 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?
+2
stsi
PBen14
6 participants
PBen14
PBen14
Nombre de messages : 173
Ma Porsche : 964 C2 1991
964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Empty
MessageSujet: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 14:48
A froid, mais après environ 1 minute de ralenti bien stable mon moteur se met à avoir des ratées et ça pétarade à l'échappement sans possibilité de prendre des tours en appuyant sur l'accélérateur et si c'est en roulant ça broute comme une deudeuche (mais le ralenti reste stable), cette plaisanterie dure 10 à 15 secondes, puis tout rentre dans l'ordre.
Cela arrive seulement si la voiture n'a pas tourné depuis plus de 2 à 3 semaines, et été comme hiver.
J'ai vérifié:
- actuateur de ralenti
- double allumeur
- relai DME
- toutes les connexions passées à la bombe contact y compris débimètre
- j'ai fait le knock registration
- les bougies et le faisceau HT ont moins de 10000 Km
Je pense à la sonde lambda qui semble être d'origine, soit 141000 Km
Y a t'il un moyen de la tester (à l’ohmmètre par exemple) ?
Merci d'avance.
stsi
stsi
Nombre de messages : 476
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 14:50
Hello,
Moi elle a 189000, et vu la lambda que j'ai retiré il y a peu de temps, je pense qu'elle était d'origine, et à mon sens, ne devait plus vraiment fonctionner.
Je n'ai jamais eu de ratatouille pour autant.
Cela dit, tu peux la passer à l'ohmmetre.
Tu repères les 2 fils de même couleur, et tu testes la continuité. Valeur recherchée : entre 5 et 7 Ohms.
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 14:57
Ok, merci stsi pour l'info, je vais vérifier cette valeur avant d'en commander une.
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 15:47
salut
Tu peux aussi débrancher ta sonde lambda et démarrer, si ça déconne quand même c'est que ce n'est pas elle ...où alors en continu
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 16:35
J'ai mesuré entre les 2 fils blancs: la résistance est infinie (à froid). Donc par rapport à ce que vient d'écrire reud, elle déconne peut-être en permanence comme si elle était débranchée...
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 22:36
Quand tu dis que tu as vérifié ton actuateur de ralenti, tu as fait quoi exactement ?
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 23:03
Au niveau de l'actuateur, je ne l'ai pas démonté mais je voulais dire qu'il fait bien son travail de régulation du régime de ralenti à froid.
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 23:20
Débranche la lambda... Tu passeras en mode dégradé mais ca permettra de voir si c'est elle ou pas...
L'actuateur : démontage et nettoyage aux ultrasons, impératif !
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 6 Juin 2016 - 23:33
plus 1
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeMar 7 Juin 2016 - 9:57
J'y ai bien pensé à l'actuateur et j'ai lu attentivement les posts sur le sujet mais mon ralenti est bien stable a froid comme a chaud et mes symptômes ne sont pas exactement ceux liés à l'actuateur...
Par contre la résistance de préchauffage de ma sonde lambda est bien grillée, du coup je suis peut-être déjà en permanence en mode dégradé si le Motronic ne vois pas la sonde. .. Je vais commencer par la sonde si j'arrive à la démonter et je verrai ensuite
stsi
stsi
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeMar 7 Juin 2016 - 10:21
Hello PBen14,
Mon partage d'expérience sur le démontage de ma sonde Lambda :
https://www.forumlaseric.com/t13739-964-changement-sonde-lambda-et-lifting-catalyseur?highlight=%2Alambda
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 12:39
stsi a écrit:
Hello PBen14,
J’avais déjà lu cet excellent tuto, merci
J'espère que la mienne ne sera pas autant "soudée" au catalyseur, mais je m'y attends un peu après 25 ans et 141000 Km !!!
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 13:20
Le mode dégradé signifie que la lambda est pas geree ! As tu fais le test demande ???
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 13:26
Non, je n'ai pas encore eu le temps de tester, le motronic se met en dégradé s'il détecte que la sonde est débranchée, et/ou si la résistance de préchauffage est hs (ce qui est mon cas car résistance infinie entre les 2 fils blancs) ?
PBen14
PBen14
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 8 Aoû 2016 - 13:45
J'ai finalement trouvé le temps ce WE de changer cette sonde lambda, commandée chez Oscaro: https://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch-0-258-986-502-21469-3922-p
Par chance, elle n'était pas trop "soudée" par la rouille au catalyseur, le dégrippant que j'avais laissé agir 2 semaines a fait son effet.
Au moment de la commande, il n'y avait que la sonde universelle Bosch (livrée sans le connecteur spécifique Porsche),
J'ai donc ressoudé les fils et les ai recouverts de gaine thermorétractable car le raccord à visser livré avec, bien qu'étanche, ne m'inspirait pas confiance au niveau de la qualité des contacts sur du fil souple...
A près un démarrage à froid et un essai de 50 Km, mon problème est résolu et le moteur est beaucoup plus souple, et le ralenti plus "rond".
J'y avais déjà gagné en stabilité et en consommation suite au knock registration, mais là c'est parfait, elle tourne comme au 1er jour drive
PS: La sonde neuve a bien une résistance de 5 Ohms entre les 2 fils blancs, contrairement à la sonde HS qui avait une résistance infinie.
RSR_47
RSR_47
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016 - 14:06
A suivre . Tiens nous au courant 😉
MessageSujet: Re: 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?   964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ? Icon_minitimeLun 22 Aoû 2016 - 21:32
» sonde lambda
» defaut sporadique sonde lambda 996 TT
» Probleme sondes lambda
» [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur
» moteur qui ratatouille 993
