 problèmes électriques sur 993 4S
+3
alain34
Pat 02
7 participants
Pat 02
Pat 02
Nombre de messages : 28
Ma Porsche : 911 TLU Cab - 993 4S
problèmes électriques sur 993 4S Empty
MessageSujet: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 16:28
Par cette très belle journée j'ai voulu sortir ma belle et lors de la mise en route, tous les voyants de niveau de mon tableau de bord se sont mis à clignoter sans cesse même après quelques secondes que le moteur tournait  affraid ...par précaution j'ai tout stoppé !  Quelqu'un aurait une petite idée de ce que cela pourrait être de par son expérience car côté électricité je ne m'y connais pas, mon garagiste est fermé car c'est le week-end et du coup je n'ose pas la faire rouler !...
merci à tous et de très bonnes fêtes de fin d'année
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 16:43
tous les voyants qui clignotent = syndrome du sapin de noël
tension de batterie trop basse ou alternateur qui ne charge plus ou encore, dernière possibilité : fuite électrique sur le faisceau haute tension (fil poreux ou antiparasite HS)
prend ta tension sur la batterie avant de démarrer, puis démarre et va reprendre la tension, et viens vite nous dire.
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeSam 19 Déc 2015 - 17:10
merci beaucoup gedeon, je vois cela demain matin et bonne fin de journée
alain34
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 16:39
Si cela peut te rassurer j'ai eu exactement les même symptômes à la remise en route de ma C3 après quelques semaines d'immobilisation, un vrai sapin de noël! Apres séjour chez électricien auto, c'est le régulateur qui à été incriminé. Pas trop grave mais 250€ tout de même.
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 18:00
Bonsoir gedeon,
milles excuses j'ai un peu tardé mais j'avais prêté mon testeur et j'ai eu quelques difficultés à le récupérer...bref, tension de la batterie avant démarrage : 11,52v et après démarrage : 13,40v .... tu en penses quoi ? merci
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 20:46
J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur une 964. Je vois 2 pistes :
1/ Doigt d'allumeur HS (Isolant brulé)
2/ Faisceau d'allumage HS (Voir réponse de Gédéon)
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 21 Déc 2015 - 21:55
Pat 02 a écrit:
Bonsoir gedeon,
Alors option 2 de Gédéon Wink
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 8:12
11.52 tu es un peu bas quand même, mais ca demarre.
Je pencherais donc pour un soucis sur la partie haute tension...
Apres comme toujours, on est pas devant l'auto pour avoir tous les éléments et nous ne guidons que sur des suppositions liées à notre expérience...
Si tu fais tourner ton auto tout phase éteints, dans le noir absolu, vois tu des petites étincelles bleues courir le long des fils de bougies ???
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 8:53
OK merci, je regarde ce soir et te tiens informé, merci encore
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 20:55
Voila que je rentre, je viens de faire comme tu m'as demandé et il n'y a pas de petite étincelle bleue le long des fils de bougies...j'ai remarqué ou j'ai eu l'impression qu'il n'y a plus la même intensité au démarrage ou du moins la même puissance du démarreur, c'est peut-être juste une idée tout comme j'ai remarqué dans le noir que lorsque je met le contacte et avant de démarrer, une partie des voyants du tableau de bord clignotent déjà mais à une très très faible intensité...ça n'a pas l'air d'être simple mon problème...
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 21:03
Tu devrais mesurer la batterie avec un voltmètre , sans rien d'allumé et portes fermées, et ensuite mesure moteur en marche et donne les valeurs bou
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 21:09
Bah c'est ce qu'il a fait Francis !
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 22 Déc 2015 - 21:58
Dévisse tes 2 têtes d'allumeur pour regarder les doigts. C'est 5 mn de boulot et peux-être la solution à ton problème...
C'est du vécu, et après avoir vérifier tous les points dont vous avez parlé
Ca fait 2 fois que je le dit mais si tu veux pas d'aide, ok lol!
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 8:20
Ok Butzi, te t'énerve pas...lol!   je regarde cela vendredi ou samedi matin, jusque là je n'ai vraiment pas le temps avec mon boulot...et encore merci de tes conseils merci je reviens vers vous afin de vous dire ce qu'il en est et joyeux noël à vous
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 9:12
je pense que le soucis est la conjonction de plusieurs choses.
batterie faiblarde c'est certain.
soudure sur le circuit de charge de la montre c'est possible
soucis sur la haute tension allumage (têtes, doigts, fils) c'est quasi sur...
d'autres tests sont à faire, mais comme le dit butzi, doigts OU antiparatiste HS sur un fil c'est for probable.
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 9:17
Ah merde j'avais po vu lol! effectivement c bien bas (hors tolérance)
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 11:21
Désolé je ne comprends pas trop... Shocked soudure sur le circuit de la montre, c'est quoi ?
j'ai peut-être un blem de charge ?...
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMer 23 Déc 2015 - 19:15
C est la montre qui lance la charge alternateur... Donc si le circuit de la montre à in soucis, c'est fréquent, l'alternateur ne charge pas... Mais là tu as dis avoir 13.5 moteur tournant non? Donc ok...
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 19:14
problèmes électriques sur 993 4S Img_3428www.servimg.com/view/19052181/114]problèmes électriques sur 993 4S Img_3427[/url]
Bonsoir à tous,
voila les photos de la tête d'allumeur la plus dégradée...pensez-vous que ce soit la cause de mon problème ?
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 19:26
pas joli du tout !
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 21:28
La vache ils sont bien arqués affraid
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeDim 27 Déc 2015 - 21:34
Je pense que ton faisceau ne doit pas non plus être en bon état
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 16:36
et toi gedeon avec ton expérience tu en penses quoi s'il te plait...
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeLun 28 Déc 2015 - 23:38
Changement des têtes et des rotors : oui
Le faisceau : a avoir : est-il souple encore? Les fils ont quelle résistance ??
Pat 02
Pat 02
MessageSujet: Re: problèmes électriques sur 993 4S   problèmes électriques sur 993 4S Icon_minitimeMar 29 Déc 2015 - 7:57
l'ensemble du faisceau est nickel, les câbles sont intactes et bien souples, qu'est ce qui provoque ce genre de désordre sur les têtes de d'allumeurs et rotors ?
» problèmes electriques
» Vive les voitures électriques
» panne vitres electriques 996 C4 cab
» Problèmes de freins sur ma 993
» plus de fermeture centralise ni de vitres electriques
