 Help coupure moteur 964?
+3
Gillessen
7 participants
Gillessen
Gillessen
Nombre de messages : 16
Ma Porsche : 964 carrera 4 stock origine
Help coupure moteur 964? Empty
MessageSujet: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 13:42
Bonjour à tous.
Voilà mon petit soucis de ce matin :
Démarrage de la bête : impeccable .
Après êtres passé cherché le pain ... Redémarrage impeccable mais au bout d un kilomètre : j accélère et la : pas de puissance ! Broutage ! Ralenti ! 800 tr/min ! Je me gare aussitôt..,, j attends j ouvre le capot moteur , j écoute : on dirai que l auto tourne sur 3 cylindre ??? Et puis plus rien tout revient normale ??!
Je répares idem 2 kilomètres après .... J attends encore ! Une fois revenu a la normale j accélère jusque 5000 tr/min et la ralenti varie de 900 a 1500 tr/ min .
Je rentre donc chez moi et impeccable .
Je la laisse tournée au ralenti dans mon garage et tout a coup elle s arrête ???!
Je redémarre nickel ???!!
Help help ? Est ce que vous avez une idée de mon problème ???!
Merci d avance ....
Pd : je ni connais pas grand chose en mécanique ....
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 16:01
faut contact sur tête d'allumeur ou sur bobines .....a voir ...
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 16:15
Ok merci , comment contrôler ça ???
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 18:03
Je doute...
Quand elle te fait ça, tu as des voyants allumes au tableau de bord???
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 19:38
Est-ce possible que ce soit le relais DME ??
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 20:37
gedeon25 a écrit:
Je doute...
Non pas de voyants allumés .
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 20:38
Justement je me pose la question ?
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 20:40
J ose pas rouler avec ! Est ce dangereux pour le moteur ?
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 22:03
le relais DME c'est tout ou rien...
passage au KTS, je pense à un soucis de Lambda ou de sonde de T° de culasse.
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 22:33
Le KTS ? C est quoi ? C est la valise ou autre ..., ??
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 14:24
Le KTS est l'ancêtre, le premier outil de diag, en forme de marteau.
Fais une recherche sur le forum, Gedeon et d'autres ont déjà présenté ces outils.
Ca te permettra de savoir ce qui cloche. Mais il faut qq'un qui sait l'utiliser.
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 15:37
Ok très bien merci , y a t il une personne prêt de chez qui a ce KTS ?
Ou est ce que je peux aller passer une valise diag ??
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 15:52
Les ateliers officiels Porsche ont un PIWIS Tester II, mais tu risque de tomber sur des mécanos qui n'ont jamais vu de 964...
Cherche un bon indépendant renommé dans ton coin, il aura un PST2 ou un Durametric qui lui permettra d'interroger les codes défaut et de lire les valeurs.
Même un simple KTS 500 (multimarque, sans le logiciel spécifique Porsche) peut interroger le DME et guider dans la recherche de panne.
Mais essaie de trouver un gars qui connait un minimum ce moteur : double allumeur, plénum à accord variable, double capteur sismique, régulateur de ralenti, etc...
Gillessen
Gillessen
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 16:58
Ok merci, palmers .
Je vais me renseigner . ....
vinum69
vinum69
Nombre de messages : 362
Ma Porsche : Carrera 3.2 cab. Les ex: 991 4S cab. 997 GTS4 Cab, 964 C2 cab, 993 cab, 996 cab, 996 C4, 964 Jubilé
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 20:55
Ai eu mêmes symptômes avec la mienne cet été, impression de tourner sur 5 cylindres et n'avançait pas, en fait il s'agissait de deux injecteurs, suite à leur remplacement tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Help coupure moteur 964?   Help coupure moteur 964? Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 22:19
Tu peux déjà vérifier si tous tes fils de bougies sont OK et éventuellement contrôler les doigts du double allumeur ainsi que le raccordement de tes bobines.
Il est sûr que si tu ne t'en sens pas capable, apporte là à un pro pour faire un diag complet Wink
