| (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines | |
+18luberon04 PBen14 Tony21 ptitfred83 Titophe Beachris stan95 reud bigwheel flat6air77 Didier78 rom-911 JACKY69006 BIBI gedeon25 Flat & moi 911du42 Juls78 22 participants |
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 14 Déc 2014 - 14:44 | |
| Bonjour à tous,
Mon problème ressemble à celui de Jacky, ma batterie se vide en 2/3 semaines même si je fais tourner la voiture.
Je recharge la batterie, tout est ok, y compris le test alternateur. La batterie indique 12V avant et un peu moins après remontage du fait de la lumière sous le capot. J'ai roulé 60km. Quand la voiture démarre, elle se recharge bien et je dois donc avoir quelque chose qui tire sur la batterie. Le poste GPS Porsche Classics que j'ai monté ne peut être allumé sans contact. L'horloge fonctionne bien sauf quand la batterie est totalement vide.
Masse à votre avis ? Si oui, comment faut il procéder pour essayer d'en trouver l'origine ? Y a il un moyen de savoir d'où part la consommation ?
Bon dimanche à tous.
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 14 Déc 2014 - 16:17 | |
| Tu branches un ampèremètre sur la batterie comme il faut, et tu enlèves les fusibles 1 par 1 et tu sauras ou est ta fuite |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 14 Déc 2014 - 17:40 | |
| J'ai en ai commandé un ce matin, le mien ne fonctionne plus du tout même avec piles neuves.
Les fusibles sont dans le coffre avant en haut à droite si ma mémoire est bonne. Je vais regarder ça dès que je reçois mon ampèremètre.
Nous avions eu des échanges sur le coupe circuit, mais du coup, pensez - vous que ce soit une bonne idée ? Mis à part débrancher la batterie, pas d'autre solution (si ce n'est de trouver la panne).
Est - ce que le poste Porsche Classics consomme plus que de raison la voiture arrêtée ? Je pense que le montage est bon.
Je branche le com au négatif débranché de la batterie et le 10A à la masse de la voiture avec réglage sur 10A (c'est le max de l'ampèremètre) ?
Bonne soirée
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 14 Déc 2014 - 21:44 | |
| L'ampèremètre doit être branché en série comme ceci : Bien souvent, c'est l'alarme qui consomme du courant. Si ta voiture dort en garage fermé et sécurisé, le plus simple est de ne pas la fermer ni mettre l'alarme. Attention à bien distinguer la différence entre coupe-circuit (coupure d'allumage ou DME) et coupe-batterie. Le premier est utilisé par le système d’alarme. Le second est déconseillé sur les 964/993 à cause de la ré-initialisation du Motronic qui n'apprécie que très moyennement d'être coupé puis remis sous tension de manière régulière. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 14 Déc 2014 - 22:21 | |
| Débranche le fusible 1 quand tu te sers pas de l'auto, je te Paris que ta batterie se videra plus... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 15 Déc 2014 - 10:50 | |
| Merci je vais essayer dès que je reçois mon ampèremètre (3/4 jours). A quoi correspond le fusible 1 ?
Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 15 Déc 2014 - 12:26 | |
| - Juls78 a écrit:
- Merci je vais essayer dès que je reçois mon ampèremètre (3/4 jours).
Juls78 boitier de climatisation et ventilateur 90% des fuites électriques viennent soit du ventilo derrière le boitier de clim qui ne se coupe pas, soit du rétro éclairage du compte tours qui reste allumé une fois le contact coupé et les portes verrouillées. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 15 Déc 2014 - 12:49 | |
| ma clim déconne pas mal voire ne marche pas du tout... Le garagiste qui me l'a vendue m'avait dit qu'il y avait une masse dans le coin... tu crois que ça pourrait être lié ? Je ferai quelques tests quand j'aurai reçu mon multimètre. Merci de l'info sur le fusible 1 |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 16 Déc 2014 - 19:08 | |
| Un garagiste qui ne connait pas nos grenouilles a priori.... batterie qui se decharge , clim ne fonctionnant pas ..... pannes classiques.... sur les 964... Gedeon 25 est ton nouvel ami..... il te dépannera si tu le contactes bien sur ... |
JACKY69006
Nombre de messages : 46 Age : 63 Localisation : LYON Ma Porsche : 964 C4. De 1990 Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 16 Déc 2014 - 20:47 | |
| Gedeon est tous notre ami......😜 |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mer 17 Déc 2014 - 21:10 | |
| et on l'en remercie |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Sam 20 Déc 2014 - 11:43 | |
| BIBI, le garagiste connaissait a priori les grenouilles... mais bon... Pour Gédéon, lui et moi sommes un peu éloignés alors pour l'aide ça va être compliqué d'autant plus que mes compétences mécaniques sont très très restreintes Merci pour vos messages, je vais faire les tests là... la batterie est déjà presque vidée car la voiture a eu du mal à démarrer (5 jours sans tourner après la recharge...). A tout |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Sam 20 Déc 2014 - 13:29 | |
