 [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur
+7
Head one
dav993
stsi
11 participants
stsi
stsi
Nombre de messages : 476
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Empty
MessageSujet: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 12:00
Voilà,
Il y a quelques semaines, je me suis approvisionné en pièces pour effectuer un peu d'entretien.
Parmis ces pièces, une sonde Lambda.
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5610
L'ancienne étant vraiment 'pourrie', et le défaut présent dans le diag fait recemment.
Pas étonnant... 182000 kilomètres, et une sonde qui doit être d'origine vu son état : Shocked
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5611
J'ai donc démonté toutes les tôles qui entourent le catalyseur, sorti ma clé à rallonge, et...
... et bien la galère.... elle ne bouge pas d'un poil. L'ensemble semble s'être soudé avec le temps. Crying or Very sad
Je tombe donc le catalyseur, asperge de dégrippant et laisse reposer.
Rien à faire. Par l'extérieur, par l'intérieur... le dégrippant ne fait rien. Je prend la décision de dézinguer la sonde. Twisted Evil
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5710
Etage par étage, clé plate à rallonge, puis douille... rien à faire. Elle ne bouge pas d'un poil. Je coupe au ras. What a Face
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5712
J'essaie de faire chauffer la partie filetée sans trop chauffer le filetage du catalyseur, en insérant et chauffant un foret dans le puit dégagé de la ceramique.
Peine perdue...
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5713
Finallement, je sors un foret et élimine un maximum de matière, de manière à me rapprocher au mieux du filetage du puit.
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5714
Puis j'attaque au marteau et ciseau afin d'essayer de 'couper' la matière, et décoller le filet de la sonde du filetage du puit.
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5715
Ca prend un peu de temps, car je souhaite préserver le puit... mais finalement, la statégie mise en place porte ses fruits :  Wink
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5717
Un dernier petit coup pour chasser le tout, et voilà, victoire : cheers
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5718
Un petit coup de brosse métal à l'intérieur à l'aide de la dremel... le filetage n'est pas si vilain. Un petit coup de taraud lui ferait du bien tout de même :
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5719
Arf...pas de chance, le plus gros que j'ai en stock est légèrement trop petit Neutral
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5720
Bon, ben je vais chercher si j'ai une vis ou un boulon quelquonque du bon diametre pour passer un coup dans le filetage.
J'ai essayé de monter la nouvelle Lambda, elle monte sans problème. Y'a juste le début du vissage où il faut faire attention de ne pas partir de travers.
Le reste du filetage de la vieille sonde :  Laughing
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5721
Avant de remonter la nouvelle sonde, je vais resurfacer un peu l'embase du puit de sonde.
Maintenant je vais m'attaquer à un petit nettoyage du calalyseur à la brosse et à la paille de fer.
En fonction de l'état final, je verrais si je le laisse tel quel, ou si je passe un coup de peinture HT.
Même si je sais que cela ne tient pas dans le temps, si je refais cela régulièrement, ca ira très bien.
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 12:06
cheers
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 12:11
Joli boulot Wink
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 12:15
Bravo tu as finis par l'avoir Wink comme quoi un simple remplacement de sonde peut aller de quelques minutes à plusieurs heures !!!!!!
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 13:50
Super boulot ! bravo2
Pour la mienne j'avais déclaré forfait comme quoi la persévérance a parfois du bon !
Pense à mettre un peu de graisse cuivrée au remontage Wink
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 15:59
Yes
J en ai recupéré au taf. Molykote Cu-7439 plus
De la cuivrée qui tient à la temperature et à l'humidité, même haute pression et en milieu agressif.
Qui peut le plus, peut le moins!! Basketball
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 19:53
Bon, j'ai essayé de decaper le catalyseur, mais le métal restait trop piqué à mon goût...du coup, j'ai opté pour la peinture noire HT. Donc après un bon décrassage à la brosse rotative, suivi d'un bon dépoussierage et enfin un dégraissage..., passage à la bombe noire mat haute température.
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5722
Puis arrive la mise en place de la sonde neuve. Un coup de graisse cuivrée haute température,
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5724
Voilà, sonde en place. J'ai vissé, et redévissé plusieurs fois jusqu'à arriver au contact du puit.
