 Suite panne voyants tableau de bord
+9
estemike
fildemass
Seb34
13 participants
Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 15:16
Le récepteur d'embrayage se trouve sur la gauche de la boite (sens de la voiture), à l'opposé du démarreur.
Assez accessible avec un pont. Toujours très utile de le purger, c'est pas fait aussi souvent que les étriers et ça apporte un vrai plus. Au pire, le changer.
Si tu n'as aucune trace de fuite de liquide, je pencherais pour la remontée d'une belle bulle. Les circuits sont longs, la pompe ABS et la pompe de différentiel central stockent une quantité importante de liquide.
Concernant la prise d'information vitesse roue, les capteurs ABS peuvent parfois mal vieillir, au niveau cablage/connexion/mise à la masse. As-tu changé un capteur AV ?
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 15:22
Si je dis pas de connerie (parce que j'en dis beaucoup Laughing ), il y a deux recepteurs sur une C4 : 1 sur le côté droit de la boite, l'autre au dessus de la cloche d'embrayage Wink
Et oui JF, c'est le même liquide Wink
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 18:49
bah voila jaurai appris un truc aujourd'hui Very Happy
Jean-Frédéric
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 18:50
Deux récepteurs en effet, pour les C4 mais ce sont des récepteurs de verrouillage des ponts arrière et longitudinaux. Le récepteur d'embrayage lui, désigné par Palmers, est surtout sujet à des craquements, pas des fuites. En revanche, son flexible lui est souvent la cause de fuites intempestives de liquide de frein (et oui, tout ce petit monde utilise le même liquide dans le même bocal) lorsqu'il se déchausse de son sertissage.
Visible, seb, en déposant la roue arrière gauche, au dessus du cardan...
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 18:51
amen! Very Happy
Jean-Frédéric
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Fév 2013 - 19:15
PC Wink
J'en proffite idem sur 993 ?
fildemass
fildemass
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:48
oui, sauf les récepteurs de PDAS qui n'y sont pas Smile
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:49
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 22:27
Ok , pour la sphère d accumulation, à côté de la pompe d ABS. sous un cache plastique noir, à côté de la batterie. Ressemble à une spere de DS Citroën toute métallique coucou
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 5:15
Voilà, je suis monté voir PC et il m'a montré, je suis revenu et j'ai constaté une très jolie fuite sur le récepteur d'embrayage. Ca fuit uniquement quand la voiture à le nez en hauteur (en pente).
Il y a de toute façon un deuxième soucis au capteur ABS à mon avis. Entre le 11 et le 18 mars, on regarde ça de près.
Merci à tous et je vous dirai bien entendu si le problème est résolu.
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 10:14
pas etonnant que tu perdes alors car en rentrant chez toi...! content que tu ai trouvé!
Jean-Frédéric
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 10:34
plus 1
Bonne nouvelle cheers
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Mar 2013 - 13:28
Et bien voilà ! cheers
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Mar 2013 - 1:36
Donc la 993 c4 ne fonctionne pas du tout comme la 964 c4 au nivau de la gestion de la transmission integrale ... les recepteurs de blocage transversaux et longitudinaux sont je crois identiques, le recepteur d embrayage est il different comme piece ? tous ces recepteurs coutent un bras.... et j ai vu qu il etait possible de les reconditioner avec des joints neufs ???
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 23:58
Bon, la fuite ne venait non pas du récepteur d'embrayage mais du cylindre récepteur de verrouillage du différentiel inter-ponts. Une jolie fuite.
Pièce commandée, montage sous peu.
Merci à Phil qui a trouvé
Seb Wink
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 19:34
Combien cette piece , car entre les chf(francs suisse ) et les euros , je sais plus du tout et pas envies de chercher ...( bravo a toi et a lui ...pour avoir trouver cette fuite que lorque la voiture etait en pente ), et dans quelques temps prendrais rendez vous pour une purge complete car j ai trouve la procedure de la purge des freins et de la commande de blocage et .... j irai pas chez feu rouge...
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 22:08
hé hé bien
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:15
470 EUR TTC et 2 min pour la changer
MessageSujet: Re: Suite panne voyants tableau de bord   Suite panne voyants tableau de bord - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 22:02
470 euros, je le disais plus haut que ça coûtait un bras ,sur un autre forum, un type à chercher les ref des trois joints , deux de guidages et fendu, et un au centre. Il les trouve et pu refaire l étanchéité du piston , refoutu le ressort dans le cylindre et roule ma poule ... Pour 8 euros les 40 joints, à la Place des porsches ,il doit connaître et doit peu être avoir vu le tuto yes (pour la prochaine fois , je te file les ref des joints)
» voyants continus sur tableau de bord
» voyants tableau de bord allumés
» VOYANTS ROUGES TABLEAUX DE BORD 964
» Tableau de bord 993
» Tableau de bord
