| [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir | |
+37steve11 fred2401 desbois pilot Sheva1709 Boul JPMAN SEGREMAX shn13 pep63 vince87 lpracing jm@rc Geoleg996T stefon calvinberu lolo911gt3 Bullit Denis911-13 cmo71 bulle Aymr totof mainneville Beachris Chrisonia xavier996 Butzi stutt51 Flat & moi FV911 jerome51 Mat34 911du42 ptitfred83 docpilou gilbert83740 41 participants |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 14:00 | |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 14:20 | |
| Mercredi 3 mai; course contre la montre pour MFPower Compétition car il doit finir une carto d'une NORMA dans la matinée pour attaquer ma 968 l'aprés-midi!!! Départ pour Aix à 14h30 et quand j'arrive, la 968 est déjà sur ses balances pour le set-up du châssis !! Super!! Les chiffres sont excellents: Poids 1141kg avec 50L d'essence et les "enclumes" comme roues ( + 12kg par rapport aux BBS) Donc, on valide 1100kg comme "le juste poids" Les valeurs de carrossage sont parfaites:-4°10' à l'AV et -3°10 à l'AR. Vidange moteur et remontage du fond plat AV et la 968 passe sur le banc à puissance .Sonde lamda en place + prise de pression turbo installée les premiers tirs confirment la puissance avec le manettino sur position: Tortue et Liévre comme identiques :368 et 350 cv à 6050 tr/mn et un couple de 440 Nm à 4500tr/mn avec un turbo soufflant à 0.9b. Mais les courbes sur les derniers 1000 tr/mn ne sattisfont pas: Démontage des bougies= Indice trop chaud et un peu pauvre sur les valeurs relevées donc, ils remplacent les bougies par des plus froides, démontent et nettoient le filtre à essence . Dernier tir en position "tête de mort" : 374 cv à 6050 tr/mn et 513 N.m de couple à 3500tr/mn presion turbo:1.2b. Terminé, il est 19h30 et il faut charger l'auto pour retourner à la maison récupérer une nuit de sommeil avant le départ pour DIJON
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 14:37 | |
| Jeudi 4 mai, départ 8h de La Cadière pour 600km. Voyage tranquille sous des nuages et quelques ondées. Arrivée sur le circuit, c'est une bonne averse qui nous arrose pendant tout le déchargement et la mise en place des barnums !!!! 17h, ça se découvre et on a droit au soleil pour l'apéro-dinatoire avec les potes retrouvés. Demain les essais libres le matin et les qualifs l'aprés-midi, avec une météo clémente parait-il !!! A suivre...........
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 14:46 | |
| Vendredi 5 mai, la journée des essais....11h50, pit lane et c'est parti pour 30 mn......heuuu, disons 4 mn car sur le deuxiéme tour, black-out complet ??? Une main invisible a actionné le coupe-circuit !!! Je regarde passer les copains de derrière les rails et enfin la dépanneuse!! Arrivé au portail, je fais un essai , au cas ou !!! et miracle, tout s'allume et ça repart !! Je repasse par les stands, jette un coup d'oeil sous le capot et je repars en piste. Accélération,2éme, 3éme et ....les a-coups connus au Castellet se manifestent, quasi impossible de dépasser les 3/4000 tr/mn. On rentre au Paddock........Je décide de jeter un oeil au branchement du bouton du coupe-circuit dans l'aile gauche et ??? stupeur, la connectique se ballade entre le châssis et l'aile et idem un fil du déclenchement de l'extincteur . Bon, c'est sur que le connecteur avec ses broches a du toucher la coque métallique et faire couper l'alimentation. Quand à la fiche du bouton "extinction" c'est elle qui devait provoquer des micros coupures en se baladant entre les parties métalliques. Et c'est vrai que ces deux boutons reçoivent des tas de saletés projetées par la roue AV.; il n'y a aucune protection de la joue intérieure d'aile. 15h15, départ pour les essais qualificatifs!!!! Sortie pit-lane, accélération 2éme,3éme et ........a-coups à 3500/4000tr/mn... Terminé,on rentre, pas la peine de pétarader en se traînant. Si plus de probléme électrique, reste l'alimentation d'essence. Je passe l'arrière de l'auto sur chandelle et c'est de couché que j'inspecte la batterie de pompes ( il y en a 3). Une présente à sa sortie du cable électrique qui l'alimente une coulure visqueuse verdâtre.On va tester tout ce petit monde. Contact, ignition et 2 pompes sur 3 vibrent, donc fonctionnent. C'est une des deux qui sert au gavage de la bonbonne qui est en rade. ORECA est là et il me sauve en ayant la même en stock!!! Démontage, remontage et je fais tourner. Pas extra, l'auto est riche, et a du mal à tenir les bas régime. Normal, mercredi, la pression d'essence avait été augmentée; donc on descend un peu , le ralenti est bon. Petit tour autour du Paddock et.......a-coups qui reviennent aprés une ou deux fortes accélérations ????? Bon, on va dîner avec les potes et oublier tout ça...la nuit portera conseil ................
