des tes cosses à la batterie Wink
Probleme electrique
» PROBLEME ELECTRIQUE
»  993 Problème électrique
» probleme electrique
» pti probleme electrique
» Probleme electrique sur 996
