| (964) Problème au démarrage avec la motricité | |
+12993passion gazel Tony21 jc13 rom1 steve11 911du42 BIBI Flat & moi gedeon25 flat6air77 Juls78 16 participants |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 24 Nov 2013 - 21:42 | |
| Reste plus que l'exorcisme Courage, tu finiras par la récupérer en pleine forme, j'en suis sûr _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Juls78
Nombre de messages : 155 Localisation : 78150 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 22 Déc 2013 - 14:39 | |
| Hello tout le monde, Je viens de récupérer ma voiture ce jour et après quelques kilomètres... repanne... les mêmes symptômes qu'avant de la donner. Il semble que le problème de motricité du départ soit réglé et que le faisceau électrique ait été refait comme mentionné la fois dernière. Sauf que en sortant de l'autoroute A13 pour rentrer chez moi au moment de prendre la sortie et de rétrograder, la voiture à calé au moment du passage en 2nde. Ce symptôme existait déjà avant et j'avoue ne pas être très rassuré quand ça le fait. Ce qui est étonnant c'est que les tours sont relativement hauts, je roule à 40/50 km/h et quand je fais 3 --> 2 la voiture cale, les direction se durcit, les pédales aussi et tous les voyants sont allumés Le problème est que je n'arrive pas à reproduire ça quand je le souhaite donc pour le montrer, un peu compliqué. J'ai tout de même remarqué que ça le fait quand il y a un dénivelé (petite montée ou descente). Est - ce que quelqu'un a déjà eu ce type de symptôme avant ? Que pensez - vous que ça puisse être. Par mesure de précaution, je ne vais pas l'utiliser pour partir à mon W.E. nouvel an snif. Je profite de ce message pour vous souhaiter à tous un joyeux noël !!! @+++ Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 22 Déc 2013 - 14:49 | |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 22 Déc 2013 - 18:36 | |
| Mince alors, c'est vraiment pas rassurant ces pannes à la noix _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 22 Déc 2013 - 20:29 | |
| relais DME ou PMH.
rappelle Franck et Laurent pour avis... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 28 Déc 2013 - 19:27 | |
| Bonsoir, Problème de motricité revenu. Au démarrage à froid, bip sur 5/6 secondes avec voyant motricité qui est allumé. Nouveauté, impossible de démarrer avec 1ère enclenchée et frein à main abaissé... comme si le train était bloqué... la réparation du faisceau et les tests sur les capteurs ABS n'ont pas eu raison de cette panne... J'essaierai de déposer la voiture au garage next week si elle veut bien avancer Bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!!!! Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Sam 28 Déc 2013 - 22:35 | |
| oh put.... |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 8:50 | |
| Le genre de truc qui rend fou! |
jc13
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 11:46 | |
| Bonjour Moi j'avais ce problème, c'est la grosse pompe ABS dans le coffre avant du coté droit de la roue de secours, a l’arrêt sur plusieurs jours il y a une perte de pression et le voyant s'allume et elle émet des bips jusqu’à ce qu'elle atteigne la bonne pression (sécurité), enfin voila (la pompe coûte cherrrrrrrrr) |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 16:32 | |
| Hello,
Pensez vous que le problème de pompe soit a l'origine des "calages" de la voiture ? Est ce normal que la voiture n'avance pas alors que vitesse mise et frein a main abaisse ? Quel est le cout de la fameuse pompe ??
