Photo de l'année 2023
Nombre de messages : 533 Age : 54 Localisation : Seine et marne Ma Porsche : 993, C2 Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: Batterie Dim 12 Avr - 7:19 | |
| Bonjour, Je pense avoir un problème de batterie, quelqu un connaît t'il les bonnes puissances pour une 993 c2. Merci d avance . |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 7:21 | |
| Yo, faut p'être commencer par la tester avec un multimètre |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 7:44 | |
| quel problème tu aurais ???
puissance de base 70Ah en standard (70 à 74 selon les marques de batterie) puissance avec l'option batterie renforcée 82 Ah (80 à 84 selon les marques de batterie)
puissance en démarrage > 700A |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 8:10 | |
| La voiture n a pas tournée de la semaine mais elle reste avec un maintient en charge.je les prise hier matin pour faire 15 km, puis je suis reparti hier soir avec du mal à la demarer et mon ODB ne fonctionnait pas. Quand je suis arrivé chez moi j ai coupé le contact et je les redémarre et ODB c est rallumé .quand je met le contacte les voyants s allume bien,je tourne la clef pour démarré un clac clac clac clac se fait entendre,on dirait qu il ni a pas assé de puissance pour entraîner le démarreur. Quand pensez vous ? |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 13:02 | |
| Ben oui , ça semble être la batterie |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 14:37 | |
| faudrait déjà savoir si l'alternateur charge bien !!!!
alors comme toujours
tension avant démarrage svp? tension moteur tournant svp?
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 14:57 | |
| La tension avant démarrage est de 12,88 Moteur demare 13,82 |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 16:53 | |
| voilà une bonne info, qui sert de base !
il faut maintenant prendre la mesure à 2 personnes : 1 qui prend la mesure, et 1 qui démarre.
à quelle tension descend la batterie lors du démarrage.
ensuite, une fois la voiture SANS système de maintien de charge, après 6h la batterie est à combien? et après 12 h ?
merci |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 17:18 | |
| Je le fait le week end prochain et je vous tiens au JUS |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 18:00 | |
| Je viens de retourner dans le garage, moteur arrête contacte coupé un bruit de petite ventilation se fait entendre en permanence au niveau de la commande de clim ! Le bruit s arrête au bout de 15 min |
| Sujet: Re: Batterie Dim 12 Avr - 18:26 | |
| normal. ça coupe entre 10 secondes et 20 mn |
