 Batterie
Photo de l'année 2023
Nombre de messages : 533
Ma Porsche : 993, C2
Batterie Empty
MessageSujet: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 9:19
Je pense avoir un problème de batterie, quelqu un connaît t'il les bonnes puissances pour une 993 c2. Merci d avance .
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 9:21
Yo, faut p'être commencer par la tester avec un multimètre Twisted Evil
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 9:44
quel problème tu aurais ???
puissance de base 70Ah en standard (70 à 74 selon les marques de batterie)
puissance avec l'option batterie renforcée 82 Ah (80 à 84 selon les marques de batterie)
puissance en démarrage > 700A
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 10:10
La voiture n a pas tournée de la semaine mais elle reste avec un maintient en charge.je les prise hier matin pour faire  15 km, puis je suis reparti hier soir avec du mal à la demarer et mon ODB ne fonctionnait pas. Quand je suis arrivé chez moi j ai coupé le contact et je les redémarre  et ODB  c est rallumé .quand je met le contacte les voyants s allume bien,je tourne la clef pour démarré un clac clac clac clac se fait entendre,on dirait qu il ni a pas assé de puissance pour entraîner le démarreur. Quand pensez vous ?
Nombre de messages : 11412
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 15:02
Ben oui , ça semble être la batterie Very Happy
http://www.speedetiq.com
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 16:37
faudrait déjà savoir si l'alternateur charge bien !!!!
alors comme toujours
tension avant démarrage svp?
tension moteur tournant svp?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 16:57
La tension avant démarrage est de 12,88
Moteur demare 13,82
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 18:53
voilà une bonne info, qui sert de base !
il faut maintenant prendre la mesure à 2 personnes : 1 qui prend la mesure, et 1 qui démarre.
à quelle tension descend la batterie lors du démarrage.
ensuite, une fois la voiture SANS système de maintien de charge, après 6h la batterie est à combien?
et après 12 h ?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 19:18
Je le fait le week end prochain et je vous tiens au JUS
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 20:00
Je viens de retourner dans le garage, moteur arrête contacte coupé un bruit de petite ventilation se fait entendre en permanence au niveau de la commande de clim ! Le bruit s arrête au bout de 15 min
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 20:26
normal. ça coupe entre 10 secondes et 20 mn
Batterie
» Batterie
» batterie 993
» Batterie 997 GT3
» batterie
» Batterie HS
