 [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !
+6
reud
10 participants
Nombre de messages : 3311
[964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Empty
MessageSujet: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeMer 12 Nov 2014 - 21:17
Salut
J'ai des problèmes de ralenti à froid et d'autant plus forts que la météo est fraîche.
Ces problèmes je les ai depuis que j'ai la voiture (2 ans maintenant) et je commence à me pencher dessus seulement maintenant car j'ai fait de nombreux frais de remise en état et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup !
La voiture a un ralenti très saccadé au ralenti à froid (entre 400 et 1200 trs minutes). En général le pire n'est pas juste au démarrage mais dès que la voiture est sortie du garage (arrêt pour fermer la porte, stop au bout de la rue...). Ca en devient limite dangereux. Et plus la température extérieure est froide pire c'est. L'été je suis souvent tranquille.
Evidemment j'ai pensé à l'actuateur.
Je l'ai nettoyé au WD40 sans succès.
Je l'ai passé à un professionnel pour qu'il me le passe dans un bain à ultra son. Sans amélioration non plus.
Suite à ces posts :
fildemass a écrit:
Si ton auto a plus de 150.000 km, tu devrais le remplacer d'office, c'est une pièce qui s'use car toujours en mouvement et sa précision est capitale pour le bon fonctionnement de ton régime de ralenti...
PC Wink
BIBI a écrit:
j ai mentionne au dessus qu elles ont été remplacees par d autres ref donc pas simple a trouve
je te les transmets tout de meme car si tu les trouves tu les postes pour les copains
actuateur de ralentie
porshe       964.606.160.00
Bosch        0280140514
alpha 33   (907 a)        605378360
fiat   laquelle je ne sait pas    60537836      coucou
J'en ai commandé un neuf, BOSCH.
Après montage pas d'amélioration.
J'ai fait un knock registration (débranché 15min, rebranché, laissé tourné sans toucher à rien 15 min) et aucun mieux.
Là j'avoue que je sèche. Mais j'ai plusieurs questions :
- Ai je mal remonté l'actuateur ? (il est sens flèche vers l'arrière)
- Je trouve que malgré un alternateur révisé chez Bosch j'ai de grosses baisses de tension, y a t il un lien ?
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeMer 12 Nov 2014 - 21:56
Peut-être une prise d'air quelque part. Vérifie les manchons en caoutchouc à la base de tes conduits d'admission Wink
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeJeu 13 Nov 2014 - 9:09
Ou un de tes fils d allumage hs....
bonne recheche
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeJeu 13 Nov 2014 - 9:20
Ou la la. Ca me semble compliqué tout ca...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeVen 14 Nov 2014 - 19:11
Heu la flèche C vers le bas lol! et face à toi bou
Regarde comment est la propreté du débitmètre, volet et sonde, tu peux le nettoyer avec de l'alcool à brûler, il est identique à celui de la 3.2 et il y a un article pour faire le boulot sur le site bleu coucou2
http://www.type911.org/articles/article.php?id=489
mais oui
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeVen 14 Nov 2014 - 21:14
Tel que je vois le montage, la fleche ne peut etre que vers l'avant ou vers l'arrière...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeVen 14 Nov 2014 - 22:36
regarde là il y a la flèche sur la seconde photo et 3 et 4
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=607945
cheers
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 8:30
Ce n'est pas le même actuateur sur nos 964 et la flèche n'est pas dans le même sens ;-)
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 9:32
Vérifie ta sonde lambda...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 9:57
merci Gedeon je suis en train de fouiller pour trouver à la fois une photo de la sonde lambda que je me rende compte où elle est et de la méthode pour la tester.
mais je me demande si la sonde lambda était vraiment HS la voiture aurait dû être refusée au controle technique à cause de l'anti pollution non ?
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 12:29
Non. Une sonde lambda peut avoir un fonctionnement erratique et passer au CT.
Elle est sur le catalyseur et pas la peine de tester, tu la débranches et tu essaie si ça cale ou pas.
Ok donc facile. Merci !
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 21:55
Le connecteur (cylindrique de mémoire) est au fond à gauche dans le compartiment moteur Wink
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 22:05
Mais comme dit ailleurs c'est a vérifier en premier car fastoche, mais la sonde de température de culasse est l'étape suivante.
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 10:47
Est-ce que quand le moteur est bien chaud, retour balade par exemple, le ralenti est bien rond ? bien lisse mais oscillant autour du régime de ralenti ? ou bien fait-il un peu bateau au port ?
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 11:07
Bien rond cheers si tout est en ordre coucou
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 20:50
Moteur chaud le ralenti est plutôt oscillant.
https://youtu.be/oJJx3JWEDMg
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 20:53
Pour résumer les news.
Je soupçonne la sonde de température moteur. Mais je me suis aperçu entre temps que la sonde lambda n'était pas branchée. Shocked
Donc je vais rouler quelques temps avec la sonde rebranchée et je vais voir. Si le problème est résolu tant mieux, sinon je remplacerai la sonde de température.
gfbt
gfbt
Nombre de messages : 650
Ma Porsche : 993 4S
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 21:20
Shocked Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeDim 23 Nov 2014 - 22:49
Oups...
Tu as raison d'essayer avec la sonde rebranchée parce que ton soucis venait peut-être de là !
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeLun 24 Nov 2014 - 7:58
J'espère. Mais je n'y crois pas.
reud
reud
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeLun 24 Nov 2014 - 9:39
Effectivement le ralenti oscille.
D'après la vidéo, l'actuateur de ralenti ne cherche pas à stabiliser le ralenti à la valeur constructeur . Logiquement quand tu mets le contact, sans démarrer le moteur, tu dois entendre bourdonner l'actuateur sous le capot, si c'est pas le cas peut-être faux-contact prise,bouge-la.. vérifie si t'as bien du 11.8 Volts qui arrive.
Le débimètre peut être la cause de l'oscillation du ralenti avec un point dur sur le volet dû à la crasse ou bien un jeu important.
La sonde lambda débranchée ne fait pas osciller le ralenti....tout juste une correction de l'actuateur.
Tu peux débrancher la sonde de température, moteur chaud, puis démarrer quelques instants voir si y a du mieux...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 8:00
il semblerait que le problème soit résolu je vais vous faire un petit retour d'expérience qui peut servir à d'autres
on a pas mal cherché et longtemps soupçonné la sonde de température de culasse mais par acquis de conscience on a quand même testé les butées de papillon de gaz, nettoyé l'ensemble des connecteurs accessibles, les injecteurs, change le filtre à essence... il a fallu se rendre à l'évidence et laisser la voiture à un garage.
un centre Bosch s'est occupé de la passer au kts et ils sont tout de suite découvert de gros problèmes de tension comme je le soupçonnais.
après avoir nettoyé l'ensemble des masses reliées au moteur et avoir viré le vieux coupe-circuit qui avait été installé à côté de la batterie, les chutes de tension ont disparues et le ralenti est enfin stable
Moralité si vous achetez une 911 commencez par dégager les coupes circuits a la con comme le dit le vieux sage Gedeon !
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 8:48
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf ! Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 11:33
CQFD ! bravo2
» problème ralenti 996 3.6
» problème de ralenti sur 993
» Problème de ralenti sur 911 type 964 C2
» problème de ralenti et démarrage sur 964
» Problème de retour au ralenti 964.
