06olivier06
Nombre de messages : 152 Age : 52 Localisation : AGEN Ma Porsche : 993 C2 bleue nuit Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Coupure moteur 993 Lun 11 Juin 2018 - 20:55 | |
| Et voila, première panne en 10 ans,
départ pour le we et juste après le péage petites ratées dans l'accélération comme ci la carburation n'était pas nickel.
40 kms à vitesse stabilisée , puis d'un seul coup, bheurrr (c'est le bruit du moteur), arrêt du moteur jusqu'à immobilisation du véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence.
Pas de voyants particulier d'allumés sur le tableau de bord, re démarrage impossible. Le moteur est lancé par le démarreur mais pas d'explosion. Allo dépannage!!!!!!!! Un tour de clé 30mn après au moment de mettre la voiture sur le plateau et la elle démarre. Pas de risque pour le WE, elle sera rapatriée au garage.
Quid de la panne: panne électrique style DME, mais tout l'électrique fonctionnait impec, essuie glace clinio veilleuse .... Motronic, mais je pense que je n'aurais pas pu relancer le moteur le faisceau à été changé
donc à votre bon cœur s vous avez une idée de piste
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 11 Juin 2018 - 21:31 | |
| Relai toujours à avoir sur soi ! ... |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 11 Juin 2018 - 22:19 | |
| ça ne prend pas de place dans la boite à gants et ça peut te sauver ton WE en Porsche ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
06olivier06
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 12 Juin 2018 - 12:35 | |
| il faut juste se rappeler qu'il est dans la boite à gant! |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 12 Juin 2018 - 16:48 | |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 12 Juin 2018 - 20:04 | |
| relais DME Capteur PMH
c'est une 993? tu as l'antidémarrage M530 avec la télécommande ??? |
06olivier06
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 12 Juin 2018 - 20:40 | |
| oui
quèsaco capteur PMH
mais lorsque je l'active (antidémarrage) je ne peux pas lancer le moteur alors que la elle n'a pas démarré mais elle a lancé le moteur. |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Mar 12 Juin 2018 - 22:57 | |
| PMH = Point Mort Haut _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
06olivier06
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 9 Juil 2018 - 14:01 | |
| bon pour le moment, pas de coupure, le mécano ne trouve rien, elle démarre tous les jours sans problème!
affaire à suivre |
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Lun 9 Juil 2018 - 21:49 | |
| Je ne voudrais pas t'affoler, mais ça reviendra... Prends déjà un relai DME avec toi. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Sylvain G
Nombre de messages : 5 Age : 59 Localisation : MAULE Ma Porsche : 997.2 4s PDK 2010 Date d'inscription : 03/07/2018
| Sujet: Re: Coupure moteur 993 Jeu 12 Juil 2018 - 15:41 | |
| Bonjour J ai eu le meme pb sur mon ancienne 3L2. Symptomes idenyiques. Presque sûr que cest le DME. Sous le siege conducteur sur la 3L2, mais sur un 993 je ne sais pas. A l epoque je l ai déposé, ouvert, et effectivement il y avait un soudure d un composant qui avait laché. Ça fesait un panne aléatoire. Des fois plusieur jours sans Pb et puis d un seul coup plus de jus. Un detail important, le compte tour se coupe lors de la panne. J ai refait la soudure et je plus jamais ete enmer... PS : j en avais un neuf dans la boite a gants.
