Nombre de messages : 665 Age : 51 Localisation : ESSONNE Ma Porsche : 993 Carrera 2 1995 Date d'inscription : 21/05/2010
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Ven 21 Jan 2011 - 19:52
Pfour a écrit:
Cela me semble un peu chaud quand même .... faut pas trop jouer avec les freins....ou tu trouves quelqu'un qui connait parfaitement ou tu le fais faire.... enfin ce n'est que mon avis...
Rassure-toi Pfour, C'est bien comme ça que je l'entendais... Il n'est pas questipn de faire de l'à peu près...
Soit on sait faire, soit on sait pas !
gazgaz
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Ven 21 Jan 2011 - 21:34
J'ai fais la purge de ptitfred , il en trés content ! j'ai fais aussi celle de jerome 760612 et il marchait beaucoup mieux aprés qu'avant .Alors ....
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Ven 21 Jan 2011 - 22:56
c est vrai qu a deux on peut purger a la pedale,mais ce n est pas recommendé sur nos grenouiles. par contre,cette video va bcp t aider.et je crois reconnaitre le modele de voiture.
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Ven 21 Jan 2011 - 23:15
Perso, j'ai confié la purge de ma 64 à un pro, mais c'est une C4 (KTS obligatoire je crois). Tu peux changer disques et plaquettes et faire la purge plus tard. Rien ne t'oblige à tout faire d'un coup !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Ven 21 Jan 2011 - 23:39
KTS pas obligatoire pour tout l entretien de ta voiture.par contre,pour les diagnostics,j en ai un dans le placard. un Durametric peut faire l affaire pour toutes les purges de la 964,et encore,meme pas sur que tu en ai besoin pour les freins.je me souviens plus si je l ai utilisé pour les freins ou pour le differentiel qui lui,a besoin d une des deux machines pour etre purgé.
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Sam 22 Jan 2011 - 15:35
Merci JC, c'est ce que je vais faire. Disques et plaquettes moi même, et je ferais faire la purge par RSO. Vu que vous êtes unanime sur le fait que c'est compliqué à faire soit même, je vais m'empresser de suivre votre conseil.
Merci à tous !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Dim 23 Jan 2011 - 11:54
Moi je commencerais par la pourge en premier, disques et plaquettes ensuite....
Si ton liquide est bien merdique et que t'as les pistons légèrements grippés, ça serait domage sur le matos neuf de commencer par l'abimer non ?
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Lun 24 Jan 2011 - 21:42
La pourge ?????? Sais pas faire ça moi !!!!
C'est certain vincent, mais ça risque de ne pas être facile à faire... J'ai peut-être un ami qui va pouvoir le faire avec moi car apparemment il sait le faire. Il possède un clapet anti-retour et sait faire la purge à la pédale... Il faut juste que j'arrive à avoir une plage horaire libre en même temps que lui. Si j'arrive à le faire rapidement je le ferais avant de changer les disques et plaquettes. Sinon, ce sera après... Si c'est le cas, j'irais molo sur les freins le temps que la purge soit faite afin de ne pas risquer d'abîmer les disques et plaquettes.
Quelqun saurait me dire quelle quantité de liquide de frein je dois acheter ?
Merci à tous !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Lun 24 Jan 2011 - 22:03
Tant qu'à faire, mets du liquide haute T°
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 0:33
vu que tu dois enlever 20cl a peu pres de chaque roue+autant de l embrayage que tu purgeras en meme temps.on est deja a 1litre+le reservoir et un peu de reserve,t es bon pour 2 litres de haute temp.
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 8:10
L'embrayage a déjà été purgé il y a 2 mois chez RSO...
2L alors... C'est parti ! Merci à tous les 2 !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 14:55
repurge tout,ca mange pas de pain.les liquides differents vont se melanger sinon. a moins que tu ne prennes le meme.
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 16:48
Oui looping, me suis raté sur la purge ..... j'ai encore rien compris ! ...
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 17:48
Ah... On a pas droit à l'erreur ici ... J'avais compris quand même...
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 17:50
Le liquide pour les frein et celui pour l'embrayage est le même ???
Comment a t-on pu me purger l'embrayage sans faire les freins dans ce cas ?
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 19:41
c est le meme liquide du meme bocal.mais les conduits sont differents.
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 20:43
Ah.. Ok...
gazgaz
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 20:57
Et le KTS , n'oublies pas le KTS ...c'est important !!!
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 21:52
le kts ou le durametric ne sont indispensables que pour faire la purge du pont autobloquant. j ai retrouvé deux trois tutos sur la purge de l embrayage,ils en parlent nulle part du kts.c est la meme procedure que pour les freins.avec le power bleeder.(la bouteille en plastique). http://p-car.com/diy/slave/
j ai trouvé ca en francais aussi. changement disques et plaquettes http://www.cupspirit.com/techzone/techfreins/
changement flexibles et purge des freins http://www.cupspirit.com/techzone/techdurit/
j ai mis ces flexibles aviation moi aussi.c est plus zoli.
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 22:07
Avec Gazgaz, il faut bien les deux !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 22:17
gazelnight a écrit:
ou le durametric,ca suffit.
qui marche quand il a le temps...
toi qui a un KTS tu devrais quand meme reconnaitre que l'outil n'a pas de faille... c'est robuste, c'est pratique, c'est puissant et c'est ergonomique !
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mar 25 Jan 2011 - 23:55
c est tout comme moi quand je suis en forme ca! ma voiture ayant cassé son volant moteur la semaine de reception du bordel.pour l instant,j ai fait joujoux une heure avec.c est clair que c est bcp bcp plus complet,mais pour une purge,le durametric suffit.et ce uniquement pour une C4.la deux roues n en a pas besoin pour ses purges. mnt,pour un bon diag complet de l auto,le durametric ne te donnera que cinq pour cent des infos que te donnera un kts.il devient indispensable.encore faut il avoir le mode d emploi en francais. l as tu????
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mer 26 Jan 2011 - 7:18
Il n'y a pas de mode d'emploi en français pour le kts 301, enfin si, un machin de 12 pages en 4 langues qui explique comment le brancher, le charger et quelques opération de base. Le vrai manuel en fait c'est les sections techniques de diagnostique de panne détaillées dans le manuel d'atelier, ou la, pour une fonction précise, sur un véhicule précis (ex: motronic sur 964) on t'indique pas a pas la méthode de diagnostique de panne a l'aide du kts. Il est également clairement écrit que le kts est un "outil d'aide au diagnostique" donc ce n'est pas une baguette magique...
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mer 26 Jan 2011 - 13:21
Ok,j ai ca.
Looping007
Sujet: Re: Problèmes de freins sur ma 993 Mer 26 Jan 2011 - 14:30
Excellent Gazel !!!!! Je t'embauche comme documentariste !!!!!
Avec ça, plus moyen de se tromper !!!! Merci très beaucoup tout plein !!
Nous avons 9221 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est PETIO
Nos membres ont posté un total de 553650 messages dans 19882 sujets
A propos
