 Coupure moteur 993
+19
freebike
flat03
reud
Cloney29
MadMax
rad27
stan95
gazgaz
993C4
Sebdecrecy
fildemass
Lilian1
23 participants
Lilian1
Lilian1
Nombre de messages : 33
Ma Porsche : 993 C2
Coupure moteur 993 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 18:55
bon ca marche pas:
quand la voiture est fermée, alarme mise, il fallait à priori ouvrir, refermer et réouvrir à l'aide la clé de contact, sauf que au prmeier coup de clé l'alarme se met à retentir, mais que je n'arrive pas à ouvrir ma portière avec la clé, elle reste verrouillée...
Je ne peux donc pas entrer dans la voiture sauf à arrêter le klaxon et à déverrouiller les portes avec le boitier, mais ça ne met pas en route la procédure d'association de télécommande
help!!!
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 18:56
Les 30 minutes sont écoulées ....
Alors ....
Lilian1
Lilian1
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 19:09
Est ce que vous savez si d'origine les 993 étaient livrées avec deux télécommandes ou une seule?
Qu'est ce qui pourrait expliquer le fait que j'en ai 3??
2 qui marchent pas et 1 avec le même numéro de série que les 2 autres mais qui semble plus récente et qui celle là fonctionne
damned...
entre les coupures moteurs, les boitiers d'alarme et un petit suintement d'huile sur les durites rigides qui sortent du carter moteur.... çà commence à me saper le moral tout ça..
Lilian1
Lilian1
Ma Porsche : 993 C2
damned...
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 19:18
Moi j'ai deux télécommandes sur les clefs
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 20:35
: rendeer il m'arrivait la même chose ;elle demarrait bien puis aprés quelques km elle coupait net et des fois elle repartait aprés quelques coups de demarreur et des fois non scratch j'ai changé le dme , le capteur de pmh, les essuies-glace, rien n'y faisait .
et un jour , ....mon préparateur , qui avait en charge le probleme, c'est apperçu qu'en tapant sur le boitier qui est sous le siége conducteur, elle coupait . aprés contrôle, il est apparu qu'un composant de l'alarme d'origine faisait l'andouille , il a fallu changer ce maudit boitier qui m'a été livré avec deux télécommandes toutes neuves .
sauf que depuis , je suis borgne , puisque que cela m'a couté un oeil ... colère
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 20:36
bah t'as pas été dépanné de ton oeil ?
Lilian1
Lilian1
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 20:58
bin là je prie le bon dieu pour que ça s'arrête au DME...
350€ de PMH chez un pote garagiste + 40€ de DME, ça fait déjà la moitié d'un oeil,
personnellement je veux bien m'arrêter à ça.
Sinon j'ai vu un boitier d'alarme avec une télécommande sur le bon coin: 500€
Si c'est ça Christian je crois que je vais bientôt te rejoindre dans le gang des cyclôpes.... colère
gazgaz
gazgaz
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 21:13
si c'est vrai , grace à toi encore merci coucou
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 21:33
moi aussi 2 telecommandes
mai une seule fonctionne
mai il faut avoir la carte code a 4 chiffres pour pouvoir les reprogramer Coupure moteur 993 - Page 2 141489
si je pouvais trouver la solus pour garder la fermature centralisée avec la telecommande sans alarme en fonctionCoupure moteur 993 - Page 2 940156
et pouvoir ouvrir la voiture avec la clé
ce serait un principal defaut resolut
stan95
stan95
Nombre de messages : 721
Ma Porsche : 964 cabriolet
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Nov 2012 - 23:21
moi aussi 2 telecommandes (piles neuves), une seule fonctionne, il faut faire quoi pour reprogrammer Question
rad27
rad27
Nombre de messages : 116
Ma Porsche : 993 pistarde
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Nov 2012 - 10:35
Je ne connait pas ton pote, mais j'ai acheté il y 2 mois ce capteur de PMH chez Porsche pour 175 € TTC !!!
Si tu vois ce que je veux dire..................
MadMax
MadMax
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : 993 C4 Rsisée
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Nov 2012 - 16:45
aprés il faut le monter Shocked
rad27
rad27
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Nov 2012 - 16:50
Pas compliqué, acces par le dessous (moteur froid hein Very Happy) en soulevant la bête, mais le mieux c'est un pont Wink
2 heures au total en prenant mon temps et bien le règler avec cale à 0,8 cm de la couronne volant moteur
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Nov 2012 - 18:18
Pour le code à 4 chiffres il suffit de passer dans un CP avec la carte grise et sa carte d'identité.
