 (964) Problème au démarrage avec la motricité
+12
993passion
Tony21
jc13
Juls78
16 participants
(964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 21:39
Eh ben !!!!!!
Content que ça se dénoue cette histoire!!!
Juls78
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 15:26
Hello amis Porschistes,
Voila 2 semaines que j'ai récupère ma belle 964 et qui fonctionne parfaitement :
- plus de bip et de problème de motricité
- plus de problème de calage en rétrogradant et un ralenti qui est parfaitement pris
Au programme :
- 2 têtes d'allumeur étaient tordues
- actuateur de ralenti hs
- aide au freinage d'urgence hs
- vidange du pont effectuée
- démontage moteur pour localiser la fuite d'air
- géométrie car le volant était décalé de qques centimetres
Apres presque 1 an de garage et un après l'avoir achetée, je peux enfin en profiter grâce au travail de Gilles et David de chez RPM.
Quelques travaux restent a faire, le vendeur avait effectué quelques travaux mais les pièces remontées ne semblent pas aux normes.
Au programme de la rentrée :
- pneus avant a changer car différents de l'arrière
- joints extérieurs et lécheurs de vitres
- amortisseurs avant car hs
- clim/air qui ne fonctionne pas
Bon week end a vous tous
Juls78
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 17:35
Content que tu puisses en profiter, mais ça à dû être long 1 ans!!
Juls78
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 19:24
Ca a effectivement ete long mais elle tourne tout rond donc c'est un véritable plaisir !!!
Nombre de messages : 2923
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Juin 2014 - 20:28
Tu l'as au moins pour les beaux jours !
Profites en bien maintenant !
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 15:08
Super et quel plaisir de l'avoir pour les beau jours qui arrive bonne route à toi.... cheers cheers
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 15:37
cheers
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 21:26
" Apres presqu un an de garage et un apres l avoir achete...."
pas mal de traveaux effectuees , profites bien a present de ton auto et bonne route cette fois  drive
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 22:40
Enfin sorti du tunnel !  cheers
flatfan
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 12:28
C'est fou comme ces voitures sont sensibles sur l'état des composants électriques. Il faut veiller que tout soit en ordre et ne pas hésiter à changer. La tension de la batterie doit aussi être au top en permanence, dans le garage, elle est toujours branchée sur un chargeur intelligent et elle démarre au quart de tour. Pour ma part, lors du dernier service, j'ai remplacé les 2 tête d'allumage qui étaient un peu oxydées, plus les doigts, les bougies (12) et contrôlé tous les câbles. J'ai senti la différence, le ralenti ne pompe plus, elle est plus souple. Pour tirer la quintescence de ces voitures, il ne faut pas lésiner sur l'état du système et faire du préventif, sinon, c'est la merde assurée un jour ou l'autre.
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 12:47
Content pour toi !  yes
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2014 - 22:06
Tiens, un disciple !
Je n'ai fait que ça sur ma 993 et je ne regrette pas.
MessageSujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité   (964) Problème au démarrage avec la motricité - Page 3 Icon_minitimeJeu 19 Juin 2014 - 22:09
Je suis ton chemin, à coup de 2000 /an sans soucis particulier ! ........( et sans compter ma mains d’œuvre .... mais je ne me coute pas cher )
» Problème de démarrage 964
» problème de démarrage sur la 964
» Problème démarrage 996
