| [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur | |
+7jm@rc Head one Flat & moi dav993 ptitfred83 911du42 stsi 11 participants |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 13:47 | |
| Le fil de la sonde se branche sur un autre fil ? Pas sur un boîtier fixé alors. Merci. Je regarderai ça |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 21:37 | |
| Oui, de mémoire c'est un connecteur rond _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 22:01 | |
| Ok. Je vais checker |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 22:11 | |
| Je me souviens avoir un peu galéré sur la mienne, le truc n'étant pas super accessible ! Tiens-nous au jus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 22:31 | |
| Trouvé cette photo sur le net. Le trou pour le passe fil est au bout de la flèche. Ça te donne une idée de l'endroit où chercher de l'autre côté pour trouver la prise _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 22:53 | |
| Oui. Ça j ai vu. C est la connectique dans le compartiment moteur a gauche que je cherche |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 22:57 | |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 23:08 | |
| C'est pas elle là ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Jeu 19 Avr 2018 - 5:46 | |
| Je vais regarder ça Merci de ta part en tout cas |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 9 Mai 2018 - 12:31 | |
| Je viens de la trouver la fameuse prise que je ne trouvais pas. Il y a un shunt dessus ... |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 9 Mai 2018 - 14:19 | |
| Cool ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
