Hello a tous ! Les beaux jours arrivent, on va pouvoir enfin décapoter!!!!
Petit soucis , l'autre jour j'ai calé et changé le relais dme ( un d'avance dans la boîte a gant)
Et hop reparti!
Par contre ensuite quand ma 993 ne tourne pas durant 15 j elle démarre au quart de tour , elle tourne 2 mn, puis elle cale. Ensuite impossible de redémarrer
Il faut attendre un peu et c non . Parfois quand je claque ma porte , au ralenti elle cale .
Après une fois démarrée elle tourne nickel et redémarré nickel.
Je la laisse fenêtrés entrouverte dans le garage
Le problème viendrait il de l l'alarme volumétrique?
Problème arrivée essence?
Je suis dans l'impasse la
Dernière question un relais dme peut il marcher de temps en temps ou une fois défaillant il ne refonctionne plus?
993 c2 cab 1994
Merci d'avance et bonnes ballades sous les premiers soleils
Tchuss
