 964 cale au démarrage
+6
Spide78
10 participants
kauris
kauris
Nombre de messages : 169
Ma Porsche : 964 Carrera 2 1990 Stock
964 cale au démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 964 cale au démarrage   964 cale au démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016 - 8:56
Je crois toujours au même problème :
https://www.forumlaseric.com/t12237-964-mise-en-route-laborieuse-resolu
Ce régulateur est surtout utile pour avoir la bonne pression au démarrage, en marche bcp moins.
D'où les symptomes évoqués.
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: 964 cale au démarrage   964 cale au démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016 - 14:23
peut-être un problème d'enrichissement moteur froid....dans ce cas les journées chaudes pourraient atténuer le problème , si c'est la bonne piste...
MessageSujet: Re: 964 cale au démarrage   964 cale au démarrage - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016 - 22:11
Ta voiture a eu une immobilisation prolongée ?
Regarde (voire remplace) ton filtre à essence...
Spide78
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: 964 cale au démarrage   964 cale au démarrage - Page 2 Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 21:48
Bonsoir !
Merci à vous tous pour m'aider à avancer là dessus...
Claude911, je comprends tout à fait ta remarque, et dès que cela est réglé, avec grand plaisir je pourrai échanger sur ma passion de la faire rouler ... là c'est loin d’être le cas Wink
Alors voici mes réponses à vos diverses questions :
Dernière grosse révision (avec filtres, reglage culbu etc.) il y a 2 ans/6000km.
J'ai changé de relais DME, même soucis. Knock effectué, mais dans tout les cas si je ne maintien pas un filet de gaz elle cale ...
Gedeon : Oui j'ai des problemes de chauffage ^^ mais pas le moteur qui tourne à fond, je pense que ma sonde d'ambiance est HS, le potar de T° de la clim au minimum je souffle du froid, si je le monte d'un chouïa je souffle de l'air brulant ... Bref je roule les fenêtres ouvertes Very Happy
Actuateur d'air changé, mais pas vu de difference ...
J'ai shunté le relais DME, et là la pompe à essence qui tourne au taquet elle démarre légèrement plus facilement (10s sur le démarreur suffise) mais parcontre elle pu l'essence (logique je dirais vu trop enrichi).
Mes prochaines cibles dans l'ordre sont: Le filtre à essence, La pompe à essence (un ami en a une fonctionnelle pour tester), le régulateur de pression d'essence. D'autres idées ? Smile
Bonne soirée à vous tous !
» 996 tt cale au démarrage... :(
» 993 qui cale....
» 964 cale à froid et en décélérant
» 964 Démarre et cale a chaud
