 Réfection moteur 993
+51
Head one
MI911
franckdoyen
jean964
bertospid
dream 911
rom1r
chris27
stan95
Gerb
denis+4
993C4
flo911
JPM997
Rana44
Manu77911
foudeS
carreradue
turbo3.6
fred-exige
velivole44
Cédrico RS
manacri60
fildemass
Jehol44
GPETIT911
David4S
bilouze
jagt31
55 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
Réfection moteur 993 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 11:07
J'avais fait un tuto quand j'ai refait le mien pour la première fois. J'arrive pas à mettre le fichier ici.
Envoi moi ton mail en mp.
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 23:26
Petite session plaisir ce soir. En effet, un filetage de cache culbu avait lâché au remontage, occasionnant un suintement d'huile sur le collecteur gauche. Pas top niveau pour un moteur refait.
Après avoir commandé un kit de pose de filet rapporté en M6, je m'y suis mis ce soir :
Dépose roue ARG, silencieux, tuyau chauffage. Un coup de forêt en 6,3mm pour élargir le trou (couvercle en place), un coup de taraud, pose de l'helicoïl et on remonte avec un joint neuf. Serrage au couple pour 8 sur 11 vis, le reste à l'angulaire.
Encore 2h30 de détente (quels accès pourris aux BTR...) et tout devrait être sec à nouveau.
Very Happy
rom1r
rom1r
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 23:55
félicitation!!! cheers
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 8:53
Cool, tu vas pouvoir tester ça ce week-end Wink
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:49
Une belle partie de plaisir !
bravo2 Hugues
franckdoyen
franckdoyen
Nombre de messages : 612
Ma Porsche : 911 targa 72
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeVen 3 Aoû 2012 - 16:22
Il marche bien ce moteur ?
http://www.neyod.com/
Jehol44
Jehol44
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeVen 3 Aoû 2012 - 16:23
Oui ça dépote bien Wink
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeDim 5 Aoû 2012 - 19:37
bravo2 Hugues
plus 1 Et t'es reparti !! Nickel !! yes
fred-exige
fred-exige
Nombre de messages : 1116
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeDim 5 Aoû 2012 - 23:09
jean964 a écrit:
je viens de passer deux bonnes heures à lire et comprendre toutes les explications.
J'ai une 964 de 89 avec quelques fuites significatives aux niveaux des cylindres, par tres grave mais tres odorant a cause de l'huile qui suinte.
J'ai le projet de déposer le moteur afin de refaire l'ensemble des joints, l'embrayage, mais je me pose la question du changement des coussinets de l'arbre et des bielles, faut il le faire?
Pour le reste j'ai bien compris que c'etait beaucoup de temps et de la passion.
pour une 964 faut il aussi déposer le pare choc et l'admission pour extraire le moteur.
Voila mes premieres questions, je pense qu'il y en aura bien d'autre.
Félicitations pour ton moulin
admission, demarreur, direction assisté, durite essence, faisceau , les cables des bobines d allumage, timonerie de boite
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeLun 6 Aoû 2012 - 20:10
Hello les zamis
Quelqu'un aurait il l ordre de serrage des portes arbres a cames?
je suis bloqué a ce niveau car sur mon manuel il me manque ces pages
et auriez vous le couple de serrage?
merci beaucoup
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeLun 6 Aoû 2012 - 21:10
je ne saurais te dire mais si demain t'as pas de réponse, je passe un coup de tel à mon pote en vacances avec son ordin portable ( il a tout meme en congés ... )
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeLun 6 Aoû 2012 - 21:29
Alors volontiers!! ce serait super sympa!
merci beaucoup!
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 17:20
Sms juste envoyé a mon pote ça devrait suivre rapidement ...
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 17:56
Réponse ce soir ( soule ce pote en congé et profite de la plage ! .... )
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 21:19
Voila ce que mon pote m'a envoyé .... j'espere que c'est ce que tu cherches ...
