 Problème démarrage 993 c2 285 ch
5 participants
Jp287
Nombre de messages : 101
Ma Porsche : 993 4s
Problème démarrage 993 c2 285 ch Empty
MessageSujet: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 22:13
Salut a tous, bon je viens juste de lire tous les postes sur le sujet mais pas vraiment de raiponse a mon cas batterie fatiguée donc remplacer démarrage ok je passe la 1er et la il cale et impossible de redémarrer au. Tableau de bord tous les voyants sont allumés sauf celui de la télécommande même pas les deux secondes habituelle et le demareur ne tourne pas qlqs jours plutard même chose et depuis plus rien voilà .si quelqu'un a une idée avant la dépanneuse !!!!!merci d'avance
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 22:22
Moi, je vois que Bescherelle et Larousse pour t'aider!!!   Shocked
si c est pas déjà trop tard... Rolling Eyes
Jp287
Ma Porsche : 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 22:28
Oui je sais REponse merci ..,
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 23:17
Un peu difficile à lire ton post...
Bon, si je comprends bien, tes voyants sont allumés au tableau de bord mais ton démarreur ne tourne pas ?
Tu entends un "clac" lorsque tu lances le démarreur ou pas ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 23:45
faudrait déjà comprendre pour répondre. et là, pour comprendre, faut vraiment avoir super super envie de t' aider.
salutations.
jc13
jc13
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : porsche 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 23:56
L'alarme scratch
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 0:50
Ça fait ça après usage des 2 telecommsndes???
Boîtier d'alarme ou rotocontacteur derrière le neiman.
Jp287
Ma Porsche : 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 9:43
Salut bien compris, tous mes voyants sont allumés et pas de clac aucun bruit même topo avec les deux télécommandes .
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 12:17
neiman, ou boitier d'alarme qui déconne.
Jp287
Ma Porsche : 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 12:45
Si je désactive le boitier d'alarme avec le code 4 chiffres , tu penses que ça peut supprimer le probléme ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 13:29
non.
Il y a 2 boitiers d'alarme sur une 993 avec l'option M530 (télécommande). les 2 boitiers sont en série, c'est le premier boitier qui coupe tout, le second lui ne gère que les télécommandes et le réarmement automatique de l'antidémarrage.
Jp287
Ma Porsche : 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 17:06
Donc tu ferais quoi dans mon cas?Vu quelle demarre pas .
Jp287
Ma Porsche : 993 4s
MessageSujet: Re: Problème démarrage 993 c2 285 ch   Problème démarrage 993 c2 285 ch Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 17:30
Je tente le boitier ou la depanneuse chez CP?
» probleme de demarrage 944
» Problème démarrage 996
