+6gedeon25 Palmers chris 911 Flat & moi 2964C4 jakam 10 participants |
jakam
Nombre de messages : 54 Age : 65 Localisation : bouches du rhone Ma Porsche : une 993 en fait Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: batterie 993 Dim 22 Mai 2011 - 23:06 | |
| bonjour ce matin horreur plus de deverouillage de porte ! inquietudes , interrogations puis idée. ... la batterie , et oui batterie vide completement ...... bizarre non car jamais de signe de faiblesse avant reflexion puis petit detail le week end dernier j'ai claqué le capot moteur ouvert apres avoir verrouille la voiture a la telecommande , y a t'il un lien ?? et puis quelles type de batterie prendre pour la 993 tiptro de fin 94 ?????? concession porsche ou specialiste de batterie ? merci de vos conseils |
| Sujet: Re: batterie 993 Lun 23 Mai 2011 - 7:27 | |
| 74AH il me semble...
a vérifier...
105€ chez varta |
| Sujet: Re: batterie 993 Lun 23 Mai 2011 - 7:54 | |
| Tu es sûr que ton alarme fonctionne ? Il est possible que ton alarme ait déclenché lorsque tu as fermé ton capot mais que la sirène (ou klaxon) n'a pas sonné. A voir... Un conseil avant de changer ta batterie : tu la recharges à fond et tu vois si elle tien bien la charge une fois la voiture immobilisée quelques jours.
| Sujet: Re: batterie 993 Lun 23 Mai 2011 - 8:04 | |
| Sinon ya ça... batterie N°15 chez NORAUTO garantie 3 ans , 12v 70A /620mA.prix 129€ttc ( sans tuyau) / ! \ attention par contre si tu as le fameux ptit tuyau de dégazage sur ta 93... |
jakam
| Sujet: Re: batterie 993 Lun 23 Mai 2011 - 12:27 | |
| bonjour merci des infos , j'ai effectivement mis la batterie a charger hier soir , ce matin elle etait ok , tout remonté et voila ca marche inquietude pour rien a priori , mais je pense que la fermeture du capot moteur apres l'action telecommande est la cause de l'incident , peut etre verifier la mise en route klaxon ? meric |
| Sujet: Re: batterie 993 Mar 24 Mai 2011 - 12:49 | |
| Pour ma part, la batterie donnait des signes de faiblesse après mes longs travaux d'hiver. Genre besoin de câbles pour redémarrer chaque weekend. Mise en charge dans un atelier, elle ne donnait que 82% de sa capacité et m'a effectivement laché le lendemain. Ai acheté chez Feu Vert la Bosch S4 (vérifie la réf) à 142,90 €. |
jakam
| Sujet: Re: batterie 993 Mar 24 Mai 2011 - 21:01 | |
| merci palmers ,mais je crois que ma batterie est encore ok il faut que je verifie quand meem le voltage tu as raison merci |
| Sujet: Re: batterie 993 Mar 24 Mai 2011 - 21:51 | |
| voltage à vide après une nuit sans tourner
voltage moteur tournant
tu nous donnes les infos et on te dira. |
Frog27
Nombre de messages : 85 Age : 72 Localisation : Normandie Haute Ma Porsche : 964 C2 à vocalises... Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 12:05 | |
| Hello amis porschistes, comment le petit tuyau de dégazage à côté de la batterie doit-il être branché ? merci de votre aide ! |
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 17:25 | |
| ca dépend si tu as une batterie dite "seche" ou une batterie sans entretien.
dans le premier cas, tu clip le tuyau sur la sortie prévue à cet effet sur la batterie dans le second cas, la batterie est étanche, donc pas de sortie prévue pour le dégazage. |
GCARRERA
Nombre de messages : 924 Age : 72 Localisation : P A C A- Ma Porsche : Macan GTS 2017 full option "Stuttgart" . Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 19:14 | |
| Bonsoir-LA VIE D'UNE BATTERIE (4/5 ans) apres faire changement-
BOSCH S4 JE CONFIRME- |
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 19:27 | |
| Ou la FULMEN un petit peu plus puissante, mais faite pour la 964 ou 993, Attention deux refs selon + à gauche ou à droite |
Frog27
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 20:17 | |
- ca dépend si tu as une batterie dite "seche" ou une batterie sans entretien.
dans le premier cas, tu clip le tuyau sur la sortie prévue à cet effet sur la batterie dans le second cas, la batterie est étanche, donc pas de sortie prévue pour le dégazage. Merci Gedeon25 mais comment fait-on la différence entre les deux types de batterie ? |
| Sujet: Re: batterie 993 Sam 8 Juin 2013 - 20:26 | |
| C'est simplement expliqué dans les propos que tu cites ! |
| Sujet: Re: batterie 993 Dim 9 Juin 2013 - 16:36 | |
| Je confirme ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