Réfection moteur 993 - Page 10 1510b10
Réfection moteur 993 - Page 10 1510c10
Réfection moteur 993 - Page 10 151710
COUPLE DE SERRAGE
Bougie M14x1,25 : 20-30Nm
Ecrous support parenthèse de capteur de cliquetis M6 : 9,7Nm
Vis de fixation capteur de cliquetis : 20+-5Nm
Ecrous de cylindre : 15Nm + (90°+-2°) contrôle à 35Nm + Graisse THTC Optimoly
Ecrous du carter de support d’arbre à cames M8 : 23-25Nm
Sonde de température sur cylindre N°3 : 12-15Nm
Vis d’axe de culbuteurs M7 : 20Nm + Graisse THTC Optimoly
Vis pignons d’arbre à cames M12x1,25 : 120Nm + Graisse THTC Optimoly
Vis poulie de pompe de direction assistée M12x1,25 : 120Nm + Graisse THTC Optimoly
Vis de support et de guidage patins de chaine de distribution : 31Nm
Vis de fixation carter de chaine de distribution : 30Nm
Vis de fixation pour entretoise des patins de chaine de distribution M6 : 9,7Nm
Ecrou de couvercle de tendeur de chaine de distribution M6 : 9,7Nm
Couvercle de chaine de distribution : 5,5Nm
Vis de couvercle de culbuteur M6 : 9,7Nm
Vis pour rondelle avec joint d’étanchéité entre carter chaine de distribution et support arbre à cames : 9,7NM + Loctite 270
Vis pour support pompe direction assistée entre carter de courroie et support arbre à cames : 9,7NM + Loctite 270
Ecrou de déflecteur bas pour cylindres : 9,7Nm + Loctite 245
Ecrou haut serrage flasque des courroies turbine et alternateur : 50Nm +-5Nm
Bouchon de vidange et de remplissage huile de boite et transmission avant : 30Nm
Raccords sur carter moteur gauche et tuyauterie d’huile M22x1,5 : 70Nm + Loctite 270
Raccords sur carter moteur droit et tuyauterie d’huile M24x1,5 : 90Nm + Loctite 270
Raccords sur support filtre à huile et tuyauterie d’huile M22x1,5 : 70Nm + Loctite 270
Ecrou de tuyauterie d’huile vu précédemment : 80Nm
Ecrou de serrage flasque courroies sur vilebrequin M14x1,5 : 235Nm
Vis de fixation bi-masse sur vilebrequin M10x1,25x70 : 85Nm
Vis de fixation embrayage sur bi-masse M10x1,25 : 90Nm
Sonde Lambda M18x1,5 : 50-60Nm
Bouchon de vidange moteur M20x1,5 : 70Nm
Bouchon de clapet d’huile moteur sur carter moteur : 60Nm
Vis de support moteur M12 : 85Nm
Corps de transmission M12 : 46Nm
Tube central de transmission M12 : 85Nm
Bagues de serrage à l’arbre de transmission : 75Nm
Vis de fixation de tige de levier de vitesse M8 : 23Nm
Vis de fixation cardans M8 en 12.9 :42Nm
Barre stabilisatrice M10 : 46Nm
Barre stabilisatrice M8 : 23Nm
Bouchon de vidange sous voiture pour radiateur d’huile : 60Nm
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 22:02
Il s'éclate bien à la plage ton pote ! Laughing
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 22:03
Il sort jamais sans sa bible ....
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2012 - 20:16
Alors là c est super! je note tout ça!! un gros gros yes merci!!!! cheers
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 9 Aoû 2012 - 22:39
De rien , comme en mp c'est avec plaisir même si je n'ai fait que relayer les infos ! cheers
MI911
MI911
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : 993 Targa 1996
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 18:46
Bonjour les passionnés,
Bravo Palmers, tu es un sacré mécano!
Je ne croyais pas avoir tant de mécanique à faire sur ma nouvelle 993 après le double allumeur!!!
En plus de mes joints de caches-culbu. je voudrais m'attaquer au changement des 2 joints des 2 carters de distribution (je sais que ce n'est pas tout à fait simple!):
-possible moteur en place? oui-non
-pour enlever la tôle de protection cache moteur arrière, je dois tomber tout le pare-choc arrière? oui-non
-vidange nécessaire? oui-non
-pâte à joint? oui-non
-points particuliers? ...
Merci des réponses.
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 22:43
Mes réponses :
Possible moteur en place mais nécessite de tomber le PC, traverse, support clim
Vidange non obligatoire ( prévoir essui tout quand meme)
Pâte a joint type curie T pas inutile
Surtout, respecter le couple de serrage des couvercles du carter
Prévoir remplacement des rondelles caoutchouc (18 pour mes deux côtés de memoire)
Sinon pas de souci particulier
Bon courage et tiens nous au courant
MI911
MI911
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 11:43
Merci Hédouin, je vais déjà commencer par les 2 caches-culbuteurs.
Pour le changement des 2 joints des 2 carters de distribution :
-j'ai prévu les 18 écrous de sécurité nylstop et les 18 bagues pression caoutchouc (remontage à la clé dynamo bien sûr).
-ok, je prévois la pâte à joint (je mettrai un filet de pâte noire)
-puis-je faire ça (retirer le pare-choc AR...) sans la fosse (qui est sous un abri dehors) et plutôt au chaud dans la garage?
Nombre de messages : 4278
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 11:52
Toujours admiratif devant tant de travaux Very Happy
popkey
popkey
Nombre de messages : 510
Ma Porsche : 993 TT
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 14:29
Pareil... Moi je sais à peine changer les balais d'essuies glaces.... Very Happy
MessageSujet: Re: Réfection moteur 993   Réfection moteur 993 - Page 10 Icon_minitimeJeu 4 Déc 2014 - 15:55
et moi vérifier qu'il y a bien un E sur ma signalétique Embarassed
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
» Réfection moteur
» refection moteur 964 c4
» Réfection moteur 996 3.4L
