 Probleme allumage
+2
BREIZ
6 participants
BREIZ
BREIZ
Nombre de messages : 44
Ma Porsche : 964 C2 année 91
Probleme allumage Empty
MessageSujet: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 11:15
depuis quelques temps je n'arrive pas à solutionner un probleme d'allumage (je pense) sur ma 964 !
Apres avoir fait la revision c'est à dire vidange moteur ,verification reglage culbuteurs ,changement des joints ,changement bougies etc...
je vais faire un essai et aucun souci c'est une bonne chose .
Quelques jours plus tard je me decide à la sortir pour profiter d'un beau soleil et la horreur!!!!!! elle se met à tourner comme une patate je reussis neanmoins à rentrer et je commence la recherche de panne .
A force de recherches je constate qu'elle tourne bien sur un faisceau d'allumage des que je branche le second la voiture perd son ralenti et finit par caler . Ces tests sont realiser à partir des connecteurs qui se trouvent sous les amplis de puissance ,je tiens à preciser que j'ai interverti les connecteurs et que le pb persiste ,la voiture fonctionne bien sur le meme faisceau aussi bien sur une bobine que sur l'autre mais bien sur, sur 6 bougies .voilà pour le descriptif de ma panne j'espere avoir ete clair dans mon explication.
Entre temps j'ai" decrassé" mon actuateur de ralenti au WD40,j'ai verifié et nettoyé mon debitmetre et ai effectué un test avec un debitmetre prété par un ami , j'ai fait verifier visuellement mon Motronic et ai fait des tests avec un autre Motronic ,j'ai verifié toutes les connections du faisceau .
J'ai aussi fait les tests avec la sonde lambda debranchée mais le pb persiste .
Merci de m'indiquer des pistes de recherche car j'avoue ne plus trop savoir ou chercher . Mad Mad
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 12:17
Faisceau poreux...
Fils bougie interverti?
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 12:26
Bjr Ged
OK pour le faisceau poreux mais je l'ai verifié visuellement il semble bien et d'origine ,donc je vais revoir çà !
Mais pour les fils de bougies,je ne comprends pas ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 12:56
Le têtes de double allumeur envoient chacune par un faisceau HT distinct la tension aux bougies.
La tête n°1 (la plus proche du vilbrequin) alimente les bougies du bas (de mémoire), en suivant l'ordre d'allumage 1-6-2-4-5-3
Le cylindre n°1 est le plus proche du double allumeur (donc ARG), le 3 à gauche côté volant moteur. A droite, c'est n°4 à l'AR, n°6 côté boite.
Si tu peux déjà vérifier que tous les fils de bougie arrivent à la bonne culasse.
Jeannot, le spécialiste du double-allumeur, propose un test intéressant : débranche l'arrivée bobine sur une tête d'allumeur, et branche une bougie usagée que tu relies à la masse (pour permettre le déchargement de la bobine débranchée).
Démarre le moteur, et note son fonctionnement. Refais le test avec la 2ème tête d'allumeur, tu peux ainsi déterminer si le double allumeur (une tête, la courroie, un doigt) est en cause.
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeJeu 21 Mar 2013 - 13:18
OK je verifie que les fils des bougies arrivent sur la bonne culasse .
Mais pour le test j'avoue ne pas comprendre que dois-je faire exactement ?
Merci pour votre aide
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 17:05
Je viens de verifier les fils des bougies tout semble OK de ce coté , une question l'alimentation des tetes d'allumeurs par rapport aux bobines a-t-il une importance ?
Demain je mets en application le test de Jeannot si j'ai bien tout compris ...
Ensuite il ne me restera plus que la verif du faisceau ,avez-vous des conseils sur la procedure à suivre ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 17:12
Le cordon qui va des bobines aux tetes d'allumeur a son importance comme le reste ...., sinon pour "tester" visuellement si tu n'as pas de fuites de courant tu démarres dabs le noir et si c'est pas un sapin de noel ( pour reprendre une citation... ) c'est que tu n'as pas de fuites, mais ça ne veux pas dire que ton faisceau est bon ....
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 18:11
Merci pour le conseil ,affaire à suivre .
jp
Gerb
Gerb
Nombre de messages : 107
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 19:07
Salut, essaie dans le noir complet peut-être verras-tu un arc.
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 20:03
Je mettrai une bougie si c'est le cas Basketball
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeVen 22 Mar 2013 - 22:10
Pas mieux : noir total et tu dois voir s'il y a des fuites.
Tu risques être surpris... Wink
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 11:05
bjr,
pb logiquement resolu j'ai du inverser les fils d'alimentation entre les tetes d' allumeurs et les bobines ,bizarre bizarre ... Basketball
Mon actuateur de ralenti demande certainement un passage au bac à ultra son le ralenti n'est pas parfait malgre un "knock registration " correctement fait .
Demain je change le volet d'aileron qui est HS .
Que pensez-vous des trous fait dans les couvercles de filtre à air ? Oui je sais, sujet deja maintes fois evoqué ,pas de gain de puissance mais un bruit sympa à l'interieur .
Merci pour vos conseils ,tiens au fait une question à 2 balles ,le longueur des fils entre bobines et allumeurs est-elle identique ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 12:22
Alors pour les fils de bobine, sur 993 ils sont différents .....sur 964 je pense aussi mais je ne l'assure pas ...même si sur le site d'un vendeur, il y a 2 refs ...
Pour l'actuateur, un bon décrassage au wd40 améliore les choses, mais un passage aux ultrasons ne nuit en rien au contraire ...quoi qu'il en soit, le "clapet" de l'actuateur doit être totalement mobile a la moindre oscillation
La boite à air... bah du son et pis c'est tout ...
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 13:07
les trous dans la boite à air peuvent même faire baisser les perfs sur la 964... oui oui... (environ 2cv)
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 13:09
BREIZ a écrit:
bjr,
tiens tiens tiens...
et que disait donc ma première intervention????
BREIZ
BREIZ
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Probleme allumage Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 21:39
C'est d'ailleurs suite à ta remarque que j'ai verifié ,merci Gedeon ! concernant le filtre à air je le laisse dans sa configuration d'origine ...
Probleme allumage
» probleme D'allumage??
» ratée et probleme allumage 964 c2 test
» bobine d'allumage et bougie
» Coupures allumage intermittentes sur 964
» defaut allumage
