 Réfection moteur 993
+51
Head one
MI911
franckdoyen
jean964
bertospid
dream 911
rom1r
chris27
stan95
Gerb
denis+4
993C4
flo911
JPM997
Rana44
Manu77911
foudeS
carreradue
turbo3.6
fred-exige
velivole44
Cédrico RS
manacri60
fildemass
Jehol44
GPETIT911
David4S
bilouze
jagt31
55 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Réfection moteur 993 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 9:08
Après encore de heures de patience pour remonter les cardans, les traverses AR, tout serré au couple, cassé une vis de 12mm Shocked remplacée en attendant la réf Porsche, remonté ces satanés tubes de chauffage, j'ai pu prendre la route dimanche pm.
Knock Registration, pas un seul bruit de poussoir, pas une goutte au sol, on vérifie le serrage des roues, la pression des pneus et on part en promenade.
Fonctionnement plus velouté, moins heurté, sonorité plus profonde et guturale, le début est agréable. Meilleure rondeur autour de 4000 tr/min. Ai pas dépassé 5000 tr pour le moment, mais elle semble vouloir partir vers le rupteur avec gourmandise.
Conso vérifiée à l'OdB, capable de descendre à 9L et affiche 11,3 en moyenne. Donc rendement normal.
Déjà roulé 200 km sans aucun soucis. Encore 200-300 km et on vidangera la Elf 10W40 pour mettre la Motul 15W50 avec filtres neufs.
Bref, j'ai refait mon moteur.
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 9:12
noooon! j'ai manqué ça!
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 9:27
Bravo Hugues et bonne fête du 1 mai. bravo2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 9:55
plus 1 bravo2 que tout fonctionne correctement
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 11:03
Bien joué. Quelques moments de stresse pendant les travaux et maintenant tu dois être aux anges bravo2 . Super sensations n'est-ce pas ? yes
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 11:12
Félicitations bravo
http://www.speedetiq.com
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 13:54
viti33 a écrit:
Félicitations bravo
plus 1
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 14:05
Bravo et bon rodage cheers
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 14:08
C'est effectivement super sympa, ca ronronne bien et ça pousse si on la laisse partir.
Je viens de vérifier la jauge d'huile manuelle et mon huile de redémarrage est teintée par des particules dorées (style bronze ou laiton). Je ne pense pas que ce soit les segments, mais plutôt les guides de soupape d'échappement qui se rodent. Temps de faire la vidange (200 km) ???
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 14:46
Oui, tu aurais dû changé ton filtre à huile avant la remise en route (j'ai cru comprendre que tu le feras après) mais c'est plutôt dés la remise en route qu'il faut que les limailles restent colées au filtre (trop peur que la limaille passe dans les diverses rampes de graissage).
Perso j'en mets un neuf de suite et le remplace après quelques roulages.
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 14:51
Tout est neuf, filtres et huile. Je pense rouler dans les 400 Km avant de tout rechanger.
Bizarre que ça reste dans l'huile comme ça...
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 15:01
mouais ?
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 21:39
C'est génial ! cheers
Pour ce qui est de la limaille, j'espère que c'est normal et que c'est du au rodage
stan95
stan95
Nombre de messages : 721
Ma Porsche : 964 cabriolet
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 21:47
en tout cas je dis "chapeau bas" bravo
une idée du budget "pieces neuves" Question
velivole44
velivole44
Nombre de messages : 86
Ma Porsche : 993 Cabriolet phase 2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMar 1 Mai 2012 - 21:49
Tu as beaucoup de limaille? C'est gros ?
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 9:04
Super Hugues bravo2
Pour la limaille : re-change l'huile et les filtres, mieux vaut trop que pas assez...
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 9:13
bravo2 Maintenant drive du plaisir en plus !! yes
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 12:43
Coucou la jeunesse,
C'est pas de la limaille, c'est une coloration brillante dans l'huile, comme de la graisse cuivrée. Ai roulé 400 km, je vais changer la 10W40 par la Motul 15W50 avec les 2 filtres, comme prévu. En tous cas, elle marche super bien, sonorité, ronronnement, couple à tous les régimes, c'est nettement mieux. Pas encore testé au-delà de 5000 tr... mais je pense qu'elle va grimper à l'assaut du rupteur !
