+7Palmers denis+4 pilot Flat & moi 993C4 911du42 Turcot 11 participants |
Turcot
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : Annecy Ma Porsche : 993 carrera2 Date d'inscription : 17/09/2011
| Sujet: problème de démarrage Sam 17 Sep 2011 - 20:11 | |
| Bonjour a tous je suis guillaume d annecy je possede depuis 3 mois une 993 carrera 2 un pur bonheur toute fois j ai un prbleme depuis la semaine derniere : il ya des fois lorsque je met le contact j entend un bruit tic tic tic et a ce moment la la bete ne veut pas demarrer a l oreille j ai suivi ce bruit ca va du boitier de fusible (dme) ou il y a ce tic tic tic en suite je l entend aussi en dessous du siege passager et sur la parti superieur du moteur " un pti boitier noir ou on ressemt le tic tic tic , j ai remplacer le dme tjrs pareile , et a des moment, quand il n y a pas ce tic tic l orsque je met le contact elle demarre super bien je ne sais pas du tout doux viensv le prblme qui peut m aider merci les boys
Dernière édition par 2964C4 le Sam 17 Sep 2011 - 20:19, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé.) |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 17 Sep 2011 - 20:18 | |
| Bonjour "boy"
Ici bas il est recomandé de se présenter dans la rubrique adéquate ... sinon les réponses vont suivre ... |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 17 Sep 2011 - 20:32 | |
993C4
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 17 Sep 2011 - 20:45 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 17 Sep 2011 - 21:57 | |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 18:37 | |
| Quand il n y a pas le tic tic tic oui des que j entend se tic tic tic le demarreur tourne mais le moteur non merci
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 19:00 | |
| _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 19:13 | |
| Peut-être un pb d'alarme/antidémarrage... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
denis+4
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 19:56 | |
| commence par tester ta batterie je pense,
la tension peut être suffisante pour lancer certains trucs (solenoide du démarreur ou voyants par exemple)mais pas le moteur
en théorie 12.4 volts mini au repos et pas beaucoup moins de 10 quand tu tires sur le démarreur sur les 3.2l il fallait regarder la tresse de masse :sur les 993 je ne sais pas,du moins pas encore..
et si c'est la batterie,se poser la question de la cause de cette décharge (batterie HS,alternateur,régulateur balais etc..)
et le DME? |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 20:07 | |
| Le dme je lai changer, batterie je l ai recharger a fond que doit je faire sachant que des fois elle demarre et des fois nonnn tout depent du tic tic tic que j entend |
993C4
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 20:17 | |
| Vérifie avec un metrix le voltage de la batterie à l'arrêt mini 12 V et en marche environ 14 V voir 14,4 V et si il n'y a pas un coupe batterie sur les câbles de la batterie et qu'il ne fait des faux contacts |
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 21:49 | |
| Sous le siège passager, c'est le boitier d'anti-démarrage. Tu as les codes options M530/M534 ? Si ton boitier est déficient, à changer. Contacte Gédéon sur ce thème. |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 18 Sep 2011 - 22:51 | |
| Commence par vérifier ton alarme !!!! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 19 Sep 2011 - 19:10 | |
| quelle année ton auto? quelle provenance?
dans un 1er temps, je pense au boitier d'alarme, à cause du bruit sous le siege... ca arrive qu'il déconne, et il coute pas bien cher, mais si tu as l'option M530 avec les télécommandes... met nous voir le numéro de chassis de ton auto. |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 19 Sep 2011 - 22:19 | |
| Bonsoir mon vehicule est de 08 /1994 sur mon carnet d ntretien je n est pas le numero 530 j ai c05 220 224 233 398 425 573 650 659 mon numero est le wpozzz99zrs312489 Merci de te poser sur mon soucis |
jagt31
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 19 Sep 2011 - 23:01 | |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 19 Sep 2011 - 23:29 | |
| Comment ca ma montre ? Explique toi |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 20 Sep 2011 - 8:53 | |
| La montre gère l'excitation de l'alternateur pour lancer la charge... Mais je pense pas a la montre... Plutôt le boitier alarme/centralisation. |
jagt31
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 20 Sep 2011 - 9:49 | |
| Je laisse parler le Prof... |
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 20 Sep 2011 - 22:34 | |
| Houlàlà, difficile de te suivre. Essaye de faire un effort sur la ponctuation ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Turcot
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 25 Sep 2011 - 0:07 | |
| J ai enfin trouver le probleme , c etait l alarme j ai donc fait deconnecter la coupure qui va a la pompe a essence et la coupure alimentation, merci pour vos reponses a bientot les boys |
jagt31
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 25 Sep 2011 - 9:50 | |
| Bon ben Gedeon avait raison................. |