J'ai remis de la graisse entre temps.
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5725
Le montage se fait bien. Je pense qu'il faut peut être prendre l'habitude de la dévisser régulièrement dans le futur... ou du moins, éviter de la laisser 25 ans à sa place !! What a Face
[964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Img_5727
Y'à plus qu'à remonter les plaques de protections, que je suis en train de nettoyer.
je vais les laisser couleur métal.
Je vais recommander un joint carré, le mien n'est plus très beau.
Une fois que j'aurais le joint, je remettrais le tout en place.
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 21:51
Super boulot bravo2
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 22:25
Merci JC... Smile
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeDim 22 Mar 2015 - 23:03
Bravo, moi j ai galéré 4 heures ce matin pour retirer le joint spi de l arbre primaire d entrée de la bv de ma 964, quel plaisir !
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 10:16
Beau boulot en effet . C est propre Wink
dav993
dav993
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 12:46
Tu as fait chauffer ton catalyseur dans un four pour cuire et durcir la peinture HT ou tu laisse le soin de le faire en remettant en service ton cata ?? Attends toi en tout cas à ce que ça sente bizzare pendant quelques temps à chaud Wink
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 14:07
Super boulot! Ca me rappelle comment j'ai galèré à retirer le bouchon de remplissage de l'une de mes boites de vitesse. J'ai procédé comme toi par élimination de matière jusqu'à approcher au plus près du filetage!
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 15:03
merci à tous
@dav : non, j'ai pas fait cuire le cata au four.. Pas grave.
Deja fait fait sur mes motos, je m'attend effectivement à quelques odeurs et/ou fumées au debut.
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 18:07
bravo2 Très beau résultat !! T'as très bien géré ton intervention ! bien
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 19:32
j'ai déjà vu qu'on pouvait utiliser une batterie pour surchauffer 2 pièces collées par la rouille..
métal presque rouge!!
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:20
C'est un peu le principe de la soudure par points, mais la batterie doit morfler grave affraid
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:22
Merci Xavier.
Maintenant, faut que je réussisse à défaire mes étriers de frein... même problème : les vis de fixations sont souquées à mort. J'arrive pas à les faire bouger No
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:29
Ma question va peut-être te paraitre bizarre, mais tu es sûr que tu dévisses les bonnes vis ?
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:31
Super boulot mon Steph comme d'hab !
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:36
Ben oui... les grosses vis , une a chaque extrémité, partie basse des étriers (pas les 4 qui assemblent l'étrier).
La vis basse, il faut passer la clé à travers le bras d'ailleurs pour l'atteindre;
Ces  vis ont des traces de frappes au tournevis d'ailleurs, je pense qu'un ancien proprio s'est déjà pris le chou dessus.
J'ouvre un nouveau post pour que celui ci reste en rapport avec la lambda.
https://www.forumlaseric.com/t13750-964-changement-des-machoires-de-frein-de-parking]
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:46
C'est bien ce que je voulais vérifier Wink
Bon courage pour la suite en espérant que tu ne galères pas trop !
MI911
MI911
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : 993 Targa 1996
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeMer 25 Mar 2015 - 9:38
Bravo pour la sonde Lamda.
J'avais essayé de la démonter sur ma 93 de 1996 : niet à part l'abîmer!
Wink
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 13:29
Hello a tous
Je remonte un peu le sujet
J ai cherche un peu partout mais j ai pas trouvé où se connecte le fil de la sonde lambda dans la 964 à L arrière gauche svp
La mienne est débranchée et je vais la changer .
Une petite photo a L arrière gauche serait super sympa
MessageSujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur   [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 13:41
la connectique est dans le compartiment moteur à gauche.
Tu dois avoir un passe-fil quelque part (je ne me souviens plus où exactement) qui te permet de remonter la prise de ta sonde dans le compartiment moteur pour la brancher sur sa moitié qui doit être en attente quelque part.
» sonde lambda
» defaut sporadique sonde lambda 996 TT
» Cherche post sur sonde lambda oscaro
» 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?
» Changement de ballast (sonde) de clim
