+19freebike Palmers rom1 flat03 reud Cloney29 MadMax rad27 stan95 gazgaz 993C4 gedeon25 911du42 Sebdecrecy Flat & moi gazel fildemass supercup27 Lilian1 23 participants |
Lilian1
Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : LILLE Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 11/11/2012
| Sujet: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:05 | |
| Bonjour à tous, nouveau membre de votre communauté, je vous sollicite déjà pour un problème sur ma 993: Le moteur se coupe de manière intempestive, alors que je roule en 2ème parfois en 3ème, bref un peu n'importe quand, ce qui n'est pas rassurant. Après la coupure (franche et nette, comme si il n'y avait plus d'allumage), j'arrive à redémarrer, pârfois au premier coup de clé, parfois en m'y reprenant à plusieurs fois, parfois en étant obligé d'attendre quelques minutes. A l'arrivée des symptomes, j'ai pris la décision de changer le capteur PMH, j'ai alors parcouru 500kms sans encombre, pensant avoir trouvé la panne, mais depuis ce matin ça recommance, elle m'a refait le coup deux fois en 30kms. J'ai commandé un relais DME. Est ce que ça peut venir de l'alarme? Est ce que quelq'un a une autre idée?
Je suis un peu vert: je réalise mon rêve de gosse en achetant ma 993, mais la ... ça me met un coup
Merci pour vos réponses éventuelles
Lilian |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:23 | |
| bonsoir
et bien jai jamais eu ce souci sur la miene
mai a ta place je commencerait par le dme
supercup |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:27 | |
| J'aurai effectivement du commencer par la, ca coute 35€, le capteur PMH m'a couté 10 fois plus cher... Est ce que tu sais exactement ce qu'il gère ce relais? j'en ai entendu parlé sur le forum mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Lilian |
fildemass
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:37 | |
| Allumage et alimentation en carburant. En effet, drôle d'idée de commencer par le plus compliqué Peux tu regarder la référence de ton relais dme? Si c'est une référence commençant par 944... ou finissant par 00, change le directement... PC |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:40 | |
| - Lilian1 a écrit:
- J'aurai effectivement du commencer par la, ca coute 35€,
Lilian ben ca c est fait au moins!!! |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 21:58 | |
| les références commencant par 944 ou finissant par 00 étaient des relais défectueux?? |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 22:04 | |
| je viens de vérifier, ca commence par 993 et ca se fini par 00... |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 11 Nov 2012 - 23:03 | |
| - Lilian1 a écrit:
- les références commencant par 944 ou finissant par 00 étaient des relais défectueux??
Non, mais à durée de vie plus aléatoire... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
fildemass
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 12 Nov 2012 - 7:57 | |
| - Lilian1 a écrit:
- je viens de vérifier,
ca commence par 993 et ca se fini par 00... A remplacer par un 993 615 227 01 Se fait d'office en cours de révision: dans les 65 euros ht... PC |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 12 Nov 2012 - 22:21 | |
| des nouvelles ca remarche avec un dme neuf |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 13 Nov 2012 - 7:56 | |
| Je reçois le DME aujourd'hui, je vous tiens au courant Par contre je ne sais pas quelle référence ils vont m'envoyer???
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 13 Nov 2012 - 21:22 | |
| Tu l'as commandé où ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 13 Nov 2012 - 21:34 | |
| chez rose passion Je l'ai reçu ce soir, il n'y a pas de référence dessus... Mon fils dort à côté du garage du coup je ne peux pas démarrer la bête... Ca attendra demain soir.... |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 13 Nov 2012 - 21:41 | |
| OK, tiens-nous au jus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436 Age : 49 Localisation : Crecy la Chapelle 77 Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 13 Nov 2012 - 22:30 | |
| J ai eu sensiblement le meme symptôme il y a quelques temps, résolu après remise a neuf de tte les soudures (craterisées) du DME ( je voulait pas attendre l a livraison de la pièce pour la redémarrer....... Merci Cyril!) |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Jeu 15 Nov 2012 - 19:13 | |
| Bah alors ? quoi de neuf ? ( a part la moitié de 18... ) |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Jeu 15 Nov 2012 - 21:02 | |
| Pareil. C'est réglé ou pas ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Ven 16 Nov 2012 - 9:54 | |
| J'ai pu faire un essai ce matin, Bonne nouvelle je ne suis pas tombé en panne!! Je reste quand même un peu sur mes gardes vu que la panne n'était pas régulière: j'avais quand même fait 500kms avant qu'elle me le refasse la dernière fois. Je vous tiens au jus si ça recommence...
Par contre j'ai une nouvelle question: en ouvrant la boite à fusible pour changer le relais, j'ai vu un fusible blanc de 15, qui se baladais, hors tous mes emplacements de fusibles de rechange sont utilisés, je me dis donc qu'il doit bien aller quelque part, mais où?
Il y a plusieurs emplcement libres, dont le numero 15 qui me semble un peu louche puisque dans une colonne entièrement pleine, est ce que quelqu'un sait si l'emplacement 15 est utilisé par un fusible de 15 sur les 993
Merci à tous d'avance.
Bon après j'essaie de ne plus vous embêter...
Lilian |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Ven 16 Nov 2012 - 15:15 | |
| et c est pas marqué DANS le couvercle de la boite??? |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Ven 16 Nov 2012 - 21:59 | |
| ça doit être indiqué dans le couvercle. Après, ton fusible qui se balade, c'est peut être un fusible de rechange mis là au cas où... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Sam 17 Nov 2012 - 9:46 | |
| effectivement, c'est écrit dans le couvercle, pas le temps de m'en occuper aujourd'hui je verrai ça demain. Petit tour de 15 kms tot ce matin: RAS, pourvu que ça dure...
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Sam 17 Nov 2012 - 10:22 | |
| On croise les doigts pour toi
Sinon le 15 c'est feu de recul pour boite auto fusible de 7.5 |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 18 Nov 2012 - 18:00 | |
| Bonsoir à tous, petite sortie cet après midi, toujours rien, j'espère que ca va continuer comme ça! Pour le fusible, c'est aussi celui de l'allume cigare, je l'ai remis en lieu et place et tout semble correct.
Puisqu'on est dans les questions je poursui la découverte de ma grenouille avec vous: j'ai 3 télécommandes d'alarme, une seule fonctionne alors que j'ai changé les 3 piles, est ce que vous savez comment associer une télécommande supplémentaire??
Merci à tous
J'essaie de mettre des photos de ma belle dans la soirée
Lilian |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 18 Nov 2012 - 18:03 | |
| alarme d'origine ou non???? |
Lilian1
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Dim 18 Nov 2012 - 18:24 | |
| Oui c'est l'alarme d'origine, mais je viens de creuser dans le forum, à priori j'ai trouvé la procédure dans vos discussions du moi de Juillet sauf que moi je suis à peu prés sur de ne pas avoir le voyant de la télécommande sur mon horloge, ça veut dire que je vais devoir essayer ça à l'aveugle, c'est pas gagné. Je vais essayé de m'y coller tout de suite, je me donne 30', je vous tiens au courant
