| ratée et probleme allumage 964 c2 test | |
+7911du42 rom1 Jeanphi30 Flat & moi JEANNOTCUP35 jc13 kitcar 11 participants |
kitcar
Nombre de messages : 33 Localisation : st etienne Date d'inscription : 07/10/2013
| Sujet: ratée et probleme allumage 964 c2 test Sam 12 Oct 2013 - 10:58 | |
| salut à tout
ayant regardé et m etant inspiré sur un forum voisin avec jlmartin 94 que je remercie pour sa phase de test tres instructive pour verifier le bon allumage d une 964
je m explique mon auto fait des ratées et saccade mais bon ca ne lui empeche pas de rouler
c est une 964 carrera 2 de 1990 , j'ai demonté les 12 bougies , couleur blanche donc pauvre et changé par 12 neuves
j ai testé l allumage donc
et j'ai commencé à tester différentes combinaisons croisement des deux connecteur ( c'est court mais ca passe ) marche sur la bobine 1 seulement.
branchement normal mais module 2 debranché marche pas
Bobine1 + Module1 + tête I branché Bobine2 + Module2 + tête II débranché marche pas
Bobine1 + Module1 + tête I débranché Bobine2 + Module2 + tête II branché marche
Bobine1 + Module1 + tête II débranché Bobine2 + Module2 + tête I branché avec le câble II marche pas
Bobine1 + Module2 + tête I débranché Bobine2 + Module1 + tête II branché marche pas
Bobine1 + Module2 + tête I branché Bobine2 + Module1 + tête II débranché marche pas....
je remet dans le bon ordre ... Bobine1 + Module1 + tête I branché Bobine2 + Module2 + tête II débranché marche pas
je penses avoir deux pannes d allumage mais la c est l embrouille avec tout ces tests
avis aux connaisseurs
david
jc13
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 22 Oct 2013 - 22:53 | |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 22 Oct 2013 - 23:25 | |
| Merci pour lui Jeannot _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 24 Oct 2013 - 10:23 | |
| salut jeannot bon un petit verdict quand je branche n importe quel module qui marche sur la prise 1 , rien ne marche par contre le module 2 tout est ok merci |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 24 Oct 2013 - 10:25 | |
| Tu plaisantes j'espère ??? Ne JAMAIS rouler comme cela, malheureux !!! peur2 Bobine1 + Module1 + tête I débranché Bobine2 + Module2 + tête II branché marche non jeannot juste un test pour voir et je coupe apres |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 24 Oct 2013 - 10:29 | |
| l alimentation du module en cause est debranchée donc zero soucie mais apres à voir d ou cela peu venir , je vais t appeler jeannot le specialiste de l allumeur |
JEANNOTCUP35
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 5 Nov 2013 - 22:05 | |
| salut des nouvelles pour un futur porschiste qui sera en panne je ne l espere pas comme ma panne je m explique
module d allumage 1 qui ne fonctionne pas , j'ai beau mettre n importe quelle module c est toujours idem donc je verifie la tete de delco , doigt d allumeur et je revois mon cablage fils de bougie qui est parfait niveau de l ordre donc!!!!
j appel jeanno le roi de l allumeur ( la clinique ) mais pareil il me dit de refaire et reverifier point par point mais rien ne change c est pareil
j informe jeanno que mon allumeur a ete verifier et que la courroie de l allumeur a ete changée par un specialiste porsche il y a 2 ans dont je ne citerais pas le nom sur le forum , il a de la chance .
suite je demonte les caches poussiere de la tete 1 et 2 de l allumeur et prend des photos pour voir si l allumeur a ete reparé par jeanno ( il travail pour ce spécialiste porsche ) .
jeanno m informe que ce n est pas lui qui a réparé l allumeur suite à la facture de l ancien propriétaire que j ai en ma possession.
