| [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir | |
+37steve11 fred2401 desbois pilot Sheva1709 Boul JPMAN SEGREMAX shn13 pep63 vince87 lpracing jm@rc Geoleg996T stefon calvinberu lolo911gt3 Bullit Denis911-13 cmo71 bulle Aymr totof mainneville Beachris Chrisonia xavier996 Butzi stutt51 Flat & moi FV911 jerome51 Mat34 911du42 ptitfred83 docpilou gilbert83740 41 participants |
Nombre de messages : 3873 Age : 57 Localisation : vendée Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 9 Déc 2017 - 4:37 | |
| Gilbert. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 9 Déc 2017 - 12:41 | |
| Question Gilbert ( je n'ai pas tout relu ...si c'était déja indiqué .... ) au niveau des jantes tu es équipé comment ? |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 9 Déc 2017 - 14:11 | |
| - 911du42 a écrit:
- Question Gilbert ( je n'ai pas tout relu ...si c'était déja indiqué .... )
au niveau des jantes tu es équipé comment ? Pour la pluie et les Sport Cup des Jill Veloce 3l6 en 8,5" et 9,5"x 18 Et pour les slicks des BBS Motorsport en 10" et 11" x18 |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 9 Déc 2017 - 15:20 | |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 15 Déc 2017 - 18:19 | |
| Un passage cette aprem chez Castellet Car Motorsport pour voir ou en sont les petits travaux de finition sur la 968 . La 968 est sur le pont et en bonne compagnie comme d'habitude!!!! L'atelier est bien chargé en anciennes !!! Cette RS va bientôt être prête pour le show room Cette "évocation 2L8RSR" , un peu haute du c..l va avoir son moteur révisé Deux carbus WEBER triple corps pour alimenter le bestiau le problème du manettino a été identifié: Pas de signal de sortie de la centrale vers le solénoïde chargé de modifier la pression de décharge de la waste gate. Sinon tout est ok, tuyauterie de pression/dépression, cablage électrique, tout a été testé. Le boitier de sécurité de la centrale a été remonté du plancher au niveau du tableau de bord; il ne sera plus chauffé par l'échappement qui passe juste derrière la tôle et les fusibles et relais seront bien visible et facilement accessibles. Avant Maintenant Toutes les vis des cardans ont été "fil freinées" selon un nouveau procédé. Normalement, la 968 retourne dans son garage jeudi................. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 16 Déc 2017 - 5:37 | |
| Merci Gilbert En fouillant tes post j'ai vu une Viper qui a roulé 1'51" à Magny ! Pas fegniant le gars !
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 16 Déc 2017 - 7:57 | |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 16 Déc 2017 - 9:12 | |
| Qu'est ce qu'ils se sont mis Prenois !! Courageux les gars s ! |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 17:57 | |
| Un petit tour du côté de Castellet Car Motorsport pour les vœux traditionnels et avoir des nouvelles sur le "non fonctionnement" du manettino..... Bingo, avec le CD de Haltech chargé dans leur portable, ils ont trouvé que le Transmetteur de Position du Papillon était "out" ...plus de variation de signal suivant l'ouverture du papillon !! Donc "mode dégradé "pour la centrale Haltech qui verrouille à 0,85b l'électrovanne chargée de piloter la waste - gate. A nous de trouver un nouveau TPS car celui-ci n'a aucune référence inscrite !! Le recours aux Hollandais qui ont préparé l'auto est de rigueur .....A suivre |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 18:00 | |
| Elle va finir par être neuve cette auto, tu auras quasi tout refait dessus ..... |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 18:18 | |
| - 911du42 a écrit:
- Elle va finir par être neuve cette auto, tu auras quasi tout refait dessus .....
T'exagère un brin là !!!! On est sur des capteurs ou périphériques !!! Tout à fait normal de les remplacer et pour ce TPS, j'aurai du en avoir un d'avance !!! La même panne m'était arrivée sur une de mes 944 turbo mais ça s'était soldé par une panne et retour en voiture de location !!! |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 20:27 | |
| Ça ressemble à de la connectique VW mais sans référence ça va être difficile à remplacer ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 21:20 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Ça ressemble à de la connectique VW mais sans référence ça va être difficile à remplacer !
