 Réfection moteur 993
+51
Head one
MI911
franckdoyen
jean964
bertospid
dream 911
rom1r
chris27
stan95
Gerb
denis+4
993C4
flo911
JPM997
Rana44
Manu77911
foudeS
carreradue
turbo3.6
fred-exige
velivole44
Cédrico RS
manacri60
fildemass
Jehol44
GPETIT911
David4S
bilouze
jagt31
55 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Réfection moteur 993 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 21:03
Coucou a tous,
Encore du démontage aujourd'hui : pistons (chiants les clips, en ai commandé 12 neufs), nettoyage approfondi des pistons, montage des segments (ça c'est facile).
Premier signe d'usure : le pare-feu du cyl n°5 était cassé, petit bout de 2 cm resté bien à sa place dans la gorge, aucune trace sur la chemise.
Photos demain une fois tout nettoyé. On va pouvoir penser au remontage...
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 23:15
de mes yeux:
wooooooooooaw
quel boulo!
velivole44
velivole44
Nombre de messages : 86
Ma Porsche : 993 Cabriolet phase 2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 8:14
on attend avec impatience les photos !
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 9:02
+1!
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 22:44
Je suis toujours aussi admiratif bravo2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 12:15
Allez, après un dimanche à dégraisser, nettoyer, rincer, j'ai toujours rien remonté...
Quelques pièces neuves
Segments :
Réfection moteur 993 - Page 3 Img_0110
Tubes de retour d'huile :
Réfection moteur 993 - Page 3 Img_0111
Un cylindre avant, un cylindre après :
Réfection moteur 993 - Page 3 Img_0112
Un piston avant, un piston après :
Réfection moteur 993 - Page 3 Img_0113
Une collection prête à être remontée :
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0210
Comme vous le voyez, il reste encore énormément de travail :
monter les segments, introduire les pistons dans les cylindres, monter l'ensemble sur les bielles (circlips neufs en attente), puis visser les culasses.
Ensuite, le porte arbre à cames, les tubes de retour, les aac avec leurs pignons, les carters de chaine, les tendeurs, etc... Encore pas mal de pièces à nettoyer, dont certaines réclament une procédure particulière (rampe de lubrification des aac).
Le reste, c'est du mécano, l'environnement moteur, les tôles, l'allumage, l'admission, l'échappement, le cata. Beaucoup de pièces récentes ou neuves, ça va être plaisant.
Redémarrage prévu dans 3 semaines, vers le 15 avril.
Ceux qui savent, vous vidangez l'huile au bout de combien ? 30 minutes, 2 heures de fonctionnement, ou plus ?
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 12:23
bravo
velivole44
velivole44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 12:32
trop top ! vraiment.
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 13:07
sacré boulot affraid bravo
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 15:00
beau travail bravo2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 22:48
Un peu compliqué quand même le mécano ! Very Happy
Nombre de messages : 2275
Ma Porsche : 968 Cab' 1992
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 8:37
bravo3
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 15:23
Un petit message d'encouragement bravo2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:15
Oh, merci Jo, ça me fait très plaisir !
Parce que là, je touche le fond, dans le sens que je suis arrivé au bout de ce que je voulais démonter, je passe mon temps à nettoyer, j'ai encore rien remonté et je me rapproche pas d'un moteur près à redémarrer... Donc on en voit pas le bout ! Et en plus, il faut super beau...
MAIS, j'ai trouvé mon Optimoly HT, ma Loctite 574, mon dégraissant mécanique Facom, des lingettes non tissées et je vais aller acheter un compresseur et une soufflette. Donc ça va filer droit dans les prochains jours !
fred-exige
fred-exige
Nombre de messages : 1116
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:19
Coucou Hugues
Félicitations ! Ton garage ressemble au mien en ce moment
Peux tu me dire ou tu as trouvé l optimoly?
Merci Wink
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:21
bravo2 hugues.....courage coucou
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:28
Merci les gars, ça fait plaisir.
L'Optimoly HT (graisse cuivrée HT et haute pression, visiblement indispensable et irremplaçable d'après le manuel d'atelier) se vend chez Porsche sous la ref 000 043 004 00 et coute 24,28 € TTC le flacon de 90g.
Plus cher que la coke, donc...
BMW vient de m'appeler et a trouvé une graisse cuivrée hautes températures à 9 €... Mais bon, je vais pas pinailler et prendre la réf Porsche.
Tu fais quoi de beau sur ton auto, Fred ?
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:32
c'est si peu cher la coke? tu dois te fournir direct au mexique
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 16:46
Et pour compléter, attention, il existe aussi l'Optimoly TA (à l'aluminium) qui se trouve assez facilement, mais qui n'a pas les mêmes propriétés.
En gros, le but de ces lubrifiants hi-tech, c'est d'éviter que les pièces ne se soudent sous la chaleur et la contrainte : écrous de culasse sur les goujons, écrous d'aac, bouchons de couvre-culasse. Je pense en mettre aussi sur la visserie d'échappement.
La Loctite 574 est un joint métal-métal, qui se met entre les culasses et les couvre-culasses, mais aussi dans les filetages des écrous au même endroit et sur certains joints côté distri.
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 18:35
Tout à fait pour la Loctite 574. N’hésite pas a en mettre un peu partout, même sur l'embase des cylindres avec le joint torique
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 18:47
J'ai retrouvé des photos ou on voit la loctite qui dégueule:
Réfection moteur 993 - Page 3 Dscn3810
Réfection moteur 993 - Page 3 Dscn3811
velivole44
velivole44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 16:33
Allez Hugues, tu tiens le bon bout. Ca va le faire, c'est sur ! Bon courage. T'a gagné déjà deux heures!
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 14:17
Weekend encore bien chargé, mais pas trop de coupure comme le we dernier (l'essai de la 991 m'avait pratiquement cramé mon samedi pm, inacceptable !)
Donc samedi complet à nettoyer : tôles moteur, échangeurs, tuyaux air chaud, etc etc...
Long, chiant, cramé 4 vieux t-shirts et plusieurs bombes de dégraissant...
Dimanche matin, terminé avec les porte AAC et la boite !
Photos des sacrifiés :
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0211
La boite enfin terminée, un jeu de patience à elle toute seule...
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0212
Un porte arbre à came nettoyé (dégraissant + compresseur)
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0213
Ensuite, nettoyage complet du garage, aspirateur, sols, rangement, poubelles afin de repartir sur l'étape "propre" du remontage.
Le "laboratoire" pistons et segments
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0214
Déjà 3 sur 6, c'est long, chiant et répétitif...
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0215
Enfin, ça se remonte avec des pièces propres, on commence à vider les cartons !
Réfection moteur 993 - Page 3 Imag0216
Petite pensée émue pour les responsables logistique de l'usine. Ces autos comprennent un nombre incroyable de pièces et devaient coûter fort cher à fabriquer. On comprend mieux le revirement 986/996...
Par exemple, des vis en 6mm de diamètre, vous en avez 3 sortes à 10cm d'écart (25mm, 30mm ou 32mm de long selon la pièce fixée, avec des réf différentes à chaque fois...) Le Reengineering a du bon parfois !
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 15:07
cheers
dis le moi quand tu aur abesoin de remonter le morceau
velivole44
velivole44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 3 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 15:30
C'est joli, c'est propre, c'est presque neuf tout cela. A mon avis, tu ne vas pas la reconnaître.
Il faudra même que tu la rodes !
Awesome job, Hugues !
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» Réfection moteur
» refection moteur 964 c4
» Réfection moteur 996 3.4L