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 14:55 | |
| Samedi 6 mai!!! Jour de la première course GT Classic sur Dijon qui se fera......sans ma 968. En effet, aprés avoir vérifié le filtre à essence, remis les bougies d'avant le tir au banc de mercredi, toujours un ralenti trop riche, ça fume noir, ça a tendance à engorger!! Bref, forfait !! car un paramètre erroné doit donner l'info à la centrale de gestion qu'il manque de l'essence.... Faut passer tout ça à la valise Haltech et détecter la sonde fautive. Pour arranger le tout, il pleut depuis 13h sans discontinuer....et on va devoir charger la remorque et l'auto pour ce soir. Demain dimanche on prend le chemin du retour.......Bad week-end !!! |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 16:26 | |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 16:43 | |
| mais, bientôt les jours meilleurs !!! |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 17:03 | |
| C est incroyable ... Et ils peuvent pas te la checker correctement chez carridi ?? C est pire que la scoumoune ça ! |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 17:36 | |
| - ptitfred83 a écrit:
- C est incroyable ... Et ils peuvent pas te la checker correctement chez carridi ?? C est pire que la scoumoune ça !
Pas d'ordi programmé Haltech. Je retourne chez MFPower sous peu et je sais qu'ils vont trouver..... |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 17:38 | |
| Ok |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 8 Mai 2017 - 22:11 | |
| Mince alors après tout ce travail d'optimisation de l'hiver qui aurait cru qu'il t'arriverait tant de galères ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mar 9 Mai 2017 - 1:18 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Mince alors après tout ce travail d'optimisation de l'hiver qui aurait cru qu'il t'arriverait tant de galères ?
Un alternateur qui lâche, une pompe à essence ???? En effet, difficile pour un amateur de tout prévoir. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mar 9 Mai 2017 - 22:36 | |
| Comme tu dis, difficile de tout prévoir, mais là ça fait quand même beaucoup en peu de temps On espère tous que cette mauvaise passe va s'arrêter et que tu vas pouvoir continuer cette saison en toute tranquillité _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 15 Mai 2017 - 10:12 | |
| Une semaine décisive pour la suite du Championnat: Demain, 16 mai, direction Aix-les-milles chez MF Power Compétition pour passer l'auto à la valise et trouver pourquoi les injecteurs donnent à plein régime même au ralenti !!!!!! https://www.facebook.com/642392519196355/videos/1053073181461618/ Puis si tout est OK, la semaine d'aprés, une petite heure "After Work"sur le Paul Ricard pour les essais définitifs "grandeur nature". Ce sera la répétition de la Course de Charade: 40 mn de roulage avec la pause de 2mn30 entre la 17éme et la 23éme minute. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 15 Mai 2017 - 10:59 | |
| Gilbert. Sais tu si on peut venir en spectateur a ces heures after work ? |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 15 Mai 2017 - 11:59 | |
- Gilbert. Sais tu si on peut venir en spectateur a ces heures after work ?
A l'Xtrême park si c'est ouvert, oui. Tu as ainsi accés aux tribunes du virage du pont. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Lun 15 Mai 2017 - 12:06 | |
| Ok |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mar 16 Mai 2017 - 23:30 | |
| Bad new!! Aprés avoir éliminé les différentes origines possibles de cette panne "par intermittence", reste le diagnostic final: le calculateur !!!!! Donc ce sera un envoi en Hollande pour vérifier et peut-être réparer ou alors un remplacement à neuf !!! L'inter-saison commencera plus tôt !!!! Reprise des hostilités en septembre à l'Historic Tour Nogaro. |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mar 16 Mai 2017 - 23:42 | |
| Espérons que la scoumoune se détourne de toi! _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 17 Mai 2017 - 7:52 | |
| Pfff la merde ... |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 17 Mai 2017 - 8:03 | |
| décidément, quand ça veut pas |
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 17 Mai 2017 - 9:05 | |
| Question bête : n as tu pas la possibilité de mettre un calculateur standard ? Au moins tu pourrais rouler . Ça serait pas optimum mais pour manger du circuit , ça serait une solution ... |
gilbert83740
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 17 Mai 2017 - 10:40 | |
- Question bête : n as tu pas la possibilité de mettre un calculateur standard ? Au moins tu pourrais rouler . Ça serait pas optimum mais pour manger du circuit , ça serait une solution ...
Standard ??? Rien n'est standard sur cette auto. Donc, une gestion Haltech ou une autre, celà revient au même. Pas d’affolement,la maintenance que je n'ai pas ou mal faite montre le bout de son nez. L'inter-saison va être mise à profit !!!!La reprise sera pour septembre...... |
Nombre de messages : 1899 Age : 60 Localisation : bdr Ma Porsche : 997GT2 + Macan mazout Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir Mer 17 Mai 2017 - 11:42 | |
| Gilbert tu en as pas marre d'être emmerdé de longue avec cette auto? honnêtement ca fait quand meme un paquet d'emmerdes malgré les entretiens rigoureux Carridi/Butzi etc...et le budget qui va avec |
