 mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4
+4
carrera 4
8 participants
carrera 4
carrera 4
Nombre de messages : 23
Ma Porsche : Porsche 964 C4
mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Empty
MessageSujet: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2012 - 19:18
bonsoir,pouvez-vous m explique la prossedure d une vidange moteur et boite de vitesse 964 c4 de 92.merci d avance, cordialement
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeLun 13 Aoû 2012 - 23:02
De mémoire :
pour la boite, vidange par le bouchon en dessous, puis après remontage dudit bouchon (en ayant préalablement remplacé le joint), remplissage par le bouchon latéral jusqu'au débordement.
Pour le moteur, vidange de la bâche à huile par le bouchon situé sur le thermostat (devant l'aile AR droite), puis vidange du carter moteur par le bouchon situé en dessous du bloc moteur.
Remplissage du circuit par le bouchon supérieur de la bâche à huile et mise à niveau moteur tournant par les jauges mécanique et tableau de bord.
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 7:25
Pour vidange complète du moteur, ne faut il pas que l'huile soit à température ?
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 8:30
C'est mieux, elle est plus fluide, elle s'écoule mieux, mais quand tu dévisse le bouchon... c'est CHAUD !!! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 8:33
Pour la boite dévisse le bouchon de remplissage avant de vidanger ....
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 10:10
+1
carrera 4
carrera 4
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMar 14 Aoû 2012 - 22:23
merci, pour tous les renseignements.cordialement
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeMer 15 Aoû 2012 - 8:50
Yapluka!!!!!! te mettre au boulot!!!!!!
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 10:29
De petite précisions , pour une personne qui ne l aurait jamais fait : rien de difficile pour vidanger le moteur et la bache a huile comme l on dit les copains , par contre le remplissage et la mise a niveaux est simple mais il faut l expliquer clairement : comme il est dit dans la notice d entretien , mettre 6 litres puis demarrer le moteur et ajouter 3 litres(moteur tournant ), attendre que l aiguille de temperature d huile soit a l horizontale (monter le regime moteur en accélérant ou fermer le capot moteur en mettant un linge sur la grille pour que ce soit plus rapide ) ,le thermostat est alors ouvert et l huile circule jusqu au radateur a l avant droit (vous devez entendre le ventilo sur celui ci se mettre en marche) le niveau au petit combine d instrument (celui de gauche) devrait légèrement monte a ce moment ; il vous reste plus qu a completer avec l aide de la jauge du petit combine et de la jauge manuelle vehicule a plat et apres 30 secondes au ralentie
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 10:34
Parfait !cheers J'ai tout compris également !
MessageSujet: Re: mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4   mode d emploie pour faire vidange moteur 964 c4 Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 21:26
Dit comme ça, on dirait une recette de cuisine ! lol!
» Vidange moteur 996 .. 3,6 l de 2002
» Faire vidange Porsche 964 sur chandelles
» Vidange moteur
» Vidange moteur 993
» Vidange moteur 996 turbo