Bon dimanche
Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 18:20 | |
| - Juls78 a écrit:
- Hello,
Bon dimanche
Juls78 attend attend.. répète voir là en détail??? vitesse enclanchée, sans frein à main, si tu accélères l'auto part pas??? mais tu sens une prise au niveau de l'embrayage ou pas??? là on est plus dans le voyant qui clignote... N'oublie pas ce qu'a dit ton vendeur, qui je pense est de très bonne foi, si ça dure, il reprend l'auto. |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 18:43 | |
| Il y a le bip, avec le voyant motricité allumé. Là où avant la voiture avançait mais calait suite à ce voyant allumé, là elle n'avance pas... comme si le train arrière était bloqué... j'ai même cru que j'avais pas déserré le frein à mains... mais en fait si. Oui l'embrayage fonctionne parfaitement bien, mais la voiture avance pas Je sais que le vendeur est prêt à reprendre la voiture mais dans l'idée j'aimerai bien la garder et qu'elle fonctionne En plus j'ai fait pas mal de frais déjà dessus... donc ça serait pas très rentable pour moi De toute façon, il faut que je la ramène pour voir ce qu'elle a et ce qu'il y a à faire. @+++ Julien VENTURINI |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 29 Déc 2013 - 21:59 | |
| Alors là, c'est pas banal comme panne... Je pense que tu as un gros pb sur le circuit hydraulique et sans doute un deuxième problème plutôt d'ordre électrique qui entraine ces calages à répétition. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Tony21
Nombre de messages : 273 Age : 52 Localisation : DIJON Ma Porsche : PORSCHE 964 3L3 TURBO "ZERMATT" Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mar 31 Déc 2013 - 20:52 | |
| Juls78, Je suis déjà resté 2 mois sans ma belle, pendant qu'elle était chez mon mécano (la pièce n'arrivait pas) et j'ai trouvé le temps très long. Alors toi, tu as attendu, et en récupérant ta belle ....paf...ça recommence, tu as dû être super méga dégoutté. Donc je viens vers toi avec ce petit message pour t'aider à attendre...pour te dire que je pense savoir ce que tu recents et pour partager un peu ta galère.!! La vie c'est sans cesse résoudre des problèmes, mais là, il serait temps que tout rentre dans l'ordre pour toi, et que tu puisses enfin re-profiter d'elle !! Bon courage et que tu démarres mieux 2014 que tu n'as fini 2013.... et surtout quelle démarre au quart de tour sans plus jamais caler....... et sans bip bip casse bonbons.... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 15:47 | |
| Bonjour, Voiture déposée au garage pour recherche de panne. Pour la motricité, elle a refait exactement la même chose à savoir bip pendant 8/10 secondes avec voyant motricité (icône "4 roues + pont" allumé en rouge). Une fois terminé après 2 minutes, la voiture coince pour partir et il faut donner un gros coup d'accélération pour qu'elle parte, j'ai comme la sensation que le train est bloqué Bon j'espère que la panne sera vite trouvée et réparée pour que je puisse profiter pleinement de l'auto Plus de news dès que la panne est identifiée. Bon dimanche Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 15:53 | |
| une panne que j ai pas eue...incroyable... :stock:
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 17:00 | |
| Gazel tu risquais pas, tu avais viré le coté 4RM !!! |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 17:07 | |
| Moi j'aimerai bien garder le côté 4RM |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 17:39 | |
| Ben je ne te souhaite pas d'accumuler les merdes de celle de Gazel... ni son bouquet final ! |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 5 Jan 2014 - 17:58 | |
| - rom1 a écrit:
- Gazel tu risquais pas, tu avais viré le coté 4RM !!!
puis remis... avec la boite neuve... |
Juls78
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 16 Fév 2014 - 22:07 | |
| Bonsoir tout le monde, Quelques nouvelles de mon auto : - pbes de calages en rétrogradant en particulier : actuateur de ralenti Js + 2 têtes du double allumeur et rots HS - pbes de motricite : accumulateur de pression d:assistance de freins HS... La partie ralenti est nickel et la voiture tourne vraiment bien. Ne reste plus qu'à régler la partie frein et normalement, je devrais être plus tranquille Bonne soirée et à très vite (quand j'aurai récupéré ma 964 C4) Juls78 |
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Dim 16 Fév 2014 - 22:22 | |
| Super, tu vas enfin pouvoir profiter pleinement de ta belle après cette traversée du désert _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mar 18 Fév 2014 - 17:37 | |
| Mieux vaut que ce soit la sphere de pressio qui soit morte , que la pompe hp; et que l auto soit chez un bon pro qui connait bien ce système hydrolique tres complexe sur la 964 ... Cette sphere est aussi plus complexe qu elle ne parait (menbrane+ gaz avec tres grosse pression dedans ...si me souviens bien) ; nous attendons la suite qui finira bien , forcement ... |
993passion
Nombre de messages : 131 Localisation : 38 Ma Porsche : Nine ninety three Date d'inscription : 01/08/2013
| Sujet: Re: (964) Problème au démarrage avec la motricité Mer 19 Fév 2014 - 19:13 | |
| Merci pr ce retour d'info ! Quelle intrigue ! |
