Nombre de messages : 96 Localisation : haute loire Date d'inscription : 21/05/2009
Sujet: Problème démarrage 996 Sam 6 Juil 2024 - 18:15
Bonjour à tous J 'ai besoin de votre aide.
je possède une 996 carrera4 de 2001. Je ne la sors que malheureusement trop rarement du garage. Mi mai je l 'ai sorti j'ai fait une trentaine de kilomètres sans noter de problème particulier si ce n 'est que lorsque je me suis arrêté je n 'ai pas pu redémarrer la batterie était morte. nous l 'avons redémarré avec un booster et je suis rentré sans problème. En arrivant j 'ai démonté la batterie, j'en ai acheté une autre, et je l 'ai monté aujourd'hui. La voiture est donc restée un mois sans batterie. j'ai redémarré la 996 qui est partie du premier coup, je l 'ai laissé tourné 2 ou 3 minutes puis elle a toussotait puis s'est arrêtée. Si j 'essaie de démarrer elle ne repart pas. Si j'attends 15 min elle redémarre toussote puis s'arrête D où cela pourrait il venir? starter? alimentation? ...?
Merci de votre aide
964strike
Bon voici quelques pistes pour vous aider et par la même m 'aider.
J'ai lu qu'en débranchant le débitmètre il pouvait y avoir de meilleurs résultats.
J'ai donc débranché le débitmètre Et en effet c'est un petit peu mieux.
Avec le débitmètre la voiture démarre tourne au ralenti une minute et cale impossible d'accélérer.
En débranchant le débitmètre: La voiture démarre et tient le ralenti aussi longtemps que l'on veut par contre certaine fois si on accélère ça ratatouille puis accélère et d'autres fois ça l'étouffe .
Avez vous des idées?
xray05
Nombre de messages : 83 Age : 66 Localisation : gap Ma Porsche : 986 Date d'inscription : 28/10/2016
En démontant le filtre à essence je pensais mettre en coup de soufflette dans la durite en direction de la pompe? Qu 'en pensez vous ? cela risque t il endommager la pompe?
Nombre de messages : 3503 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
Oui biensur je vais le changer. Par contre y a t il un risque de mettre un coup de soufflette dans la durite en direction de la pompe? Merci
Aucun intérêt à part celui de créer des fuites à cause de la surpression sur des durits de plus de 20 ans et d'endommager la pompe qui n'est pas prévue pour recevoir de la pression dans ce sens.
964strike
J ai vraiment l impression que la pompe fonctionne, mais comment la tester? Je pensais mettre une durite au niveau du raccord rapide du filtre essence et faire cracher dans un bidon. Mais a quelle moment tourne la pompe? dès qu'il y a le contact ou si le moteur tourne? Merci de votre aide
eber
Nombre de messages : 67 Age : 57 Localisation : Asnières sur Seine Ma Porsche : 996 C2 BVM 2003 Date d'inscription : 10/07/2017
Je ne suis pas un expert mais si tu branches un lecteur sur la prise OBD, il doit pouvoir te dire si la pression d'essence est bonne ou si la pompe est en défaut ?
Cf dans cette vidéo ci dessous, à 2 reprises lors de la présentation de l'appareil puis lors de la démo, le mécano parle de cette possibilité. peut être un piste ?
https://youtu.be/hv4Ys-3n3aY?si=zasTG2zxYR2tIxuL
964strike
J ai continuer mon diagnostic ce week end la pression en entrée et sortie de filtre à essence semble correct. A froid la 996 démarre nickel j'ai l impression que le problème survient quant le starter se coupe.
Je vous poste le lien de la vidéo du clapet d'air
https://youtu.be/BOdJ-lsDUkY
Qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 48292 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
Nous avons 9193 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est David2901
Nos membres ont posté un total de 553217 messages dans 19852 sujets
A propos
Marque-page social