RFF vient de me dire que ce serait du KMS et qu'il peut me l'envoyer !!!! Mais auparavant, il faudrait quand même faire un test en connectant les Pin 1-2 et 2-3 du TPS ( Pin1: 5v Pin2: 0-5v et Pin3: masse) et vérifier sur l'écran du PC qu'on a bien l'indicateur d'ouverture du papillon qui bouge. On voit tout ça la semaine prochaine.............. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 5 Jan 2018 - 21:51 | |
| C'est en bonne voie alors _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Ven 12 Jan 2018 - 18:42 | |
| Dernières news, l'actuel TPS a pu être recalibré via le PC sur la centrale. En effet, ouvert à fond, le signal reçu par l'ECU était 67% ??? Maintenant, le 100% " mécanique" (correspondant à l'accélérateur au plancher) est bien affiché sur l'écran 100% . Autre travaux engagés, la vérification de la waste gate qui semble présenter du jeu au niveau de l'axe de la soupape et sa membrane qui est pas mal craquelée. Remplacement des durites et Nettoyage complet; remontage et test avec prise de T° tubulure sortie de gaz au ralenti puis sur route. Le but étant maintenant de s'assurer que le seul probléme restant au niveau pression de suralimentation vienne bien de cette waste gate TIAL.( bien identifiée et facile à trouver) Modèle TIAL Double port Elle peut être refroidie !! Ils ont été jusqu'à graver H2O !!! C'est l'étanchéité de la soupape qui serait en cause via un jeu de son axe. |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 20 Jan 2018 - 16:12 | |
| La semaine qui vient va clôturer les travaux hivernaux sur l'auto. En effet, le test sur la waste gate va pouvoir être fait. Race for Fun m'a confirmé la TIAL et renvoyé sur un site ou j'ai extrait les plans de cette WG. C'est une TIAL MV-R 44mm On va revoir l'empilage des ressorts avec les neufs fournis On partira certainement sur du 1,3b car on aura toujours les positions du manettino ( tortue / lièvre / Tête de mort) pour affiner selon l'état de la piste. Bien sur, on fera un passage chez MFPower pour valider tous ces travaux au banc de puissance le mois prochain , juste avant un petit "track day" sur le circuit du Luc le 24 février. Et si on n'a pas de mauvaises surprises, le mois de mars verra les choses sérieuses commencer avec le meeting du PC Motorsport sur Magny-Cours le 10 et la première manche du GT Classic sur le Paul Ricard les 30/31 et 1 avril !!! |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Sam 20 Jan 2018 - 16:16 | |
| Je reste toujours admiratif Gilbert merci pour le partage |
gilbert83740
gilbert83740
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Jeu 15 Fév 2018 - 14:09 | |
| Pour cette saison 2018 qui s'annonce, priorité n°1 aux circuits de proximité plutôt qu'à un championnat complet fort coûteux en déplacement quand on habite au Sud du Sud !!!. Priorité n°2, se faire plaisir dans des vraies courses, dans le moment présent, sans se préoccuper des points glanés pour un classement annuel final. Et tout ça en continuant l'aventure avec ma 968 dans la catégorie "Classic". En imbriquant les calendriers des différents organisateurs qui acceptent les GT des années 90, j'arrive à un résultat sympa. Et rien n'empêchera d'y inclure quelques sorties "roulage" d'une journée et entre amis sur Le Luc ou Lédenon. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Jeu 15 Fév 2018 - 20:40 | |
| C'est la voie de la sagesse ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 21 Fév 2018 - 14:31 | |
| Du beau matos . Vivement les essais |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 21 Fév 2018 - 18:06 | |
| - ptitfred83 a écrit:
- Du beau matos . Vivement les essais
en effet, vivement !!! J'espère pouvoir tester ça avant l'Historic tour de fin mars. |
