| voyants continus sur tableau de bord | |
RANA74
Nombre de messages : 33 Age : 53 Localisation : Annecy Ma Porsche : 911 type 964 C4 Date d'inscription : 21/07/2015
| Sujet: voyants continus sur tableau de bord Lun 19 Juil 2021 - 21:37 | |
| Bonsoir à tous
Après une longue période d'absence sur le forum me voilà de retour. Il faut dire que je roule peu avec ma 964.. Malheureusement.. Faute de temps. Je suis toujours fidèle à mon 964 C4 qui totalise maintenant 139 000 KMs. Je viens solliciter vos avis éclairés.. Suite à un bruit important au niveau de l'alternateur, nous avons changé un ami mécanicien ( mais non spé Porsche..) et moi même le roulement sur alternateur , ce qui a résolu le problème de bruit. Par contre, les voyants de batterie, du freinage ABS et du pont reste en permanence éclairés sur le tableau de bord. De plus en branchant un appareil de mesure, on voit que l'alternateur ne charge pas.. Quelqu'un a t il une piste à nous donner ? Aurait on pu endommager l'alternateur en le remontant ? Fusible ? Horloge ( comme je l'ai lu des post de Gédéon ..) En attendant merci à tous |
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Lun 19 Juil 2021 - 22:30 | |
| Sans doute ton régulateur voire le collecteur (là où les balais sont en contact) qui est HS. Le plus simple eut été de remplacer l'alternateur... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Lun 19 Juil 2021 - 22:39 | |
| fil d’excitation (très court) mal remis |
RANA74
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 9:23 | |
| Bonjour et merci à tous les deux pour votre réponse. Et dans un cas comme dans l'autre, cela expliquerait le voyant de l'ABS et du pont qui restent allumés ? ( et non pas uniquement celui de la batterie ??) Quelle est la marche à suivre alors ?
Bonne journée et encore un grand merci pour votre aide ! |
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 15:26 | |
| Evidement que c'est logique... rouler sans avoir de recharge de la batterie te fait très rapidement tomber la tension sous le seuil de fonctionnement des boitiers, et du coup le central informer te traduit ça en t'allumant les voyants des boitiers qui ne répondent plus... c'est... logique...
tous ceux qui ont connu une panne d'alternateur en roulant on connu le sapin de noel... |
RANA74
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 16:21 | |
| OK merci Gédéon ! On redémonte et on contrôle le fameux fil d'excitation.
RANA74
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 20:09 | |
| Bonsoir
Après démontage et remontage de l'alternateur et resserrage des 3 fils tout fonctionne !!! Je vous remercie beaucoup tous les deux. Au plaisir Greg |
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 21:40 | |
| et voilà c'est reparti ! |
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 22:28 | |
| - RANA74 a écrit:
- Bonsoir
Après démontage et remontage de l'alternateur et resserrage des 3 fils tout fonctionne !!! Je vous remercie beaucoup tous les deux. Au plaisir Greg Merci surtout à Ged qui, une fois de plus, a fait le bon diagnostique _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mar 20 Juil 2021 - 23:21 | |
Pat911classic
Nombre de messages : 231 Localisation : 94 Date d'inscription : 10/05/2007
| Sujet: Re: voyants continus sur tableau de bord Mer 21 Juil 2021 - 12:10 | |
| - Flat & moi a écrit:
- RANA74 a écrit:
- Bonsoir
Après démontage et remontage de l'alternateur et resserrage des 3 fils tout fonctionne !!! Je vous remercie beaucoup tous les deux. Au plaisir Greg Merci surtout à Ged qui, une fois de plus, a fait le bon diagnostique +1 the boss |
