 Coupure moteur
+10
JEANNOTCUP35
manacri60
combidax
14 participants
combidax
combidax
Nombre de messages : 77
Coupure moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Oct 2011 - 0:15
ça fait quelques pistes à vérifier pale
je m'y colle ce WE
ArnO
JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Oct 2011 - 21:06
Moi, suite à ta description, je commencerai par le capteur de PMH.
Jeannot.
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 13:56
salut
Ou se situe le capteur de PMH
ArnO
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 13:59
fonction recherche!!!
gazelnight se bat avec depuis quelques temps...
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 16:16
combidax a écrit:
salut
ArnO
Démonte la roue AR droite et regarde au niveau de la roue dentée du volant moteur, tu ne peux pas le louper !
Gerb
Gerb
Nombre de messages : 107
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct 2011 - 18:00
Pompe à essence à chaud tout à fait possible.
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 18:53
Bonjour
Il y a vraiment un problème:
le moteur s'arrête au bout de 10 minutes c'est un constante
J'ai l'impression que la pompe à essence ne tourne plus quand je tente de redémarrer
Pas de bruit dans le compartiment avant
Ou se situe la pompe à essence ?
Le voyant de l'aileron reste allumé ? y-a t-il un lien ?
ArnO
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 20:05
Quand ton filtre à essence a-t-il été changé ?
arnaud_cannes
arnaud_cannes
Nombre de messages : 32
Ma Porsche : 996 C2 de ma soeur !
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Nov 2011 - 20:50
Salut,
t'as vérifié le niveau de lave-glace ?
fou
je plaisante.. toutes ces pistes sont intéressantes.. un diag pourrait donner des infos intéressantes si pb allumage, débimètre, capteur PMH..
la pompe à essence parait pas mal aussi ! ainsi que l'anti démarrage !
+ le câblage électrique.. bon courage.. c'est surement pas grand chose Wink
Bon courage,
arnaud
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 21:26
Pompe a Essence sous les pieds du passager, trappe a demonter par dessous.
La piece existe en Bosch. Verifie aussi le filtre.
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 21:36
si tu l entends pas quand tu essayes de RE-demarrer, ca doit etre parceque le circuit est deja sous pression. sans vouloir m avancer, je pense que c est normal.
ce qui est important, c est de l entendre quand tu prends la voiture pour la premiere fois de le journée. la, elle met tout le systeme sous pression.
ca fait pareil avec la mienne.
dans le manuel d atelier, ils disent de retirer le relais DME et de ponter les bornes 30 et 87b.
c est la procedure pour actionner la pompe et faire un controle de debit a l arriere par la durite (tuyaux de refoulement) derriere l escargot.
debit qui doit etre au minimum a 850cm/3 pour 30s.
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 20:36
salut
J'ai testé pas mal de choses
et rien !
Elle a fini par monter sur un plateau direction CP Rennes, il vont la brancher et elle va
nous en apprendre un peu plus sur son malaise
Je vous tiens au courant
ArnO
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 20:53
ok Wink
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 21:07
Ah ben on y compte bien ! Laughing
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 22:07
toujours pas de nouvelles ils cherchent ......
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 22:42
Comme dirait De Gaulle : " C'est bien d'avoir des chercheurs. Encore faudrait-il qu'ils trouvent !" What a Face
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 15:54
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve.
Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche !
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 18:43
Salut
De maigres nouvelles.
Il leur reste à tester le boitier calculateur qui semblerai être en défaut à 95 %
confirmation lundi avec un essai avec un calculateur d'une autre auto..,
J'ai peur que ça me coute un bras cette histoire .....
En prévision si je dois le remplacer merci de me communiquer si l'un d'entre vous en a un
ça pourrai m'intéresser Wink
ArnO
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011 - 21:40
Désolé, je n'ai pas ça en stock Neutral
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 12:46
La belle fonctionne de nouveau comme avant !
Je l'ai récupérée du CP Rennes, c'etait finalement le capteur de PMH qui était défectueux
(pourtant les valeurs de contrôle étaient correctes) après avoir testé 2 calculateur la panne persistait, ils ont finalement remplacé le capteur PMH avec un autre et là cheers
Commande de la pièce neuve et installation + remplacement d'une conduite de chauffage percée = un demi bras
Mais je l'ai retrouvée
Merci à tous
ArnO
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 14:06
regarde mon message du 27/10 mon coco Twisted Evil
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 17:41
bonjour tous,
cool pour toi, mais quelqu un peut il m expliquer comment dans un CP PORSCHE avec le KTS ils sont pas tomber sur le capteur PMH direct.
ils cherchaient quoi ailleurs???
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 17:43
Dans un CP avec PST2, ils ne sont pas tombés sur un capter ABS non plus.
Alors que le 1er diag multimarque venu l'a identifié, et sur la bonne roue.
Ce ne serait pas grave s'ils n'avaient pas proposé de changer le boitier de gestion à 1300 €... Des fois, y a de quoi être déçu.
Enfin bon, c'est réparé pour une (toute) petite fraction du prix.
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 17:54
et bien si j ai acheté un KTS à 1200€ et qu il me dit pas tout, c est l histoire sans fin...
effectivement, je me rappelle avoir lu un truc sur mon capteur PMH avec le diag multi-marques du garage.
je l ai pas retrouvé avec mon KTS. ca m inquiete ces histoires... Crying or Very sad
combidax
combidax
MessageSujet: Re: Coupure moteur   Coupure moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 19:48
oui GEDEON 25 j'ai vu mais il y avait tellement de pistes.....
ArnO
Coupure moteur
» Coupure moteur 993
» Help coupure moteur 964?
» Coupure moteur sur 993
» Coupure moteur
