Bonsoir à tous,
J avance lentement mais sûrement sur la refection de mon moteur. Le bloc est fini, les joints de la boite changés, l alternateur et le démarreur revus par un super pro ( encore merci Ged pour ton adresse). Je m attaque donc à la caisse qui doit accueillir le moulbif tout propre : insonorisant, cardans, DA ... Là où j en suis, je démonte les clapets de chauffage et là ... Surprise ! Le clapet gauche a une fixation cassée, je le sors et horreur, le colecteur est complètement désolidarisé de la conduite d air chaud qui va vers habitacle. Section nette à 10 cm dans la caisse, impossible à accéder pour réparer. Je souhaiterais remplacer cette conduite par une gaine classique de chauffage (en adaptant les deux extrémités qui vont bien sur une gaine de 8 cm). Je démonte, à l avant, la bague qui relie la gaine au boa qui conduit au climatiseur. J essaie de sortir la gaine défectueuse par le regard situé dans le passage de roue : ça ne passe pas ! J ai cherché partout sur le forum, sur le works hop, sur le pet, je ne trouve pas de solution. Quelqu un pourrait il m aider ? Merci bcp par ce que là, je rame ...