| Après avoir roulé quelques minutes, j'ai retesté la tension de la batterie qui était à 12,44V à l'arrêt et à 13,70V une fois le moteur allumé. La voiture a eu beaucoup de mal a démarré avant que je ne roule à nouveau --> y a un truc qui tire dessus... Bon, j'ai tout testé, voiture non fermée mais sans clé de contact enclenchée et rien de rien... tout sort à 0.00 ou alors mon ampèremètre ne fonctionne pas lol J'ai tout branché comme sur le schéma de Flat & moi donc je devrais avoir réussi à faire quelque chose de correct. Si vous avez quelques idées... je suis preneur avant de l'emmener au garage... Aller, je vais aller récupérer la voiture, je fais changer les pneus, le vendeur avait changé les pneus arrière, mais il sont différent des pneus avant... et je vais aller rouler un petit tour tant qu'elle démarre Bon a.m. à tous. |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Sam 20 Déc 2014 - 17:05 | |
| fusible 1 quand tu ne te sers pas de l'auto, je répète, fusible 1... |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Sam 20 Déc 2014 - 18:28 | |
| - Juls78 a écrit:
- Bon, j'ai tout testé, voiture non fermée mais sans clé de contact enclenchée et rien de rien... tout sort à 0.00 ou alors mon ampèremètre ne fonctionne pas lol
Si vous avez quelques idées... je suis preneur avant de l'emmener au garage... Tu as bien mis ton appareil sur une position "ampèremètre" ? Si tu as 0 allume un plafonnier pour voir si tu as une consommation de courant. Si ça reste à 0, c'est pas normal : soit tu es mal branché soit ton appareil est en vrac... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Didier78
Nombre de messages : 149 Age : 63 Localisation : 78 Ma Porsche : 914 2.0 - 3.2L Targa - 993 Cab Date d'inscription : 22/01/2013
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Sam 20 Déc 2014 - 18:31 | |
| - Juls78 a écrit:
- Après avoir roulé quelques minutes, j'ai retesté la tension de la batterie qui était à 12,44V à l'arrêt et à 13,70V une fois le moteur allumé.
Bon a.m. à tous. Hello, Autrement tu as ATS à Coignières, qui m'avait dépanné sur un problème de consommation electrique sur ma 4S. Il peut peut-être t'aider à identifier ce qui vide ta batterie... |
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 21 Déc 2014 - 2:25 | |
| Ne serait ce pas la batterie qui ne tient plus la charge? Ça m'est arrivé avec une batterie de seulement 2 ans et 2 mois, maintenant il y a une varta de chez volkswagen depuis 2012 et elle a toujours la pêche car le démarreur tourne bien vite. |
bigwheel
Nombre de messages : 4 Localisation : PARIS Date d'inscription : 21/12/2014
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Dim 21 Déc 2014 - 5:22 | |
| Peut être que tes cosses de batterie ne sont pas assez serrer ,et qu'il a juste assez de jus pour la pompe à essence mais pas assez pour le démarreur coque iphone 6 plus etui iphone 6 plus
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 9:42 | |
| Bjr à tous,
Flat, j'avais mis le 10A donc oui ampéremètre ça c'est sûr. Fil com sur le moins et autre fil sur le câble négatif... branché en série. Je n'avais pas la lumière sous le capot, elle n'est revenue que quand j'ai rebranché mas cosse moins sur la batterie...
La batterie est ok avec le chargeur/testeur Pour ce qui est des cosses, elles sont bien serrées et ne bougent pas du tout...
J'ai enlevé le fusible 1... à voir. On verra ça la semaine prochaine car après une semaine, la voiture ne démarre presque pas... on verra si le changement est maintenant...
Bon début de semaine...
Juls78 |
reud
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 18:35 | |
| Est-ce que la voiture est stationnée suffisamment proche de toi pour que tu entendes bien l'alarme si elle se déclenche ? |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 19:27 | |
| ah là non, parking sous sol -5... pour entendre l'alarme, c'est cuit |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 22:13 | |
| si l'alarme se déclenche tu le sauras... quand tu reviens les lumières dans les tétons clignotent rapidement.
inutile de chercher là ou il y a rarement de problème. 90% des fuites électriques de 964 sont au niveau du boitier de clim et de l'ordi de bord dans le compte tours (quand on en a un) donc avant de chercher si c'est pas un truc improbable, on regarde déjà les fondamentaux classiques. |
stan95
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 22:27 | |
inutile de chercher là ou il y a rarement de problème. 90% des fuites électriques de 964 sont au niveau du boitier de clim et de l'ordi de bord dans le compte tours (quand on en a un) donc avant de chercher si c'est pas un truc improbable, on regarde déjà les fondamentaux classiques. pour le compte tour, c'est aussi le même souci sur la 993 avec ODB |
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Lun 22 Déc 2014 - 23:55 | |
| - stan95 a écrit:
- gedeon25 a écrit:
inutile de chercher là ou il y a rarement de problème. 90% des fuites électriques de 964 sont au niveau du boitier de clim et de l'ordi de bord dans le compte tours (quand on en a un) donc avant de chercher si c'est pas un truc improbable, on regarde déjà les fondamentaux classiques. pour le compte tour, c'est aussi le même souci sur la 993 avec ODB Ça dépend de l'année de la voiture... Voiture dans le noir, verrouillée, rétro éclairage orange allume ou pas? |
stan95
| Sujet: Re: (964) Problème électrique / Batterie se vide en 2 semaines Mar 23 Déc 2014 - 8:57 | |
| [quote="gedeon25"] - stan95 a écrit:
Voiture dans le noir, verrouillée, rétro éclairage orange allume ou pas? 993 mars 1996, plus de rétro éclairage de l'affichage orange en bas |
