| 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc | |
+5rom-911 Flat & moi gedeon25 911du42 MacSog 9 participants |
MacSog
Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : Nalinnes, Belgique Ma Porsche : 993 4S Date d'inscription : 12/02/2023
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Jeu 13 Juin 2024 - 16:58 | |
| Vidéo du problème, au ralenti. Je suis a l'arrêt et le ralenti oscille. Mettez le son svp. Lorsqu'elle fait ça au ralenti, je sais que j'aurai les à-coups en roulant. Et comme pour ceux-ci, c'est aléatoire... Dès fois le ralenti est parfaitement stable.
https://youtu.be/h63N3vBsa9o?si=3L47EEzWMcL1U51F
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 14 Juin 2024 - 18:21 | |
| Il faut donc chercher sur un soucis electrique, masse, capteur ou autre mais pas mecanique en ce cas. Quoi qubin en soit jamais vu de fluctuation de ce genre au ralenti sur 993 sauf lors d un inversion de câble de bougie..... Comme l a suggéré gedeon, un passage a l ordin est quasi imperatif pour essayer de t approcher du soucis. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 16 Juin 2024 - 18:35 | |
| Merci beaucoup... Ça reste un casse-tête... |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 25 Aoû 2024 - 0:51 | |
| La belle est chez son chirurgien pour d'autres tests...
Au programme: Vérification câblage bougies Test avec un autre allumeur
Croisons les doigts... |
Nombre de messages : 16993 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 26 Aoû 2024 - 9:23 | |
| Tiens nous au courant de ce qu'il trouve _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 26 Aoû 2024 - 23:12 | |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 27 Aoû 2024 - 15:22 | |
| Câblage ok Double allumeur ok Débitmètre air changé : c'est pas ça. Nettoyage au banc a ultrason du régulateur de ralenti : en cours. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 17 Sep 2024 - 17:13 | |
| Il semblerait que la panne soit ENFIN résolue. Plusieurs soucis interféraient en même temps en fait. -Régulateur de ralenti encrassé : nettoyé aux ultrasons. -Régulateur de pression très fatigué : changé -Pièce dessertie dans le double allumeur : renvoyé et réparé (il venait d'être refait a neuf!)
Je la récupère bientôt (changement du 3eme feu stop) et j'en saurai donc plus. Un énorme merci à Boris de 9 One One Motorsport qui n'a jamais lâché l'affaire et a force de persévérance, a fini par trouver les solutions à mon problème. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 17 Sep 2024 - 22:13 | |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mer 18 Sep 2024 - 14:24 | |
| Merci pour ce retour _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 23 Sep 2024 - 9:31 | |
| Top. Tu l avais fait refaire ou ton double allumeur ? |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 27 Sep 2024 - 15:09 | |
| Chez le spécialiste du double allumeur, le plus connu. Il m'a dit que ce genre de casse malgré la rénovation complète arrive très rarement. J'ai pas eu de bol.. Bref, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle auto, tout est rentré dans l'ordre! |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 27 Sep 2024 - 22:14 | |
| Super content pour toi Tu vas pouvoir en profiter pleinement _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 30 Sep 2024 - 9:49 | |
| Ok. Cool alors. Roule ma poule comme on dit |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 30 Sep 2024 - 9:51 | |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 25 Oct 2024 - 17:21 | |
| Merci a tous! Feedback plus que positif, plus aucun souci a déplorer. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 25 Oct 2024 - 22:58 | |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 28 Oct 2024 - 13:59 | |
