+31Pfour lionel993 rad27 David4S cielbleu Bobojeff FV911 mike91 franckyz Ferdi_ Bullit varg MI911 Mat34 stutt51 supercup27 dav993 911du42 ptitfred83 jerome774206 gs993 PierreX51 rdx Palmers philauris993 reud Flat & moi JEANNOTCUP35 gedeon25 BIBI fran34 35 participants |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Sam 1 Aoû 2015 - 19:50 | |
| donc si des candidats à la réfection de ce machin se font connaitre, on en recommandera... mais délais... |
fran34
Nombre de messages : 548 Age : 67 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 2 Aoû 2015 - 9:08 | |
| - philauris993 a écrit:
- Heureux pour toi Francis, sans compter qu'en roulant tu devais certainement avoir des coupures sur un allumer avec perte de puissance sans nécessairement t'en apercevoir. Tu ne regrettera pas d'a&voir fait cette réparation. Et je confirme que le travail de Claude est remarquable. N'hésitez pas à lui confier vos boitiers. Et j'espère qu'il a approvisionné un stock de relais ...
En effet Philippe, je ne sais si c'est le fait de ne pas avoir roulé depuis quelques temps avec et d'être au quotidien au volant de mon Kangoo utilitaire, mais hier après le remontage du boitier M530 je suis allé faire un tour et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment la patate, enfin en tout cas elle ronronne super bien et le ralenti est maintenant stable. Un petit test très simple pour constater les signes de faiblesses des relais. Reculer le siège conducteur à fond, passer la main dessous et bouger le câble qui se connecte au fameux boitier, cette manipulation agit sur la prise de connexion qui elle va à son tour agir sur le circuit interne, si le ralenti ondule, allo Claude. |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 2 Aoû 2015 - 22:24 | |
| pour ce retour d'info précieux pour les possesseurs de 993 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
franckyz
Nombre de messages : 4 Localisation : St saturnin les avignon Date d'inscription : 30/08/2015
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 30 Aoû 2015 - 17:05 | |
| Bonjour a tous! nouvel inscrit sur ce forum. Possesseur d'une 993 C2 depuis 6 ans, elle est actuellement en panne depuis 9 MOIS COUPURE MOTEUR et 8 mois aller/retour chez le garagiste sans résultat. Après avoir remplacé: relais, PMH, module d'allumage. Le boîtier motronic a été inversé avec une autre voiture mais la panne persistait. Pourtant à ce jour, en reculant le siège et en tapotant sur le motronic, la voiture coupe. Est ce vraiment mon motronic qui est HS ? Merci de votre aide! |
mike91
Nombre de messages : 242 Localisation : VAR Date d'inscription : 14/08/2015
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 30 Aoû 2015 - 19:56 | |
| Hello franckyz,
Pour bien faire, tu aurais dû te présenter dans le topic adéquat, et ENSUITE exposer ton souci en créant un topic...
Cela dit, bienvenue à toi. |
franckyz
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 30 Aoû 2015 - 20:20 | |
| Merci de ta réponse mais comment fait-on pour créer un topic? l'informatique est compliqué pour moi.... PS : je suis dans le Vaucluse
Merci d'avance. |
mike91
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 30 Aoû 2015 - 20:22 | |
| - franckyz a écrit:
- Merci de ta réponse mais comment fait-on pour créer un topic? l'informatique est compliqué pour moi....
Merci d'avance. Tu as trouvé le technique, voici la présentation... https://www.forumlaseric.com/f6-presentation |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Dim 30 Aoû 2015 - 21:36 | |
| Pour créer un post de présentation, tu vas dans la section adéquate puis "nouveau". Tu inscris un titre et fais ta présentation. Pour ton boitier, il y a déjà plein d'indications données dans ce sujet. En cas de doute, tu l'envoies à Gédéon (Station compteurs) qui pourra sans doute lui refaire une seconde jeunesse. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
philauris993
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 6:36 | |
| - franckyz a écrit:
- Bonjour a tous! nouvel inscrit sur ce forum. Possesseur d'une 993 C2 depuis 6 ans, elle est actuellement en panne depuis 9 MOIS COUPURE MOTEUR et 8 mois aller/retour chez le garagiste sans résultat. Après avoir remplacé: relais, PMH, module d'allumage.
