| Coupures allumage intermittentes sur 964 | |
+10Flat & moi pierrejean JeromeH Olivier reud Loloflat6 rom-911 911du42 gedeon25 Titophe 14 participants |
Titophe
Nombre de messages : 58 Age : 55 Localisation : PAU Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 05/01/2015
| Sujet: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 0:37 | |
| Bonjour à Tous,
Depuis plusieurs semaine, je me heurte à un petit problème qui me soucie. Par moment, moteur froid ou chaud, le moteur ratatouille, perd des tours et refuse d'accélérer voire fini par caler. En attendant un peu la voiture finit par repartir et le moteur tourne normalement... jusqu'à ce que le problème réapparaisse. J'ai l'impression que j'ai des raté d'allumage.
Du coup j'ai ouvert les têtes du double allumeur pour constater qu'ils étaient très humide voire mouillé. J'ai tout séché et nettoyé et le moteur est reparti nickel. Pendant une semaine pas de disfonctionnement, puis le problème est revenu. J'ai de nouveau démonté les têtes du double allumeur, mais ce coup-ci pas de trace d'humidité.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce genre de problème et diagnostiqué l'origine de cette panne intempestive et fugitive ?
Merci d'avance pour votre aide. |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 3:00 | |
| Bonjour, Moteur dans le noir as tu des étincelles qui courent sur les fils de bougie? Ton relais DME est changé? |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 8:38 | |
| Double allumeur revise quand ? |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 8:45 | |
| de quelle année est ta 964? |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 9:22 | |
| C'est une grenouille de fin 1990 millésime 91. Pour ce qui est du double allumeur, il a été révisé par la clinique de l'allumeur il y a 1 an et demi (environ 20000 km depuis). Les 2 rotor et les 2 têtes ont été changé à l'occasion. Pour ce qui est du faisceau j'ai aussi regardé dans le noir et je n'ai rien vu. Je soupçonne les bobines, mais les 2 en même temps c'est louche ou un des capteurs qui renseigne le calculateur pour définir l'avance à l'allumage. Mais pour ces 2 pistes je ne sais pas comment faire un diagnostic fiable. Quelqu'un peut il m'aider ? Ou avez vous d'autres pistes ? |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 9:23 | |
| Pour le DME, comme j'en ai un de secours, j'ai fait l'échange mais le problème persiste.
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 9:38 | |
| Le callage de tes rotors d'allumeur est il bien en face des repaires ?
Cela pourrait aussi venir soit : - d'un injecteur - de l'alimentation essence ( durit , filtre etc) |
reud
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 10:16 | |
| Au moment de la panne, as-tu observé un lien de cause à effet avec l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et la charge du moteur ? |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 10:45 | |
| Que veux tu dire par là ? Au moment de la panne, si j'accélère il ne se passe rien au niveau du moteur puis brutalement quand la panne disparaît le régime repart à la hausse normalement. Sur les phases de levée de pied j'ai aussi des ratés avec un moteur qui décélère avec des à coups plus brutaux au lieu d'une décélération continue... |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 10:54 | |
| D'où le fait qu'on s'interroge si cela ne vient pas d'ailleurs que de l’allumage. |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 10:55 | |
| A votre avis, serait il possible de contrôler le fonctionnement du calculateur est des différents capteurs avec un outil de diagnostic branché sur la prise OBD1 ?
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 10:58 | |
| Je vais vérifier de nouveau le calage du double allumeur, mais tout semblait ok de ce côté la lors de ma dernière inspection. Autre piste à votre avis : pourrait-il y avoir un problème intermittent de pression d'essence ? Ou de débitmètre ? |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 13:32 | |
| Essaye de deposer ton debitmetre et regarde si le cable branche derrière n'est pas legerement sectionne, ce qui ferait que tas panne soit intermitente, un coup il y a contact, un autre coup non. |
reud
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 14:17 | |
| Est-ce que ta panne se produit aussi moteur au ralenti ? |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 20:16 | |
| Débranches la sonde de temp culasse regardes si la panne se reproduit Fait aussi l'essai avec la sonde lambda |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mar 6 Jan 2015 - 22:50 | |
| Merci à tous pour vos suggestion, je vais regarder cela plus en détail ce WE et je vous tiens au courant. Je viens de refaire un dernier check dans le noir : pas de trace d'étincelle autour des câbles bougies et il semble tous plutôt en bon état. Je vais commencer par débrancher la sonde lambda et la sonde de température. J'espère juste que ce n'est pas le calculateur qui est en train de rendre l'âme... |
JeromeH
Nombre de messages : 42 Age : 65 Localisation : Creuse (23) Ma Porsche : 964RS; 968CS; 996GT3 MKII; 944 TurboS Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mer 7 Jan 2015 - 16:21 | |
| J'ai eu ça en 2006 sur ma 64RS, c'était le débitmètre. |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mer 7 Jan 2015 - 18:32 | |
| - JeromeH a écrit:
- J'ai eu ça en 2006 sur ma 64RS, c'était le débitmètre.
cela peut être aussi une piste |
pierrejean
Nombre de messages : 3 Age : 77 Localisation : saint theodorit Ma Porsche : 997 gt3 Date d'inscription : 05/04/2012
| Sujet: panne sur 964 Mer 7 Jan 2015 - 19:49 | |
| bonsoir a tous j ai eu cette panne sur mon auto c etait la sonde lamda que l on peut trouver chez bosch |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mer 7 Jan 2015 - 21:39 | |
| Pas mal de causes possibles en effet. Il va falloir procéder par élimination _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Mer 7 Jan 2015 - 22:10 | |
| Effectivement beaucoup de sources possibles... Je ne sais si j'arriverais à investiguer toutes les pistes ce WE. En attendant, j'ai fait un petit test aujourd'hui : la nuit dernière j'ai laissé dormir ma grenouille capot moteur ouvert, pour limiter la formation d'humidité dans le compartiment moteur lors du refroidissement... Et ce matin, miracle plus de symptômes. Je refais la manip cette nuit et demain pour vérifier si cela n'est pas le fruit du hasard. Si cela fonctionne, cela pourrait signifier que c'est l'humidité qui se forme quelque part sur un câble électrique ou dans le système d'allumage. |
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Jeu 8 Jan 2015 - 9:26 | |
| bon courage dans tes recherches |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Ven 9 Jan 2015 - 23:25 | |
| Je vais avoir du mal à trouver l'origine du problème car depuis que ma grenouille dort capot moteur ouvert, le problème a disparu. Je vais donc attendre le retour de l'humidité et de la pluie pour poursuivre mes investigations.
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Lun 12 Jan 2015 - 8:47 | |
| Ta voiture dort dehors pour qu'elle subisse autant l'humidité? Tu n'as pas de trace d'infiltration d'eau? |
Titophe
| Sujet: Re: Coupures allumage intermittentes sur 964 Lun 12 Jan 2015 - 10:00 | |
| Non, ma voiture dort au garage tous les soirs, mais par contre je m'en sers presque quotidiennement quelques soient les conditions meteo. Ce week-end, j'ai fait 400km avec. RAS. Pas de trace d'humidité apparente dans le compartiment moteur, mais je n'ai pas rencontré la pluie ces derniers jours. Je n'ai plus qu'à attendre que la panne de manifeste à nouveau pour comprendre... Malgré tout dès que j'ai un peu de temps, je changerai bobines et faisceau d'allumage en préventif. |
