 moteur qui ratatouille 993
+2
ZEBULON25
6 participants
ZEBULON25
ZEBULON25
Nombre de messages : 10
Ma Porsche : 993 c2 1994
moteur qui ratatouille 993 Empty
MessageSujet: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 8:28
moteur qui ratatouille a bas et haut régime j ai peur que se sois le boitier M530 comme si le moteur tourne sur 5 cylindres
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 16:01
j'ai eu le cas, vérifier l'état des cables ( ainsi que la bonne conection ... ) et des tetes d'allumeurs
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeMar 10 Mai 2022 - 6:44
Oui, la première chose à vérifier est le circuit d'allumage (bougies, faisceau, allumeur) !
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeMar 10 Mai 2022 - 12:16
Et si c'est le M530, ça se répare TRES bien.
JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeVen 13 Mai 2022 - 21:59
Moi je commencerais déjà par contrôler comment le moteur tourne sur 1 seul train de bougies et ensuite sur l'autre...
Jeannot Wink
rad27
rad27
Nombre de messages : 116
Ma Porsche : 993 pistarde
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeSam 14 Mai 2022 - 11:50
Bref, toujours avoir un éclateur......
ZEBULON25
ZEBULON25
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeDim 22 Mai 2022 - 15:53
maintenant le moteur ne démarre plus le démarreur ne tourne meme pas comme si l alarme ne se coupe pas .la batterie ok j ai fait un essai avec le deuxième plip rien
ZEBULON25
ZEBULON25
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeLun 11 Juil 2022 - 13:28
merci de vos réponses M530 fait .mais le probleme a bas régime en dessous de 2500 tours et toujours présent et pour les bougies Beru ou bosch
MessageSujet: Re: moteur qui ratatouille 993   moteur qui ratatouille 993 Icon_minitimeLun 11 Juil 2022 - 16:19
Verifier la masse moteur
» Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS
» 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?
» Moteur 996
» moteur 996
» Moteur 964
