 problème ralenti 996 3.6
+2
GS95
6 participants
GS95
GS95
Nombre de messages : 71
Ma Porsche : 996 4S 2004
problème ralenti 996 3.6 Empty
MessageSujet: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 22:39
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai remarqué une irrégularité au niveau du régime moteur au ralenti à chaud ; le ralenti est au bon niveau mais il est très légèrement instable (variations visibles au compte tour - +/- 100 RPM). En parallèle j'ai noté un très léger trou à l'accélération vers les 3000-3200 tours
Je précise que cela voiture ne présente aucune autre "pathologie".
Qu'en pense les mécanos du fofo ?
Bien à vous.
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 15:14
Peut-être une bobine qui donne des signes de fatigue...
GS95
GS95
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 19:20
Bonsoir.
Les bobines et les bougies ayant moins de deux ans, je vais essayer de faire tester mon débitmètre cette semaine.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeLun 10 Oct 2016 - 20:57
P'être commencer par un petit nettoyage du débimerde Laughing
GS95
GS95
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeVen 11 Nov 2016 - 19:30
Problème réglé.
Il s'agissait bien du débitmètre ; un gentil porschiste m'a prêté le sien pour effectuer un test et ma 4S tournait comme une horloge !
Bonne soirée à toutes et tous.
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeVen 11 Nov 2016 - 19:32
Cool !! yes
Bonne soirée à toi également!
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeVen 11 Nov 2016 - 19:37
formidable
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeVen 11 Nov 2016 - 22:31
Tu n'as plus qu'à investir dans un nouveau débitmètre ! cheers
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: problème ralenti 996 3.6   problème ralenti 996 3.6 Icon_minitimeLun 21 Nov 2016 - 19:02
"GS95" tu dois pouvoir trouver ce type de pièce facilement sur le net en tapant juste la référence inscrite sur la pièce. Fais juste attention à le prendre sur un site connu pour éviter d'être ennuyé. Je l'ai fais pour ma SAAB et c'était nickel sans compter que j'ai payé deux fois moins chère (dans les 100€ au lieu de 200€)...
» problème de ralenti sur 993
» Problème de ralenti sur 911 type 964 C2
» Problème de retour au ralenti 964.
» problème de ralenti et démarrage sur 964
» [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !
