 problème de démarrage
+7
denis+4
993C4
Turcot
11 participants
Turcot
Turcot
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 993 carrera2
problème de démarrage Empty
MessageSujet: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 20:11
Bonjour a tous je suis guillaume d annecy je possede depuis 3 mois une 993 carrera 2 un pur bonheur toute fois j ai un prbleme depuis la semaine derniere : il ya des fois lorsque je met le contact j entend un bruit tic tic tic et a ce moment la la bete ne veut pas demarrer a l oreille j ai suivi ce bruit ca va du boitier de fusible (dme) ou il y a ce tic tic tic en suite je l entend aussi en dessous du siege passager et sur la parti superieur du moteur " un pti boitier noir ou on ressemt le tic tic tic , j ai remplacer le dme tjrs pareile , et a des moment, quand il n y a pas ce tic tic l orsque je met le contact elle demarre super bien je ne sais pas du tout doux viensv le prblme qui peut m aider merci les boys
Dernière édition par 2964C4 le Sam 17 Sep 2011 - 20:19, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé.)
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 20:18
Bonjour "boy"
Ici bas il est recomandé de se présenter dans la rubrique adéquate ... sinon les réponses vont suivre ...
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 20:32
Comment fait on merci
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 20:45
Post presentation
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 21:57
Pour la présentation, c'est par là :
Pour ton problème de démarrage, est-ce que le démarreur et me moteur tournent ou pas ? scratch
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 18:37
Quand il n y a pas le tic tic tic oui des que j entend se tic tic tic le demarreur tourne mais le moteur non merci
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 19:00
Evil or Very Mad
Jean-Frédéric
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 19:13
Peut-être un pb d'alarme/antidémarrage...
denis+4
denis+4
Nombre de messages : 1468
Ma Porsche :
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 19:56
commence par tester ta batterie je pense,
la tension peut être suffisante pour lancer certains trucs (solenoide du démarreur ou voyants par exemple)mais pas le moteur
en théorie 12.4 volts mini au repos et pas beaucoup moins de 10 quand tu tires sur le démarreur
sur les 3.2l il fallait regarder la tresse de masse :sur les 993 je ne sais pas,du moins pas encore..
et si c'est la batterie,se poser la question de la cause de cette décharge (batterie HS,alternateur,régulateur balais etc..)
et le DME?
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 20:07
Le dme je lai changer, batterie je l ai recharger a fond que doit je faire sachant que des fois elle demarre et des fois nonnn tout depent du tic tic tic que j entend
993C4
993C4
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 20:17
Vérifie avec un metrix le voltage de la batterie à l'arrêt mini 12 V et en marche environ 14 V voir 14,4 V et si il n'y a pas un coupe batterie sur les câbles de la batterie et qu'il ne fait des faux contacts
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:49
Sous le siège passager, c'est le boitier d'anti-démarrage.
Tu as les codes options M530/M534 ?
Si ton boitier est déficient, à changer. Contacte Gédéon sur ce thème.
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 21:52
Crying or Very sad Merci je vais regarder mais si c est la batterie pourquoi des fois s marche et apres sa marche plus et apres sa remarche sachant que des fois elle demarre et quelques minute apres j entennd clic clic et elle cale Sad
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 22:51
Commence par vérifier ton alarme !!!!
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 19:10
quelle année ton auto? quelle provenance?
dans un 1er temps, je pense au boitier d'alarme, à cause du bruit sous le siege... ca arrive qu'il déconne, et il coute pas bien cher, mais si tu as l'option M530 avec les télécommandes...
met nous voir le numéro de chassis de ton auto.
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 22:19
Bonsoir mon vehicule est de 08 /1994 sur mon carnet d ntretien je n est pas le numero 530 j ai c05 220 224 233 398 425 573 650 659 mon numero est le wpozzz99zrs312489 Merci de te poser sur mon soucis geek
jagt31
jagt31
Nombre de messages : 2047
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 23:01
Peut etre ta montre??
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 23:29
Comment ca ma montre ? Explique toi cheers
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 8:53
La montre gère l'excitation de l'alternateur pour lancer la charge... Mais je pense pas a la montre... Plutôt le boitier alarme/centralisation.
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 9:49
Je laisse parler le Prof...problème de démarrage 900176
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 22:09
Merci les gars j ai pris contact avec le fabriquant c est une alarme serpistar a parament une " merde" plusieur personnes ont eu des problemes avec ce jenre d alame je vas voire pour la deconnecter pour voir si sa vient de la et je vous tiendrais au courant au fite c est uoi une plaque d inulation car j ai vu ds un de tes commentaire, tu parler du faite de changer d autoradio la plaque ce balader, je dit ca car j ai changer l autoradio Moi aussi merci les boysssss Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeMar 20 Sep 2011 - 22:34
Houlàlà, difficile de te suivre.
Essaye de faire un effort sur la ponctuation !
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeMer 21 Sep 2011 - 16:01
alien ils sont deja parmis nous...
Very Happy
Turcot
Turcot
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 0:07
J ai enfin trouver le probleme , c etait l alarme j ai donc fait deconnecter la coupure qui va a la pompe a essence et la coupure alimentation, merci pour vos reponses a bientot les boys coucou
jagt31
jagt31
MessageSujet: Re: problème de démarrage   problème de démarrage Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 9:50
Bon ben Gedeon avait raison.................problème de démarrage Bravo
» Problème au démarrage
» probleme de demarrage 944
» Problème démarrage 996