Pour le budget, pas de secret, tout est dans Excel, je vous recolle la bafouille faite pour un ami qui m'a posé la question :
Clairement, une étanchéité moteur coûte dans les 6000 € et une réfection complète dans les 8000 € (ajouter les paliers de vilebrequin et une bonne dizaine d’heures de MO).
Pour ma part, j’ai mis 2200 € dont 740 € de prestations (réfection culasses, changement guides échappement, remontage, extraction 4 vis cassées + nettoyage et contrôle 6 injecteurs).
Je ne compte pas les frais annexes, comme 2 jeux de 2 filtres à huile, filtre carburant, filtre air, courroies, 10L huile 10W40 pour rodage, 10L Motul 300V 15W50 pour roulage.
Je compte pas non plus les consommables : environ 8 bouteilles 400ml de WD40, autant de dégraissant nettoyant frein (compter à la louche 5 € par can, soit 80 € en tout…), la graisse cuivrée Castrol Optimoly HT à 24 € le tube, le frein filet Loctite 270, la pâte à joint Loctite 574, le liquide de DA (je passe du ATF Dexron III au Pentosin CHF 11S préco Porsche à partir de 1996).
Dépensé 460 € chez Buser (6 jeux de segments Goetze 1ère monte, 4 tubes de retour d’huile, 6 poussoirs hydrauliques INA 1ère monte, 2 patins tendeurs)
Ai donc mis 1000 € tout rond chez Porsche Nantes : pochette de joints à 653 € (tarif, j'ai mes reducs), pas mal de visserie, support catalyseur et sangles, circlips axes de piston, pipes d'admission, divers raccords et manchons.
Ai acheté en outillage une Dremel avec accessoires à 110 €, un douille longue spéciale Facom à 16 €, des extracteurs de goujons Facom à 40 €.
Bilan :
2200 € pièces et presta
160 € de consommables
160 € d’outillage (mais non spécifique, donc je garde tout pour d’autres projets)
Environ 100 € de pièces d’entretien (filtres et courroies)
50 € d’huile Elf pour le rodage, 130 € d’huile Motul pour partir rouler ensuite (déjà en stock)
Ça nous fait la révision des 215 000 km à 2890 €.
Sans parler des dépenses de fin 2011 : couvre-capote neuf, radio Becker Indianapolis Pro, peinture ailes AR, réfection triangles AV… Elle est neuve cette auto !
Jehol44
Jehol44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 12:47
Merci pour tous ces détails. Est-ce que tu auras toujours pour projet de la vendre pour un targa après cette grosse cure de jeunesse ?
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 14:07
Vendre, je sais pas trop.
D'une part parce que je veux en profiter et d'autre part parce que je sais pas combien elle vaut. Dès qu'on a passé 200 000 km, tout le monde veut massacrer votre prix, quel que soit l'état et le suivi de l'auto.
Mais si je veux continuer à rouler à 4, je vais bien être obligé de m'en séparer pour un Targa, 993, ou 997, et pourquoi pas 996.
Sinon, quitte à rouler à 2 seulement, un beau 987S avec l'intérieur cocoa !
Jehol44
Jehol44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 14:17
C'est vrai que passé un certain kilométrage, personne ne veut mettre des sous dans une auto, quelquesoit le niveau d'entretien... Rolling Eyes
J'ai zieuté aussi les 987S et ils commencent à être bien abordables. Profite bien de ta 993 cab en attendant. Je serai curieux de la voir et d'entendre respirer cette jeunette toute rénovée, si tu as envie de pousser jusqu'à chez moi ce week-end, tu es toujours le bienvenu à la maison Very Happy
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 14:25
Quelques photos supplémentaires :
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_3912
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_3913
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_3916
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_3914
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_3915
Réfection moteur 993 - Page 8 Img_4010
Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 15:45
Félicitations bravo2 super boulot
JPM997
JPM997
Ma Porsche : 997 S X51
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 17:21
bon je confirme que le son est différent :
elle tourne sans bruit de machine à coudre
ce moulin est une horlorge Shocked
sinon la 987S en 3.4 c'est du top! mais faut garder la 993!
mais si mais si c'est possible... Very Happy
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 8 Icon_minitimeMer 2 Mai 2012 - 17:30
Superbe boulot et belles photos! Smile
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» Réfection moteur
» refection moteur 964 c4
» Réfection moteur 996 3.4L