Lilian1
Lilian1
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Nov 2012 - 22:27
pour ce qui est du code, perso j'ai la carte, mon problème c'est le déverrouillage de la port avec la clé pour le début de la procédure, dès que je l'ouvre à la clé elle sonne et j'ai l 'impression qu'elle se reverrouille toute seule,
pas moyen d'entrer dans l'auto sauf à ouvrir avec le bip
mais là adieu la procédure...
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 20:16
pas top ton histoireCoupure moteur 993 - Page 2 276537
c est vraiment un des seul point noir des 993 cette alarme
et la procedure je parle pas Coupure moteur 993 - Page 2 Fou015
si je trouve quelqun qui me suprime cette alarme et garde la centralisation av le bip je suis preneur
je la ferme que tres rarement au bip
Cloney29
Nombre de messages : 20
Ma Porsche : 993 cabriolet 07/1995
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juin 2014 - 19:29
j'ai exactement la même panne intempestive
Elle survient lors de décélération suivi d'un arrêt du véhicule
j'ai remplacé le relai DME par un équivalent chez passion auto..(36e) le relai n'est pas conforme, il met en service permanent l'actionneur de régime de ralenti..et par conséquence, met la batterie de démarrage à plat.
J'ai remplacé le relai DME par une référence Porsche (76 e) l'actionneur reste au repos.
en conclusion après mise en conformité Porsche j'ai renouveau essayé le véhicule et là re panne
Il ne s'agit donc pas du relai DME" . j'espère recevoir aussi via le forum un bon tuyau de réparation. Je continu à analyser la panne. Mon attention se porte maintenant vers le capteur de vitesse/ connexion capteur de vitesse.
merci a tous pour vos lumineuses recommandations / conseils de recherche de panne
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juin 2014 - 19:33
Le post date de 2012 et pas de nouvelle ......donc ..... courage pour ta panne cloney
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juin 2014 - 21:46
Cela me fait penser à passer chez porsche
Prendre un vrai relais dme
Pas la quincaille de rose passion
Cloney29
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Juin 2014 - 9:58
Jean Yves
j'ai contrôlé les deux relais avec un contrôleur numérique classique. quelques différences apparaissent concernant les résistance des bobinages...néanmoins je ne m'explique toujours pas pourquoi l'un fonctionne et l'autre pas. Le relai acheté chez passion auto est en retour d'expédition. Affaire a suivre
je cherche toujours une solution a ma panne "stop moteur intempestif"
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:00
Sebdecrecy, tu veux parler des soudures cratérisées du "DME" ou du "relais DME" ?
reud
reud
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:40
Pour les coupures, grosse probabilité que le boitier d'alarme soit défaillant , c'est du bosch australien et quand on l'ouvre on dirait du " poste de radio made in china de l'Est " donc pas étonnant qu'il déconne par intermitance.
Une solution serait de le supprimer momentanément ce qui validerait si il est en cause . Concrètement il est "BIPcensuré" à coté du "BIPcensuré" et il s'appelle Bloctronic . Compte 2 à 3 heures tranquille, tranquille.. mais faut reconnaître les bons fils...le mien me coupait un allumeur sur deux quand ça lui chantait....(soudure sèche)
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:59
Une solution serait de le supprimer momentanément ce qui validerait si il est en cause . Concrètement il est....
c'est beau la science  Laughing
le boitier dont tu parles c'est le M530, et tout le monde ne l'a pas, c'est une option... par contre, tout le monde à le M534, et lui il est pas au même endroit et c'est plus souvent lui qui déconne...
Maintenant concernant les soucis liés à l'alarme, on évite d'en parler trop sur un forum public afin de ne pas donner d'info sensible qui pourraient être pourquoi pas, utile à des gens indélicats.
reud
reud
MessageSujet: Re: Coupure moteur 993   Coupure moteur 993 - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin 2014 - 10:01
Lilian, envois-moi ton tel. en message privé si ton boitier est le même que le mien, pour l'autre modèle je ne le connais pas.
Coupure moteur 993
» Coupure moteur
» Coupure moteur 993
» Coupure moteur sur 964
» Coupure moteur
» Help coupure moteur 964?
