 problème de démarrage sur la 964
PARPIROLLES Pascal
Nombre de messages : 11
Ma Porsche : 996 turbo gris artique
problème de démarrage sur la 964 Empty
MessageSujet: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 15:11
Bonjour à tous, j'ai un problème de démarrage sur la 964. Elle tousse mais elle ne veut pas démarrer. J'ai remplacé mon relais DME, il est neuf. Elle sent l'essence à plein nez! Aidez moi SVP!
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 19:06
salut pascal!!!
content de te lire!
fais nous donc un petit post de présentation dans la rubrique adéquate le temps qu'on te trouve la solution à ton problème!
et bienvenu au fait!
PARPIROLLES Pascal
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 20:41
Bonsoir, merci pour cette réponse aussi rapide. J'espère que ma belle n'a rien de grave, ça fait 5 ans que je l'ai et je n'ai jamais eu le moindre souci.
merci d'avance! Pascal
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010 - 14:19
Ton démarreur tourne ou pas ?
Tes bobines son telles bonnes ?
scratch
PARPIROLLES Pascal
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010 - 17:33
Bonjour, oui mon démarreur tourne, et elle sent l'essence et elle tousse, comme ci elle voulait démarrer. Je vais regarder si j'ai de l'allumage en mettant une bougie à la masse.
Je vais vérifier si j'ai une étincelle sur l'étage du haut et sur l'étage du bas, car un étage par allumeur.
Les bobines d'allumage sont elles fragiles sur la 964? La mienne a 177000km. Mon débit mètre ne serait il pas défectueux? Je n'ai aucune pièce de rechange pour les tester un par un.
Je te tiens au courant pour l'allumage.
Merci d'avance loloflat6.
Pascal
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010 - 19:32
t'as une alarme autre que l'origine?
PARPIROLLES Pascal
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeSam 14 Aoû 2010 - 0:26
oui, mais ça ne vient pas de l'alarme. Elle tousse et une fumée blanche sort de l'échappement.
Effectivement, ça peut être possible mais mon alarme fonctionne très bien.
Merci quand même!
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 8:55
ton alarme fonctionne très bien... sauf que si le relais de sortie qui alimente la partie allumage est HS tu le verras pas... mais dans un premier temps je pense à autre chose, voir ci dessous
donc y'a t'il des étincelles sur une bougie?
si elle tousse sans démarrer, à mon avis et quasi sans hésiter : capteur PMH.
PARPIROLLES Pascal
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 11:27
Merci pour ce conseil. Je vais le démonter et le regarder. Y a t'il un moyen pour le tester? ( multimètre...)
Je te tiens au courant . Merci encore à tous!
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur la 964   problème de démarrage sur la 964 Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 17:04
Tester le pmh? A l'oscillo.
» 964 Problème démarrage
» Problème de démarrage 964
» Problème démarrage 993 C2 cab
» probleme de demarrage 964 C4
