 probleme de demarrage 944
+2
clarimode
6 participants
clarimode
Nombre de messages : 4
Ma Porsche : 944 targa
probleme de demarrage 944 Empty
MessageSujet: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 9:23
Ma 944 de 1986 n'a plus tourner depuis un mois, hier impossible de démarrer, batterie neuve, pas d'étincelle a la bougie, et bougie sèche, le démarreur fonctionne. Ce peut il être le DME ou peut être le capteur PMH. Comment les tester. Merci.
J'ai ce véhicule depuis 3 ans et n'ai jamais eu de problème, de démarrage, ou d'autre.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 11:47
Tu es sur le bon Fofo pour avoir une ou des réponses a tes questions.
Une petite présentation dans le chapitre qui va bien serait la bien venue.
Si en plus tu as quelques photos a nous mettre nous serons aux anges Clin d'oeil
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 16:47
@jm@rc help
@gedeon25 help aussi
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 18:58
clarimode,
Si pas d'étincelle à la bougie, regarder déjà visuellement (avec un minimum de débrancher/rebrancher) la connectique des fils à bougies ainsi que la connectique du boitier d'allumage. Il me semble que le capteur du volant moteur peut se tester facilement (une fois démonté avec un multimètre).rabbit
Je présume qu'il doit également y avoir un relais qui alimente (12V) tout le circuit d'allumage, y compris l'injection (bougie sèche) ?
Sinon n'aurais-tu pas une alarme ou coup circuit "maison", qui agirait sur l'allumage et donc qui pourrait être défectueux ?
Ma science s'arrête là. C'est comme la confiture, moins on en a plus on l'étale...
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 8:51
1/ Si pas d'essence et pas d'étincelle, il faut remplacer ou shunter le relais DME
2/ En second lieu, remplacer le capteur PMH
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeSam 21 Nov 2015 - 13:46
As tu pu avancé dans la recherche de la panne de ta 944 Wink ?
clarimode
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeSam 21 Nov 2015 - 14:59
Bonjour'
pour l instant c est pas le DME, mais jattend un capteur, car il y en a un qui a une tres faible resistance, alors qu'ils devraient etre de meme resistance entre 800mo et 1ko. Je vous tiens au jus, merci
clarimode
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 18:06
Bonsoir, j'ai remplacer le capteur moins resistant, et Eureka, la belle a demarrer avec un beau sourire.
Merci a tous.
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 18:07
Merci a tous.
excellente nouvelle... Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 19:25
Merci a tous.
Tout pareil cheers bravo
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 944   probleme de demarrage 944 Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 21:42
cheers bravo2
» Problème démarrage 996
» problème de démarrage