bon je regarde encore je cherche et je cherche et la , la bonne blague si je puis dire , l axe de l allumeur qui est entrainé normalement par la courroie du double allumeur tourne sur 360 degrés comme je le desire et l axe principal lui tourne casi pas , pour lui c est normal mais pas pour l autre donc allumeur en cause
j appel jeanno pour lui expliquer et verdict il faut que j envoie l allumeur , meme lui ne comprends pas comment c est possible sachant que la courroie a ete changée bref
allumeur arrivé à destination à la clinique de l allumeur chez jeanno le verdicte du sorcier est que l allumeur n'a jamais ete refait et la courroie qui est dans ce dernier soit disant neuve est cassée et bien vieille grrrrrrrrrrrrrrrr j en profite de laisser mon allumeur au sorcier afin qu une personne de confiance puisse me le reconditionner hein jeanno!!!!
je cherche plus loin aussi et je ne suis pas au bout de mes surprises , il y a un capuchon sur une bobine pour ne pas laisser passer le courant via le fils de l allumeur pour que mon auto tourne sur 6 bougies sans crainte de casser le moteur !!!!!
en faite le pro bien connu et reconnu qui est dans le dep 34 s est bien foutu de la gueule de l ancien proprio en lui facturant ses services et de plus en laissant un allumeur hs dans l auto bref voila pourquoi je fais tout moi meme et que mes autos ne vont pas chez les pros
à bon entendeur salut et je tiens à remercier jeanno qui est une personne de confiance , qui a le savoir faire et qui est surtout à l ecoute de ses clients sans l arriere pensee de leurs prendre leurs argents!!!!
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 5 Nov 2013 - 22:31 | |
| Alors ça, c'est carrément de l'escroquerie/vice caché !!!! Heureusement qu'il reste des pros de confiance comme Jeannot pour réparer le boulot de ces indélicats _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 5 Nov 2013 - 22:39 | |
| - kitcar a écrit:
- salut des nouvelles pour un futur porschiste qui sera en panne je ne l espere pas comme ma panne je m explique
Dans le 34, n'est il pas route de sète??????? Grand nom , mauvaise presse. |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mar 5 Nov 2013 - 22:50 | |
| Je pense effectivement que c'est de celui-là qu'il s'agit. Ce ne serait pas l'unique casserole qu'il se traine... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 5:18 | |
| Donc si j'ai bien compris, le 2eme côté de l allumeur etait hs et plutôt que de le reparer, ce pro a fait en sorte que le 2 eme jeu de bougie ne soit pas alimenté? |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 7:20 | |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 8:20 | |
| Content pour toi que tu ais trouvé |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 13:39 | |
| salut rom 1 oui c est ca et pour les autres c est le meme pro que vous parlez bref c est du grand n importe quoi:shock: |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 15:48 | |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 16:17 | |
| et en plus tu payes cher le service bref heureusement que je revises porsche et ferrari moi meme et je m en porte tres bien j avais exclu l allumeur dans mes pannes vu qu il avait ete revisé mais la j ai vite decouvert la supercherie |
Manu77911
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 17:42 | |
| Devraient prendre leurs retaites au penitencier les Dalton... |
Ysalan
Nombre de messages : 518 Age : 56 Localisation : Au chaud dans mon garage ! - Les Yvelines Ma Porsche : Ex 964 C4; toujours une grenouille mais cab... Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 19:37 | |
| "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard |
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Mer 6 Nov 2013 - 20:58 | |
Michel Audiard
J'adore ! Mais pas assez de monde s'en rends compte ! |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 7 Nov 2013 - 21:03 | |
| salut les artistes bon la messe est dite , reception de l allumeur ce jour et remontage direct dans la foulée l allumeur refait à neuf il est tout beau tout neuf mais esqu il marche lol , bien sur qu il marche , plus une ratée , mon auto est plus linéaire en gardant son couple , montée en regime au top bref je decouvre une 964 en pleine santée
merci à jean ( clinique de l allumeur ) pour sa disponibilitée et son savoir faire comme j 'aime , bref je suis heureux
aussi changement des joints de carter de distribution aucune fuite sous l auto donc doublement content |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 7 Nov 2013 - 21:05 | |
kitcar
| Sujet: Re: ratée et probleme allumage 964 c2 test Jeu 7 Nov 2013 - 21:06 | |