Le boîtier motronic a été inversé avec une autre voiture mais la panne persistait. Pourtant à ce jour, en reculant le siège et en tapotant sur le motronic, la voiture coupe. Est ce vraiment mon motronic qui est HS ? Merci de votre aide! Il y à fort à parie que ton boitier M530 est en cause : pour le savoir, recule le siège conducteur, ouvre le boitier et appui un peu sur les relais en les faisant bouger et essaie de démarrer ... il est possible quelle reparte. Dans tous les cas, compte-tenu du prix très raisonnable de Claude, envoie lui ton boitier, il l'inspectera et changera les relais, et tu seras tranquille. Et il y à fort à parier que non seulement elle redémarrera, mais en plus tu gagnera une vingtaine de chevaux disparus avant ta panne ! Claude = Gédéon25. |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 10:16 | |
| ma petite contribution est qu'en fait, même si le M530 n'est pas le responsable, il déconne toujours aussi, donc dans tous les cas, ca fait du bien de le refaire malgré tout... et jusqu'à présent dans 100% des cas sur les 4 boitiers refaits, c'était lui le fautif... |
fran34
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 15:34 | |
| Comme dit Philippe, non content d'avoir un boitier remis à neuf, tu retrouves des chevaux "égarés" au fil du temps. Sinon pour le test, le mieux est de retirer le siège conducteur pour avoir un accès total sur le fameux boitier.(4 vis) Un simple écrou de 10 le maintien au plancher et 3 petites vis cruciformes pour accéder aux entrailles. Faut bouger raisonnablement les 2 relais (pour moi le gros relais était légèrement déboîté de son emplacement) et voir si l'auto démarre. Faut contrôler aussi les soudures si pas oxydées, mais dans tous les cas un petit tour chez Claude ne lui fera que du bien, car je suis sur que grand nombre de propriétaires de 993 n'ont pas de souci de coupures mais ont "égaré" quelques chevaux dans la nature. |
franckyz
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 19:26 | |
| j ai démonté le boitier cet après-midi et je contact gedeon pour lui faire parvenir
Merci pour tout vos conseille(vraiment impatient de pouvoir en profiter,deja 9 moi de galère |
philauris993
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 19:45 | |
- ma petite contribution est qu'en fait, même si le M530 n'est pas le responsable, il déconne toujours aussi, donc dans tous les cas, ca fait du bien de le refaire malgré tout... et jusqu'à présent dans 100% des cas sur les 4 boitiers refaits, c'était lui le fautif...
Et c'est ce qui me fait dire qu'il doit y avoir un paquet de 993 sur la route avec un vingtaine de chevaux égarés, sans que leur propriétaire le saches ... je parle sous le contrôle de Claude, mais quand un relais seul est déconnant, cela passe quasiment inaperçu car un seul des deux allumeurs est coupé ... c'est quand le 2ème relais commence lui aussi à Charbonnel que les coupures interviennent. Allez Claude, tu peux approvisionner des relais ... |
fran34
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Lun 31 Aoû 2015 - 21:06 | |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Mar 1 Sep 2015 - 12:40 | |
| Yo je viens me greffer ici pour une question de boitier motronic de 3.2, Gédéon, peut-il y avoir les mêmes coupures sur la 3.2, à cause de soudure vieillissante ou autre connerie dans le boitier |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Mar 1 Sep 2015 - 18:52 | |
| - FV911 a écrit:
- Yo je viens me greffer ici pour une question de boitier motronic de 3.2, Gédéon, peut-il y avoir les mêmes coupures sur la 3.2, à cause de soudure vieillissante ou autre connerie dans le boitier
en général sur un motro de 3.2, on s'attaque à toutes les soudures ET tous les condensateurs... c'est déjà pas mal de boulot... |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Mer 2 Sep 2015 - 19:59 | |
| Ok, merci de l'info Gédéon |
Bobojeff
Nombre de messages : 14 Localisation : Aveyron Ma Porsche : 993 C2 stock de 1994 Date d'inscription : 07/04/2015
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Jeu 17 Sep 2015 - 22:13 | |
| - JEANNOTCUP35 a écrit:
- Bonsoir,
Bien que ta voiture soit passé en CP, moi je commencerai par contrôler si elle ne fait partie des 993 concernées par des problèmes de faisceau électrique moteur ???
