Marco62
Nombre de messages : 47 Localisation : Lens 62300 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 9 Déc 2019 - 12:07 | |
| Salut tout le monde , j’ai eu le garagiste au tel ( super sympa ) , il est surbooké jusque mi-janvier minimum Vu ce que j’ai changé dessus , il pense que ça pourrait venir du calculateur , ou une mauvaise masse au niveau du faisceau ... Du coup je continue les investigations en attendant de la déposer chez lui |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 9 Déc 2019 - 14:31 | |
| Tiens-nous au jus si tu trouves quelque chose _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Marco62
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 10 Déc 2019 - 12:59 | |
| Bon les gars, miracle ! Hier soir un pote qui s’y connaît pas mal est passé la voir . Hard reset + batterie chargée au Max. Il a insisté , insisté et elle a fini par démarrer !! Ralenti impeccable, elle prend ses tours merveilleusement bien Je pense n’avoir pas assez insisté après le changement du capteur pmh ( a ma décharge, j’étais un peu démoralisé qu’elle ne démarre pas de suite ... ) Avec les grèves je suis parti à Paris avec aujourd hui, 200km de bonheur . C’est peut être psychologique mais j’ai l’impression qu’elle a ( encore ) plus de pêche qu’avant . Bon après tout est neuf maintenant Trop content que ce fut une panne légère, et heureux de retrouver titine , ça me manquais trop ! Merci encore les gars, et à très bientôt sur le forum |
turbofan
Nombre de messages : 58 Age : 61 Localisation : Ajaccio Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mar 10 Déc 2019 - 13:44 | |
turbo-on
Nombre de messages : 17 Localisation : planete turbo Date d'inscription : 20/06/2009
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 1 Jan 2020 - 16:52 | |
| Salut a tous , avais.tu réglé l'entrefer correctement lors du changement capteur pmh ? Pour être certain il te faudrait mesurer l'ancien
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 1 Jan 2020 - 18:20 | |
| C'est quand même un peu étrange cette panne... J'espère que cette réparation sera durable et que ce n'était qu'un "petit" caprice passager _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
turbo-on
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Jeu 2 Jan 2020 - 7:46 | |
| Oui et non , un capteur qui claque ça arrive , mais il faudrait être sur de ça , d'où mes question , même si la probabilité est grande , capteur hs auto noyée et elle démarre plus , ca se tient , pour plus de sécurité mesurer l'ancien histoire de confirmer et un coup de valise pour nettoyer le défaut et éventuellement en découvrir un autre Y'a assez longtemps que j'étais pas venu sur le forum et mes anciens messages ont disparu |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Jeu 2 Jan 2020 - 21:23 | |
| @turbo-on : tu as dû changer de pseudo entre-temps... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
turbo-on
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Jeu 2 Jan 2020 - 21:42 | |
| Pour me connecter j'ai repris le pseudo donné ds le mail commun reçu du forum, je me souviens pas en avoir changé , désolé de pourrir le sujet mais je ne peux mp du coup |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Ven 3 Jan 2020 - 8:49 | |
| Salut les gars , bon après 1000Km de roulage parfait je m’arrête 1h , je veux repartir. La voiture démarre nickel et s’arrête au bout de 5 secondes . Maintenant elle ne démarre plus. Le démarreur tourne mais contrairement à avant le changement du PMH, il n’y a pas de cafouillage ni de pétarade, rien , juste le démarreur Donc remorquage chez mon oncle qui était pas loin, passage au diag , zéro défaut Je vais attendre des températures plus clémentes pour contrôler les fusibles, relais et l’arrivée d’essence et allumage . Édit : et aussi vérifier que le capteur pmh est toujours en place, j’ai fait l’erreur de l’installer sans loctite |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Ven 3 Jan 2020 - 9:31 | |
| Je ne veux pas te saper le moral, mais c'était quand même un peu trop beau qu'elle redémarre sans n'avoir rien trouvé... J'espère que tu vas trouver pour ne plus avoir cette épée de Damoclès à chacune de tes sorties. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Ven 3 Jan 2020 - 9:37 | |
| C’est pénible en effet Je me demande quand même si la panne précédente n’était pas le chant du cygne de la pompe à essence |
turbo-on
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 6 Jan 2020 - 6:01 | |
| Tu enlèves le capot du relais DME et tu colle le contact avec le doigt , ta pompe doit se mettre en route Attention tu tapes tout azimut , le risque est de rajouter des pannes en plus d'acheter des pièces qui n'ont aucun besoin d’être changées Mon conseil c'est d’être méthodique et précis Donc , - mesures ton entrefer du capteur que tu as changé - mets un coup d’ohmmètre entre ses deux bornes , mesure le vieux aussi Et reviens dire tes mesures si tu veux que l'on puisse t'aider Ps un capteur ne se colle pas ni sa vis de fixation , la serrer normalement suffit, si tu veux assurer davantage, une rondelle grower adaptée a la vis suffira largement |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 2 Fév 2020 - 16:12 | |
| Hello tout le monde, il fait plus de 10 degrés à Lens donc j’ai bossé un peu dessus aujourd hui La pompe à essence n’envoie absolument rien, même en bypassant le relais... Donc ma pompe doit être HS . Turbo, je te prends la tienne si elle est toujours dispo , sinon j’en commande une sur le net en vue d’un changement le week end prochain |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Dim 2 Fév 2020 - 20:39 | |
| On espère de tout cœur que c'est bien ça et que ce n'est pas un pb en amont, genre coupe circuit... Tiens-nous au courant _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 3 Fév 2020 - 8:24 | |
| je m’étonne de toutes ces pompes HS... je suis sur plusieurs forums et j’en vois tomber quelques-unes...
tu roulerais pas à l’E85 par hasard ???? |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Lun 3 Fév 2020 - 18:43 | |
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 12 Fév 2020 - 11:17 | |
| Salut les gars, pompe à essence changée ce week end, titine a démarré du premier coup ! C’était donc bien son chant du cygne la dernière fois Pour positiver, je repars avec pas mal de pièces neuves , dont les bobines qui étaient en très mauvais état |
turbofan
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 12 Fév 2020 - 20:49 | |
| Oui, tu pars sur de bonne base, bonnes balades |
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Mer 12 Fév 2020 - 21:58 | |
| Yessss ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Marco62
| Sujet: Re: Boxster ne démarre plus Jeu 13 Fév 2020 - 10:41 | |
