+5Saxo16 gedeon25 jm@rc jagt31 stephane090675 9 participants |
stephane090675
Nombre de messages : 79 Age : 49 Localisation : versailles Ma Porsche : 996 turbo Date d'inscription : 15/12/2011
| Sujet: bilstein B4 ? Mar 13 Mar 2012 - 14:02 | |
| bonjour a tous je dois faire remplacer mes amortisseurs j'ai trouvé ca http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB4.htm y a t'il quelqu'un qui a testé sachant que je ne me sert pas de ma 996 tt sur circuit merci d'avance |
jagt31
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mar 13 Mar 2012 - 20:09 | |
| Je vois que tu habites la R.P, si tu achetes sur ce site, qui va te les monter?
Sachant que le remplacement des amortos necessite une geometrie complete....
Tu as 3 solutions:
1°)Les acheter ou tu le souhaites, les monter ou faire monter par toi meme ou un mecano + une geo complete..(sachant qu'un partenaire du forum en vend)
2°)Allez directement chez un specialiste Porsche ( APC par ex) qui te conseillera et effectuera tous les travaux necessaire a leur remplacement ( coupelles, rotules, geo.. ect.)
3°)Allez directement chez Eurofac, importateur Bilstein qui a un atelier ( je crois)
Voili, voilou
Je suis moi-meme en pleine refection de mes Bilstein avec retarage des amortisseurs... |
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mar 13 Mar 2012 - 21:07 | |
| 2/ APC, oui vivement conseillé pour ses compétences et sa gentillesse! 3/ Eurofac, oui ils ont un atelier. Je vais faire ma géométrie complète là bas à la fin du mois. |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 8:22 | |
| oui je ferais monter ca chez un specialiste , je pense a KSF sur chili mazarin en RP je voulais savoir quelles etaient les differences entre les B4 et B6 ? si le B4 c des pompes a velo comme les origines ou entre l'origine et les B6 qui sont typé sport route
jagt31
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 9:09 | |
| Je ne connais pas les B... Mon copain sur sa 996 a des PSS 9; j'ai essayé, bien reglé c'est assez blufflant voir meme exceptionnel. A evoluer, je passerai aux PSS. Je devais en mettre sur la mienne mais je retare les existants car j'ai un probleme d'accessibilité aux molettes. |
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 9:53 | |
| - jagt31 a écrit:
- Je ne connais pas les B...
Mon copain sur sa 996 a des PSS 9; j'ai essayé, bien reglé c'est assez blufflant voir meme exceptionnel. A evoluer, je passerai aux PSS. Je devais en mettre sur la mienne mais je retare les existants car j'ai un probleme d'accessibilité aux molettes. pour quelqu'un qui fait du circuit... pour un usage sur route les PSS10 et ex PSS9 sont des bouts de bois. |
Saxo16
Nombre de messages : 137 Age : 47 Localisation : Dans l'Avesnois Ma Porsche : GT3RS 1:64ème AUTOart sur mon bureau... Date d'inscription : 23/07/2011
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 10:51 | |
| Pour avoir déjà testé les PSS9 sur M3 SMG II,c'est clair et net,ce sont des bouts de bois! Sur Circuit par contre c'est le top,mais pour une utilisation route,il vaut mieux oublier Je te met un lien sur ce que j'ai trouvé comme tarifs: http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-PORSCHE-996-Amortisseurs-/-Ressorts-Carrera-4/4S-3.6L-T-420cv/c11592_28_7961_8745_13440_13446/index.html Il n'y a pas énormémént d'écart entre B6 et B8,à toi de voir |
jagt31
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 12:28 | |
Mon copain sur sa 996 a des PSS 9; j'ai essayé, bien reglé c'est assez blufflant voir meme exceptionnel. A evoluer, je passerai aux PSS. Je devais en mettre sur la mienne mais je retare les existants car j'ai un probleme d'accessibilité aux molettes. pour quelqu'un qui fait du circuit... pour un usage sur route les PSS10 et ex PSS9 sont des bouts de bois. C'est vrai !!! j'ai tellement l'habitude que j'en l'oublie l'inconfort .. |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 13:09 | |
| mon choix se porte sur les B4 ou B6 car j'utilise la 911 presque tous les jours et je poserais les roues vraimment que a l'occas donc je ferais avec la turbo est une bonne voiture sur route ouverte mais sur circuit il y a plus adapté ! juste savoir la difference entre ces 2 references B4 B6 voila pour passer commande |
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 17:18 | |
| Perso, j'avais du B6 sur ma 964 (ressorts d'origine) et j'ai aussi du B6 (ressorts Eibach) sur ma 993, et frachement, c'est top. Moins dur qu'une Audi A5 en chassis sport, qui est pour le coup inutilement raide... |
GPETIT911
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 21:36 | |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 21:37 | |
| je n'achete pas dans le sud je suis sur versailles |
GPETIT911
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 21:41 | |
| et moi à Gambais............
le B6 est préconisé pour ton auto |
GPETIT911
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 21:42 | |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Mer 14 Mar 2012 - 22:03 | |
| d'accord si je comprends bien c'est ton garage ! |
GPETIT911
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Jeu 15 Mar 2012 - 10:29 | |
| non je ne suis pas un garage, mais un partenaire de Laseric |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Ven 16 Mar 2012 - 9:15 | |
| OK donc si j'ai bien compris les b4 sont équivalent a la monte d'origine mais beaucoup moins cher et les B6 seraient plus spécifique pour la 996
il faut refaire une geo et quoi d'autre quand on les changent ? |
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Ven 16 Mar 2012 - 11:05 | |
| les pneus si ils sont morts! dailleurs c'est mieux de tout changer en meme temps! _________________ Jean-Frédéric |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Ven 16 Mar 2012 - 12:10 | |
| non ils sont pas mort a peine 2000KM je pensai aux ressorts coupelles ou autres la geo un parallélisme quoi d'autres ?
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Ven 16 Mar 2012 - 12:55 | |
| Poids aux roues mais si celui qui te fait la géo est sérieux, il le fera avec _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
GPETIT911
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Ven 16 Mar 2012 - 22:08 | |
| rien d'autre à dire |
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Sam 17 Mar 2012 - 16:26 | |
| pour une fois qu'il y a pas grand chose _________________ Jean-Frédéric |
stephane090675
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Sam 17 Mar 2012 - 17:20 | |
| j'ai trouvé des infos les B4 sont pour un usage route comme l'origine mais bien plus performant les B6 ont un tarage entre les B4 et les PSS donc adapté pour un usage route mais tres dur et les sortie circuit occasionnelle les B8 idem B6 mais pour ressorts court et les PSS a réserver au circuit retour d’expérience sur les B4 par un pote sur sa 309GTI usage route il est ravi et pour les B6 un autre pote sur un 530D usage route également qui les a revendu car trop tape cul voila donc je me dirige vers les B4 faut il changer les coupelles d'office ou voir au démontage ? |
GPETIT911
| Sujet: Re: bilstein B4 ? Sam 17 Mar 2012 - 20:02 | |
| Stéphane,
tu compares des autos différentes.............
les infos que tu as eu, sont en parties fausses.
tu peux mettre des ressorts court sur les trois modèles
les PSS sont des amortisseurs très spécifiques et pas comparable à des B4, B6 ou même B8
bref!!!
il n'y a pas de raison de changer tes coupelles sauf si tu constates une usure anormales.
A ton service
G |