Et si c'est le cas, assure toi que ce dernier à déjà été remplacé en garantie, sinon c'est encore pris en charge par Porsche
Ça coûte rien, c'est rapide et ça va pour le moins éliminer une piste et pour le mieux peut-être résoudre le problème
Appelle chez Porsche France avec ta CG sous les yeux, il vont te dire ce qu'il en est.
Jeannot Merci Jeannot Cup35 pour cette info, je viens d'en profiter grace à ton info. En fait seuls les propriétaires de "classiques" qui font entretenir leur auto par un centre Porsche ont eu l'info, il n'y a pas eu de courrier car ce n'est pas une panne mettant en cause la sécurité immédiate. Alors, possesseurs de 993 qui n'ont pas encore fait le remplacement du faisceau moteur n'hésitez pas à appeler Porsche France ! Dans mon cas, malheureusement ma panne de coupure moteur ne venait pas de là, j'expliquerai dans un prochain post comment je m'en suis sorti. |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Jeu 17 Sep 2015 - 23:26 | |
philauris993
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Ven 18 Sep 2015 - 6:48 | |
| Concernant les 993, il est vrai qu'il y à eu ce problème de faisceau ... mais il est plus probable, selon les symptômes et le côté intermittent des coupures, que le fautif soit le boitier M530 situé sous le siège conducteur. Mais avant de changer le faisceau, je recommande de faire le test que j'ai fait (cf. post dans les pages précédentes), cela ne coute rien et se fait en 30 min. |
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Ven 18 Sep 2015 - 6:52 | |
| Heu changer un boitier qui coute pus cher qu un faisceau en garantie... |
philauris993
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Ven 18 Sep 2015 - 18:17 | |
| - 911du42 a écrit:
- Heu changer un boitier qui coute pus cher qu un faisceau en garantie...
Salut Vincent, Changer un faisceau même en garantie, ça ne sert à rien si le problème ne vient pas de là. Je ne parle pas de changer le boitier non plus. Avant de changer quoique se soit, il faut identifier l'origine de la panne : faire le test que je décris à la page 8 de ce post, CA NE COUTE RIEN et dans bien des cas, ça met en évidence le défaut du M530.
cielbleu
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Ven 18 Sep 2015 - 18:56 | |
| Merci pour le tuyau Jaennotcup35
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Ven 18 Sep 2015 - 19:12 | |
Salut,
Je ne parle pas de changer le boitier. Avant de changer quoique se soit, il faut identifier l'origine de la panne : fais donc le test que je décris à la page 8 de ce post, CA NE TE COUTERA RIEN et tu y verras sans doute plus clair. Ce que je veux dire c'est que si un faisceau a fait l'objet d'un rappel qui n'a pas été effectué autant le faire avant d'investiguer plus loin. |
Bobojeff
| Sujet: Re: Coupure moteur sur 993 Sam 19 Sep 2015 - 18:49 | |
Salut,
Je ne parle pas de changer le boitier. Avant de changer quoique se soit, il faut identifier l'origine de la panne : fais donc le test que je décris à la page 8 de ce post, CA NE TE COUTERA RIEN et tu y verras sans doute plus clair. Ce que je veux dire c'est que si un faisceau a fait l'objet d'un rappel qui n'a pas été effectué autant le faire avant d'investiguer plus loin. Si le constructeur fait une opération de rappel, c'est pour un bonne raison !! Pour ma part, je voyais au moins 3 fils dont l'isolant était complètement détérioré avec des parties nues apparentes ! Il parait que certaines 993 ont été victimes d'incendie moteur... |
